13.12.2015, 11:05
#41
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Выхлопная система
хорошо придумано
03.01.2016, 23:53
#42
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Сообщение от BoxaS
Пробег 215тыс, окончательно прогорел резонатор. Вырезали и вварили от 2108. Поскольку орегинального ценник не гуманный 2800грн, а 08 - 450грн и работа 120грн. Вырезали труба живая. Курс доллара делает свое..... При курсе 8-8,5 поставил бы родной за 800-1000грн. и не заморачивался бы, а так жаба давит 2800 отдавать.
Пару недель назад заметил посторонний звук из-под задних сидений, глянул на эстакаде - звучит из резонатора, рукой поводил - вроде ничего не дует в ладонь, но уже холодно стало, неохота было ничего делать, думал, до тепла дотянуть. А оно все громче и громче, и дым ужо и сзаду и сбоку машины идет. Сегодня домой из Киева возвращался - так аж страшновато было, что резонатор отпадет, гремит солидно. Завтра хотел поехать к пацанам, может, так же от 08 вварим - но, блин -20 срання обещают...
И пробег под 70 только, рановато как-то. Видимо, брак, или соль сработала...
06.01.2016, 22:59
#43
BoxaS, а не прикидывал - почему именно в этом месте разрушается? Там что - конец трубы? У меня такая же картина - на 1/3 длины сзади, дырка вверху, стадия на 3,5 года. Причем сначала был звук, типа что-то внутри отпало - вибрировало от потока газов, а потом пробило и стало дырчать. Хотел вварить от 08 - но все то празднуют, то холодно и болеют. Короче, никого не нашел, взял в магазине Золлекс герметик 1100 градусов. Сегодня до -4 мороз упал, залепил стеклоткань с герметиком, сверху выгнул цинковку (старую, советскую, 0,8 мм) крышкой, проволокой затянул. Высохнуть 4 часа, конечно, не получилось, от силы час. Но ниче так, не ревет, хотя внутри позвякивает - видимо, все же перегородки болтаются. Мож до тепла дотяну - а там будет виднее и решу, или более обширную зону накрыть, либо вварить новый.
11.05.2016, 11:25
#44
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сегодня выправлял защиту и обнаружил , что порван RENAULT 206510005R – Держатель глушителя, у кого нибудь было или у меня уникальный случай, однако и стоит резинка 1300. Сегодня заменил, порвана - как будто срезана лезвием. Думаю с порванным держателем - гофра долго не прживёт
Последний раз редактировалось niki.73; 19.05.2016 в 12:15.
21.07.2016, 20:09
#45
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Народ, кто знает какая гарантия на гофру, гремит нипадецки, при перегазовке или не на прогретом движке звук как на Волге, если пошатать выхлопную, звон в районе гофры, пробег 45, на двух ТО говорил сервисменам, на что получил ответ мол усё нормально, шеф, так и должно быть, типо на движках 1.6 у всех гремит и звенит, прям стыдно уже выезжать с таким звукам, что посоветуете, выносить моск сервису или плюнуть и самому делать? Сколько, кстати, это может стоить?
22.07.2016, 09:03
#46
Видео:
Последний раз редактировалось Дастик; 22.07.2016 в 20:16.
22.07.2016, 09:20
#47
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
. Передний привод -АТ!Был удар по декоративной насадке выхлопной трубы, ее согнуло вместе с концом трубы. Выправили, заменили насадку. Но вот теперь не знаю куда копать, то ли что-то внутри оторвалось (ИМХО -не похоже)- но появилась проблема дребезга глушака, причем только на оборотах 1000- 1200, в остальных режимах тихо. Глушак нигде до кузова не достает, проверено. Если постучать по глушаку пальчиком, на заглушенной, выдает тот же звук- как в колоколе, как будто сам корпус резонирует. Если на оборотах 1000-1200 дотронутся просто рукой до глушака или насадки- звук сразу исчезает.
У кого есть какие идеи по решению (ну не менять -же не дырявый глушак)
Мне пока на мысль приходит типа- наклеить сверху глушака типа паронита, что-б уйти от вибрации корпуса,более кардинальный метод- сделать вмятины на глушаке (большой струбциной, через шарики- будут плавные ямки). Других идей пока нет..Может у кого было такое и есть еще какой то метод решения
Нашел проблемму и решение- открутился термоэкран среднего глушака , держится местами на игрушечных саморезах.......
