22.12.2016, 19:45
#361
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Коробка сломалась
Ох, дело хозяйское! У меня тоже на 4-ой дергается, на других не смотрел. С первой, если быстро, тоже не очень хорошо втыкается. Со 2-ой на 1-ую с высоких оборотов и подавно. Но моя коробка исправна. Если скучно - продолжайте дилера донимать.
22.12.2016, 20:31
#362
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 58 мин. 50 сек.
Был(а): 17 фев 2023 15:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci
Сообщение от Ruslan62
Vechinus,
З. Ы.: вы прямо кэп Очевидность..  прямозубые наверно только на уазах остались))) косозубы на всехсовременныз ино. Они заметно тише...
Таким образом, вы согласны со мной, что возможной причиной перемещения ручки переключения передач является движение шестерен - вилок (на определенной передаче)?
Если это допустить, тогда на какой-то передаче, шестерни (котрые в зацеплении), смещаются друг относительно друга?
Значит под нагрузкой, шестерни работают не всей шириной, значит происходит неравномерный износ шестеренок.
Я прав?
02.08.2018, 18:32
#363
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Подскажите пожалуйста в чем причина-при движении накатом идёт спереди какой то гул(он же есть и во время включенных передач), при медленной езде иногда как будто скрежет.ОД толком ничего не сказал-типа небольшой люфт в передней крестовине.Сегодня заезжал в обычный сервис-крестовина люфтит допустимо,ступичные подшипники в норме.Потом подняли на подъемник и включали передачи,слушали стетоскопом.Вердикт сильный шум,гул из коробки,в раздатке затихает.Подскажите что может там быть?Ремонтопригодны ли коробки?Обидно писец-машину неделю назад взял б/у с побегом 110000.
02.08.2018, 18:49
#364
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 10 сек.
Сообщение от Bryn666
конечно, но дешевле, если точно проблема в коробке, на разборах тоталов посвежее найти. имхо
02.08.2018, 18:51
#365
Сообщение от Hudozhnik
А вот как узнать то в чем проблема?Что там ещё может гудеть?
02.08.2018, 18:55
#366
гудеть могут подшипники, например, если предыдущий хозяин проспал течь сальника (есть такая болезнь). Но точно не могу сказать. У коллеги после подобного случая официалы после долгих совещаний коробку по гарантии ремонтировали, не стали менять. Она вообще у него заклинила на трассе. Потом он еще много на этой машине проехал.
02.08.2018, 19:04
#367
Был(а): 20 авг 2020 14:27
У меня на предыдущей машине шевроле начала гудеть коробка на 1 скорости, оказывается развалился сепаратор подшипника и шарики частично разбежались, скорее всего это случилось от некачественного масла, было дело, купил какую то туфту видимо.
02.08.2018, 19:22
#368
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Если воет на нейтральной передаче и частично при ускорениях или замедлениях на малых скоростях, то передавайте "привет" Главной паре(ГП). Причина здесь может быть или в некачественных подшипниках, не правильно выставленном зазоре с завода или просто езда почти без масла. Возможно ваша кпп уже из ремонта.
02.08.2018, 19:27
#369
Сообщение от J.ZH
В этом случае я понимаю лучше махнуть на контрактную?
02.08.2018, 20:30
#370
Можно чайнику поподробнее,что за разборы такие?
02.08.2018, 20:39
#371
Тоталы - машины не подлежащие восстановлению, но имеющие иногда массу почти новых запчастей, с той стороны где не были биты.
03.08.2018, 13:53
#372
Сообщение от J.ZH
Вчера ездил специально слушал-гудит одинаково и на скоростях и накатом.только чем выше скорость,тем громче.и наоборот при езде 10-20км/ч звук типа хум хум хум.
06.08.2018, 00:31
#373
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Без тоталов есть коробки и запчасти к ним посвежее, плюс дешевле и с установкой.
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее написано было в 00:23 ----------
Поломки могут быть разнообразны.
Коробки не только ремонтопригодны но ещё и тюнингуются!
06.08.2018, 07:59
#374
Гул заметно усилился.И даже появилась лёгкая вибрация.Уже настроился на замену коробки.Вопрос-какую брать? 1.6и 2.0 одинаковые?Какая должна быть маркировка?2012г,4х4,2.0л.
06.08.2018, 08:18
#375
вроде одинаковые - TL8, но еще индекс есть, возможно шестерни разные, здесь лучше спецам вопрос задать http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2214
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
вот по коробке
МКПП Рено Дастер 4х4 имеет 6 передач. Характеристики передаточных чисел для коробки TL8 (модель КПП).
Первая передача – 4.454
Вторая передача – 2.588
Третья передача – 1.689
Четвертая передача – 1.171
Пятая передача – 0.914
Шестая передача – 0.731
Задняя передача – 4.476
Стоит учитывать, что эти передаточные числа относятся для 1.6 литрового движка. У более мощного 2-литрового мотора Дастера 4х4 механическая коробка на пятой передаче имеет число равное 0.871, на шестой передаче 0.674. Более короткие передачи позволяют развивать большую максимальную скорость. В остальном коробка, которую ставят с 1.6 литровым движком и более мощным 2.0 ничем не отличается.
06.08.2018, 08:26
#376
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Попробуйте другую резину. Отбалансируйте ее .
06.08.2018, 08:29
#377
Сообщение от vladimirr
Тоже сначала грешил на резину,но на скоростях до 20-30км/ч идёт отчётливое хрумканье.
06.08.2018, 12:14
#378
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Вы приступили б к дефектовке, а то неровен час разорвет *ах КПП....
Если все, то не я.
06.08.2018, 13:11
#379
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Когда то я покупал б/у Renault Кангу, с сильными щелчками при езде раздающимися из мкпп. Разобрал с отцом эту мкпп и обнаружил небольшую раковину на дорожке в обойме подшипника (не помню какого вала). Заменил подшипник (стоимостью 1000р.), и проблема была решена! Поэтому необходимо грамотно провести диагностику. Зачем менять всю мкпп? Может вообще не в ней дело.
Сейчас меня раздражает шум мкпп с новья. Желание есть тоже разобрать и найти причину, но здоровье не позволяет.
06.08.2018, 19:55
#380
Короба 1,6 на 2,0 не встанет, платформы разные, в коробке на 1,6 шестерни короткие.
Кроме латформы которая крепится к двигателю, остальное все взаимозаменяемо, если с каждым разом звук усиливается, что-то разваливается.
Дело времени и звук окончательно проявит себя, если с каждой поездкой он усиливается.
Если есть интерес по коробкам, запчастям к ним и т. д., могу в личке ответить.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
