29.07.2018, 05:47
#4261
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Re: Аккумулятор
Всем здрасте! Братцы подскажите вчера знакомый купил 1.6 4х4 у н его стоит АКБ 60 ....его что наё...ли... Или на новых экономить стали, у меня 2.0 :4х4 2014 и как у большинства АКБ 70 ....вот и задался ?" может не по теме...
Спасибо.
29.07.2018, 07:37
#4262
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 47 мин. 16 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:23
Re: Аккумулятор
А не проще позвонить на горячую линию Рено-Россия? Они если чё и дилеру навтыкают за нештатный аккумулятор.
29.07.2018, 09:41
#4263
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Re: Аккумулятор
Сообщение от 733
Всем здрасте! Братцы подскажите вчера знакомый купил 1.6 4х4...
Новую ?
Ну и без мата, пжста, если можете
29.07.2018, 10:33
#4264
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Аккумулятор
Сообщение от 733
нет
29.07.2018, 14:10
#4265
Re: Аккумулятор
Сообщение от 733
Спасибо.
Прошу прощения за " мат" .машина новая, комплектация не скажу, что то около 940 руб . с допами..
Похоже " мат" ... его
29.07.2018, 16:46
#4266
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Аккумулятор
Все, сдох аккумулятор, ровно пять лет отработал... И как всегда в самый неподходящий момент, уехал ночью подальше от дома, остановился и все, больше не завел. У всех умирает нормально, постепенно, что-бы заранее можно было поменять... А тут сразу - бац и все! Слава Богу есть брат который всегда приедет и поможет. В общем купил другой, Top La 73Ач Словения, размеры все подходят. Буду катать его, посмотрим что за зверь...
29.07.2018, 18:37
#4267
Re: Аккумулятор
Сообщение от ufo1961
У всех умирает нормально, постепенно...
К нашим Истам это не относится  , банку коротит внезапно.
30.07.2018, 18:15
#4268
Re: Аккумулятор
Strusto, Думаю у меня не банку закоротило. Напряжение держится нормальное, приборка горит нормально. А вот когда повернешь ключ зажигания на стартер - все сразу полностью тухнет практически до нуля, сбрасываются настройки (время, код магнитолы, выключается нештатный БК). Если-бы закоротило банку - напряжение изначально было-бы занижено. Я сначала подумал о плохом контакте, симптомы схожи, но нет, все-же сдох аккум. Да и ладно, новый вроде работает бодро. Посмотрим что будет дальше... Когда-то я использовал Исту, на другой машине, но не кальциевую а обычную. Ресурс - г..но, протянула очень мало, но сдыхала медленно. Производитель такой видимо...
30.07.2018, 23:11
#4269
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Не думаю что вам станет легче если у вас разрушилась перемычка между банок,напруга еще есть а для прохождения пускового тока она уже тонковата.
Встречал такое на мутлу,но действительно не так резко.
Мне моя иста дала отсрочку,после неуверенного запуска,24 часа.
31.07.2018, 04:06
#4270
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Я то же за перемычки, и пластины которые от нее отвалились в одной из банок.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 31.07.2018 в 08:15.
31.07.2018, 04:21
#4271
Re: Аккумулятор
Если интересно на 5 году жизни утром при запуске ДВС с трудом стал крутить стартер, глаз горел зелёный, в течение дня от ездил, снял АКБ сделал за ночь сульфатцию, утром запустил ДВС бодро, но к концу дня опять крутить стал вяло, поставил на автозаряд, в течение нескольких минут показал полный заряд, обратился к а-. Электрику проверил АКБ, одна банка сдохла,,,,,
Последний раз редактировалось 733; 31.07.2018 в 08:30.
04.08.2018, 14:53
#4272
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Re: Аккумулятор
Сегодня заменил родной аккумулятор, скончалась одна банка.
04.08.2018, 19:34
#4273
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 45 мин. 40 сек.
Был(а): 04 июн 2025 17:40
Автомобиль: Дастер
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dok.
Какой поставили?
04.08.2018, 19:39
#4274
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dok.
Чтобы сообщение имело смысл, надо указывать хотя бы возраст и пробег, а также возможное обслуживание или отсутствие его.
Я например был вынужден дважды за 5 лет доливать воду и заряжать до полного. АКБ Пока живой.
04.08.2018, 20:03
#4275
Автомобиль: Дастер
Re: Аккумулятор
Сегодня умер родной аккумулятор, скончалась одна банка. 2012 март. Раз в год доливал воду. Пробег 90т.
04.08.2018, 20:07
#4276
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Re: Аккумулятор
Сообщение от FlexRu
2012 март
Да он у вас старожил, почти 6 с половиной лет прожил, я на Пыже за 5 лет 2 поменял.
04.08.2018, 20:15
#4277
Автомобиль: Дастер
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
75% пробег за городом. Думаю что покупать.
04.08.2018, 21:21
#4278
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
Для Исты и неплохо, у меня она месяц не дожила до 6 лет, а в принципе, не так и долго, предыдущую машину продал на 13-м году с родным Делкором, который ни разу не снимал, не заряжал, не доливал, следил только за чистотой верхнецй поверхности и мониторил напряжение на клеммах  , а другой аккумулятор и 9 лет у меня прожил, да и был заменен профилактически перед дальней поездкой,
05.08.2018, 04:31
#4279
Re: Аккумулятор
Ну мне с аккумами так не прёт. На Логане 06 года "необслуживаемый" Румын отходил полные 5 лет только потому, что вовремя воды доливал, на Пыже 12го года Итальянец помер через 2 года, хоть и доливал 1 раз, после него поставил супер необслуживаемый Иркутский "Зверь" который помер от жажды через год с небольшим и был заменён на Тюмень при покупке коей мне 5 раз повторили, что воду доливать нужно регулярно...
05.08.2018, 12:23
#4280
Re: Аккумулятор
FlexRu, 4 года, 8 месяцев, 14 дней. Пробег 53000 км.
75Ah.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
