15.09.2018, 23:08
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Ослабить свечение ДХО
ДХО снижают яркость свечения при переключение в режим габаритов. А можно ли как-то перенастроить прошивку, чтобы еще больше ослабить яркость свечения габаритов или вообще отключать их при включении ближнего света? Просто у меня в ДХО стоят светодиоды. И ночью они слишком ярко светят, даже несмотря на штатное ослабление свечения.
Последний раз редактировалось Аарн; 16.09.2018 в 10:57.
16.09.2018, 19:23
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Re: Ослабить свечение ДХО
Я не знаю как в прошивке это сделать, но я делал отключение ДХО очень просто. Если в фарах ближнего света стоят галогенки со спиралью (а не светодиоды), то минус ДХО отключаем от массы и соединяем с плюсом (!!) одной из фар (или с каждой стороны к своей фаре) ближнего света, когда ближний свет не горит, на спирали минус от массы и ДХО горит, когда включаем ближний, на минусовом контакте ДХО плюс и ДХО отключается.
16.09.2018, 19:47
Дважды дастеровод
Сообщение от Дастик
Вот это уже хороший вариант. А с картинками можно? Где эти провода? Какой конкретно куда девать?
16.09.2018, 19:51
Картинок нет, у меня дорестайл, но нужно найти распиновку фар рестайла, разрезать минусовой провод ДХО и тот конец, который идет к лампе, обычной скруткой или клеммой ваго соединить с проводом плюса от ближнего света не разрезая его, а зачистить кусок и туда присоединиться, за 5 минут делается с перекуром.
17.09.2018, 08:43
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от Аарн
Нет, там тупо два питания, на ДХО и Габариты, причем питание габаритов и питание подсветок в салоне общее (одно и тоже).
Но можно в разрыв питания габаритов перед разъемами ламп вставить балластные сопротивления.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
