23.08.2018, 12:01
#14801
Гендерный узурпатор!
23.08.2018, 13:54
#14802
Был(а): 10 мар 2025 15:43
[QUOTE=klim77;1022931] со своими кривыми руками![COLOR="Silver"]
С такими руками я бы тоже в сервис ездил! Если Вы не хотите понять чем отработавшие газы вредят двигателю, или как чистый свежий воздух необходим мотору это Ваше право. Без обид
23.08.2018, 14:14
#14803
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
[QUOTE=CaHeK-174;1022945]
Сообщение от klim77
Не передергивайте, не надо.
23.08.2018, 16:21
#14804
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от Essc
За расход не согласен, у меня явно ниже чем до внесений изменений в конструкцию, притом на 0.8 литра
Возможно, но это не из-за отключения ЕГР, а из-за удаления сажевика, снижение сопротивления потоку выхлопа. Сколько себя помню, первое что делают для повышения мощности - это систему выпуска приближают к прямотоку. Выхлоп отбирает 5-10% мощности своими завитушками, вот на это тратиться топливо, т.е. снижается КПД. Вы часть завитушек вырезали, отсюда прибавка мощности или экономия топлива - это уже от измерения зависит. Это максимум 10 лс могло дать и то вряд ли или 0,5 л/100, а вот где ваши чип-тюнеры еще 10 лс надыбали, ума не приложу. Ну не могли реношники такой запас КПД просмотреть.
Еще 5 копеек про пример с лайнером. Понимаете, у него труба высоко, он под окном во дворе не прогревается, на перекрестке и в пробках не стоит. Вы когда на перекрестке стоите ваш выхлоп водителю сзади стоящего авто практически в лицо, это хорошо если у него воздухозаборник высоко или активный салонный фильтр стоит, а так думаю матерят вас не меньше, чем коптящий КАМАЗ. Вам самому-то нравится когда впереди стоит исчадие ада и травит вас в собственном автомобиле, как в газовой камере?
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
23.08.2018, 16:53
#14805
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Сергей2017
Сергей,
Данные показатели всего лишь стандартная прошивка для мерседеса, который с нашим к9к выдаёт ровно то что я написал )) В прошивке дополнительно отключено ЕГР и сажевый. Погуглите ))
С лайнером понятно, почему вы думаете что от моего выхлопа чем-то воняет? Выж не нюхали )) Приезжайте посмотрите сами, никого я не травлю если не лупануть за 4 тыс оборотов. Вы в пробках стоите с зажатой педалью газа в пол? Я нет ))
http://wikimotors.ru/k9k/
"Наиболее мощная модификация 110 л.с. перешивается в 130 л.с., крутящий момент 300 Нм"
23.08.2018, 18:40
#14806
Был(а): 19 июн 2025 11:28
У дорестайла, нет сажевого фильтра, и ничего не коптит сажей. ЕГР тоже не всегда работает, так что очень часто выхлоп напрямую на улицу идет.
На прогретую только не сильно "пахнет" несвежим помойным ведром, и по большей части зимой, летом не замечал запаха.
24.08.2018, 19:23
#14807
Сообщение от Essc
Сообщение от Essc
В стандартной прошивке для МЕРСЕДЕСА для ЕВРОПЫ отключены ЕГР и сажевый? Да, ладно, вперед заводы мерседесов закроют, чем позволят такое. Возможно, базовая прошивка и мерсовская, но ее изменили сто пудов. Согласитесь, зачем резать сажевый и ЕГР, если просто сунул флешку и на тебе 129 лс и 290нм, ну где логика-то?
Пояндексил. Вот цитаты:
Mercedes A 180 CDI уже агрегатируется 1,5-литровым дизельным двигателем Renault мощностью 110 лошадиных сил
На C-классе Мерседес собирается использовать дизельный двигатель Renault объемом 1.6 и мощностью 130 лс
Что-то не вижу 1,5л и 129 лс)) А вот 1 кобылу мерс добавил к нашему К9Ксвоей прошивкой или чем там. Думаю 129 лс можно выжать, раскрутив еще турбинку процентов на 15 вдобавок к ампутациям. Но расход топлива должен вырасти, ну не воздух же у вас горит!!! Думаю, вы полученную мощность на максимум используете столь редко, что увеличение расхода топлива на нее меньше, чем снижение от вырезаний, поэтому и говорите о снижении. Другого объяснения этому чуду просто нет. Кстати, а вы натуральными замерами расход проверяли или доверились компу после прошивки, он ведь мог начать врать?