А все=же в глушаке чето гремит....
Вылечил молотком- немного смял корпус глушака снизу (примерно 8-10 см от входа в глушак). Видать перегородка от корпуса отвалилась
Последний раз редактировалось vov-ka; 23.07.2017 в 10:01.
31.03.2017, 18:47
#48
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 28 мин. 31 сек.
Был(а): 03 сен 2023 08:27
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2.0 МКП 4*4 2018
Появился дребезжащий звук из под днища, как будто жестянка резонирует. На заглушенном двигателе муж стукнул рукой по резонатору звук и появился. Вроде бы рано, пробег 70 тыс.Стал внимательно все смотреть и нашел - открутилась вторая лямбда, где-то на один виток. Подтянул и все стихло. Успела уже позвонить дилеру с вопросом- сколько стоит замена резонатора, озвучили сумму около 15 тыс. рублей. Дорогое, однако, удовольствие.
10.05.2018, 23:42
#49
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 6 мин. 11 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:21
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
по соли не ездил и тоже самое...заделал холодной сваркой...
10.08.2018, 17:05
#50
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 22 мар 2023 17:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0MT 4x4
Господа, какие аналоги/заменители родному резонатору есть, так, чтобы без особого колхоза? Отдавать за реношный 8 тыс не улыбается, Bosal не найти...
10.08.2018, 21:43
#51
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Pycu4
я на днях за 3500 поеду ставить. http://gutkat.ru/pricelist/
да, забыл , у меня 1,6 2х4
Если все, то не я.
10.08.2018, 22:37
#52
Расскажите потом
11.08.2018, 00:42
#53
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Выхлопная система и впускная.
25.08.2018, 11:31
#54
Автомобиль: Дончак
Если все, то не я.
25.08.2018, 14:21
#55
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Ребят! Ищу готовый паук на дастер дорестайл 2.0, чтобы у себя его поставить, а то предлагают ехать и делать по месту либо в Москву, либо в Тольятти, Волжск, Самару. Да и там возможно либо задержаться, либо несколько раз ездить.
Кто знает где заказать готовый паук 4-2-1, в принципе могу съездить и с установкой купить, но чтобы одним рейсом и в центральном регионе. А то стоит тюнинговый распредвал, вырезан катализатор и заменен на пламегаситель, прошивка под евро-2, не хватает окончания для лучшей продувки, паука и далее уже заменю на прямоточную систему.
25.08.2018, 17:33
#56
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Сообщение от Агафон
Привет, что у тебя сейчас с расходом? тоже поменял валы и думаю весь выхлоп сменить. А то один чел кат удалил, пламик вроде врезал, расход говорит стал бешеный, поставил кат назад
25.08.2018, 17:48
#57
Сообщение от Аександр
У меня даже упал, был по трассе (езжу достаточно динамично) 11-12 л, стал 10-11, если ехать 80-90 то литров в 8 могу уложиться. По городу было 12.5-13, стало на 12-12.5. Это на 95 бензине, на 98 бензине на поллитра меньше. Ещё у меня прошивка под ЕВРО-2 от SVVmotors.
25.08.2018, 17:54
#58
Сообщение от Агафон
У меня тоже его валы и прошивка под них. Расход тоже подупал до 1 литра. кат пока не трогал, вот думаю сразу полностью выхлоп переделать от головы, пока прикидываю че к чему. паука на дастера нигде не встречал, так что буду мудрить уже по месту
25.08.2018, 18:02
#59
Убрав кат как с дыхалки камень свалился, но паук бы ещё больше дал дышать мотору. Я тоже переделаю постепенно выхлопную систему, но паук - главное, может кто ответит ещё, нужен готовый, с остальным проблем не будет, по месту сделаю.
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Да ещё и экспериментирую с прошивкой, Виталий (SVV) теперь у нас в почти в пригороде живет, у матери, вот с ним пытаемся довести до ума.
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
Кстати срезав катализатор расход практически не изменился.
25.08.2018, 18:44
#60
Сообщение от Агафон
о как, значит прошивка еще не финальная. а то чувствую что как то не хватает чего то, надо чего то добавить от его последней проши Dinamic простая
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
