09.04.2017, 09:40
#21
Время онлайн: 4 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 09 апр 2017 16:32
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Re: Люфт кардана
Сообщение от dmi9215
А кто подскажет почему так сегодня произошло? Ехал спокойно по трассе и вдруг пффффф, пробил заднее колесо на ровном месте, боковой порез, наверно шину на выброс. Остановился, поставил запаску, начал движение и ощутимые удары в районе передней крестовины и углового редуктора. Остановился, вывесил колесо, прокрутил, слышен непонятный стук. Решил дальше немного проехать, посмотреть что будет, через метров 500 стук и вибрация исчезли. Что это было?
Возможно, диаметр и размер запаски не совпадал с размером др. колеса, и ехал ты на AUTO, это срабатывала АБС
14.07.2017, 03:28
#22
Время онлайн: 10 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 16 июл 2017 01:59
Re: Люфт кардана
Доброе время суток уважаемые.Такой вопрос.Может глупый,а может нет.Чтобы проверить люфт кардана-машину надо вывесить или на яме можно проверить?!
14.07.2017, 03:56
#23
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Люфт кардана
По-идее и ямы хватит, если передние колеса вывесить (ну хоть одно).
14.07.2017, 08:56
#24
Re: Люфт кардана
Большое спасибо.
08.12.2017, 15:07
#25
Re: Люфт кардана
Наткнулся на такую контору. http://sonda.su/catalog/Valy-kardannye
Наших карданов нет , но оправил письмо, с вопросм, не планируют ли они делать.
Может и ценник будет по адекватней. Для УАЗа дешевле там.
Вот ответ уже.
Здравствуйте
Пока нет таких планов
Показать цитирование
С уважением,
Отдел продаж
ООО НПП ДжиаР
+7-928-145-55-54
+7(863)210-60-10
Последний раз редактировалось andimorgan; 08.12.2017 в 15:18.
24.12.2017, 10:13
#26
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Люфт кардана
Залез под авто , повертел кардан и обнаружил некоторый люфт . Набрал в шприц трансмиссионки , отогнул на крестовине шилом резинку и заведя иголочку выдавил мальца внутрь . Прокатил и пролил остальные . Посмотрим сколько еще походит . Надо было сразу так сделать ( голова резиновая ) , сейчас пробег 65 ткм - посмотрим на сколько карданов на Дусе хватает . Всем привет .
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
Если буду менять - поставлю родные крестовины , на Ютубе грамотно и ненапряжно изложено что и как .
24.12.2017, 18:12
#27
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Люфт кардана
Сообщение от владислав51
А можно фото резинки. Может вы кардан с приводом попутали?
24.12.2017, 19:29
#28
Re: Люфт кардана
Сообщение от J.ZH
Обижаете , гражданин начальник ... Перед стаканчиком тоненькая резиночка , сначала пробовал отогнуть потом просто протыкал тонким шилом и уже после прокалывал иглой шприца , сразу шприцом туго . И если надумаете - масло берите моторное , транс туго идет , или может игла была забита . Терять мне было уже нечего - люфт в наличии , подумал может зиму и отходит ...
18.02.2018, 19:10
#29
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Re: Люфт кардана
Чего творите то? Кто ж крестовины и вообще любые подшипники трансмиссионным маслом смазывает?
Вы залили под манжеты крестовин трансмиссионное масло и тем самым разбодяжили и уничтожили все свойства заложенной нормальной смазки. Сейчас у Вас в крестовинах не нормальная литиевая смазка, а непотребный "коктейль", который скорее всего очень быстро убьёт Ваши крестовины.
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:01 ----------
Ну разве, что -
Тогда это от части оправдывает. Но не известно - может быть лучше и не делать этого вовсе. В ютубе есть ролик где человек на Дастере с люфтящим в крестовинах карданом уже под 100 тыс. отъездил и продолжает ездить успешно - люфт и стук образовался, но только до определённой степени, а дальше не прогрессирует.
18.02.2018, 20:12
#30
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 20 ч. 19 сек.
Re: Люфт кардана
Сообщение от Ермыч
в том то и дело, что скорее всего там ее уже нет давно. Если бы она там была, то и люфта бы не было никакого. Как правило, при люфте уже все крестовины сухие и ржавые.
18.02.2018, 20:42
#31
Re: Люфт кардана
Сообщение от Hudozhnik
Стопудово , по кромке резинки рыжая кромка - ну ясно что не грунтовка лезет . На Нивах раз в год стабильно карданы перебирал . Начинал с солидола с нигролом ( ну не было тогда литола ) , потом литол , потом литол с молибденом , потом синяя смазка , даже втулки фторопластовые делал - менял 2 раза в год - у фторопласта есть такая свойства - хладотекучесть . вот их и выдавливало . Не знаю какая мазута в Дастеровские кресты заложена , но похоже тоже не вечная ...
18.02.2018, 21:15
#32
Re: Люфт кардана
Очень удивила просто не реально высокая стоимость нового родного кардана - в полтора раза выше, чем например у Спортажа 1.
Действительно ли так часто приходится сталкиваться с ремонтом и заменой кардана в Дастерах как об этом некоторые говорят?
Меня мастер с дилерского центра Рено уверяет, что у половины Дастеров к 150 тыс. пробега нужно менять карданы. Это так?
18.02.2018, 22:25
#33
Re: Люфт кардана
я думаю, что процент еще выше
24.09.2018, 23:16
#34
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
Re: Люфт кардана
Сообщение от Ермыч
Ну разве, что -
У меня тоже - люфт в передней крестовине нашли на 109 тыс., а ощутимая сильная вибрация пошла только на 150 тыс.км. Когда снял в ремонт отдавать - оказалось обе крестовины разбиты и клинят + подвесной шумит.
25.09.2018, 07:04
#35
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Люфт кардана
Сильная вибрация в диапазоне скоростей 80-100 км/ч. это кардан ? ( колеса балансировал)
25.09.2018, 08:01
#36
Re: Люфт кардана
Сообщение от BOND
Может и резина "квадратная" уже
25.09.2018, 08:03
#37
Re: Люфт кардана
Ворчун2014, в шиномонтаже заверили что отлично отбалансировали колеса.
25.09.2018, 08:47
#38
Re: Люфт кардана
Сообщение от BOND
Бывает у изрядно подношенной. Че с ней не делай, а все равно вибрирует. У меня попадался такой комплект.
25.09.2018, 09:12
#39
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 14 мин. 43 сек.
Был(а): 26 июн 2025 08:18
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Re: Люфт кардана
У меня тоже сильная вибрация была с 80 до 100, потом проходила и со 120 до 130 снова вибрация появлялась. Итог: вхлам убитая задняя крестовина. Пробег был около 80000 км.
25.09.2018, 23:48
#40
Re: Люфт кардана
Сообщение от BOND
Именно так и было - наиболее сильная вибрация в этом диапазоне скоростей. И колеса тоже балансировал аж в двух разных шиномонтажах.)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