Сообщение от Essc
Нажимать и не надо, за минуту на светофоре наш двигатель при 800 об/мин выкидывает примерно 70 литров выхлопа. А душат и травят не сажа, а невидимые газы. Так что есть черный дым или нет - это как-раз фиолетово, сажа отбивается самым дешманским салонным фильтром (правда у пешеходов и таких нет), а вот газы-невидимки проходят даже через активный фильтр.
Так вот почему бабка выхлоп Дастера не замечала, у нас мусорный бункер рядом со стоянкой, Дастер просто слился с местным привычным колоритом)))!!!
А если серьёзно, да, зимой, легкий душок был на холодную. Но это ни о чём в сравнении с соседскими авто, они бенз недогоревший на улицу вёдрами льют, даже у меня на 2 этаже иногда подпахивает на балконе по зиме.
25.08.2018, 08:31
#14808
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Вот именно возможно. У меня програмно удалён егр и нет изначально сажевика потому что дорестайл. Пошла экономия топлива не большая но есть. Раньше по трассе по которой езжу очень часто в летний период расход был если идти 110-120 6,2-6,3 , то сейчас за5,9 не выходит именно по одной и той же трассе. Так же нет того состояния небольшой задумчивости при нажатии на газ когда идёшь на определённых оборотах очень долго, также заметил что в городе тоже стало поменьше жрать и отзывается на нажатие газа двигатель быстрее. Так что не всё так однозначно.
25.08.2018, 18:47
#14809
Сообщение от Седой60
У меня в смешанном 6,3, по трассе 118 на круизе 5,8. Сажевик и ЕГР работают! Но рестайл все-таки, наверно, в этом дело.
В любом случае, у вас 0,3-0,4 экономия, а не 0,8. И эта экономия скрывается в настройках впрыска, которые меняют при программном отключении ЕГР. Может с этими настройками он бы и с ЕГР также ехал, не приходило такое в голову?
Здесь объективным будет мнение человека, заглушившего ЕГР физически и поставившего обманку вместо датчика, без вмешательства в ЭБУ впрыска.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
Ошибся, сажа тоже травит, оказывается у нее есть очень мелкая невидимая фракция, отнесена к канцерогенам.
25.08.2018, 20:39
#14810
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
мелкие фракции как раз от сажевика идут.(без него практически их нет)
25.08.2018, 21:30
#14811
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Не скромный вопрос,что есть в дорестайле для снижения токсичности до евро 4 кроме егр?
25.08.2018, 21:32
#14812
Сообщение от instal01
дизель )))
25.08.2018, 22:00
#14813
дизель )))
Что дизель?
26.08.2018, 02:19
#14814
катализатор и commonrail.
26.08.2018, 06:32
#14815
Сообщение от Сергей Захаров
Они с большей вероятностью сажевик проскакивают. Без него их практически нет в % к общему объему потока потому что там доминирует более крупная фракция, но по абсолютной массе мелкой фракции все равно будет больше.
26.08.2018, 10:04
#14816
Что дизель?
В том смысле, что принцип его работы, на менее богатой смеси, и более полном сгорании топлива.
26.08.2018, 15:36
#14817
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 19 июн 2025 09:22
ИМХО конечно ,но сажевый как кому у меня знакомый показал взял белую салфетку и провел внутри трубы и она осталась чистая ,пока у меня стоял сажевик та же история была ,но вот как тока удалил салфетка становилась черной ,как гриться тест
на наличие сажевика
ЕГР тож моё личное мнение лучше глушить при удалении сажевика м.б. и вещь ,но с нашим топливом почему то засерается и особенно трубки ,а они довольно толстые не измерял наружный диаметр ,но мне так кажется 45 мм должно быть так вот когда вы её снимите ,она на 90-95 процентов забита нагаром !!!! Хотя пока сажек работал тока периодически чистил егорку и эти трубы ...
Последний раз редактировалось илдар73; 26.08.2018 в 15:47.
26.08.2018, 22:37
#14818
С катализатором уже понятней,получается на дорестайле он есть?
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
Этот принцип работает сейчас ну скажем уже на более 50 процентах бензиновых моторах,непосредственный впрыск,при всем этом они оснащаются катализатором.
Как вы сказали дизель? TDI и DCI это совершенно разные вещи и выхлоп у них та же разный.
Вопрос был простой,так как дизель дастер не видел пока,что у него после турбины,не прямоток же?
27.08.2018, 00:35
#14819
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Это одинаковые вещи, но от разных производителей.
Катализатор и две банки глушителя.
27.08.2018, 00:39
#14820
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Имхо, не надо трогать работающий механизм.
Каким бы странным на ваш взгляд он не был.
Здесь присутствуют: 423 (пользователей: 0 , гостей: 423)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
