29.09.2018, 12:40
#14941
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Sanja84,
В чем профит сидеть в гараже, точить эти клапана, которые купят раз в год?
Не будут точить их,просто упаковку подделают и китайские клапана туда положат.
29.09.2018, 13:35
#14942
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 07:38
Сообщение от Sanja84
Альфред555, фильтр уже заменен, распил пока не делал. Но кроме твёрдых частиц форсунки может убить и состав саляры, так что фильтр не панацея(. А пурфлюкс масленные фильтра поддельные пока не попадались
---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее написано было в 00:21 ----------
Ворчун2014, вот такой подешевевший и стоял у меня.
Ждем распил.
29.09.2018, 13:43
#14943
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от semlis
Тогда остаётся вопрос про дешёвый ТФ. Не асам же расписывают надписями делфи, они по размеру даже разные.
29.09.2018, 13:55
#14944
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сегодня выяснил сколько стоит удалить сажевик с установкой вместо него пламегасителя 2,5 гаситель 1,5 работа, 1 рупь физически заглушить егр и 10-12 перепрошивка с программным отключением сажевика и егр, но у сварщика возник вопрос: что делать с датчиком температуры на сажевом фильтре? А у меня другой вопрос: что там может делать датчик температуры? Может это подача питания на прожиг сажевика?
29.09.2018, 15:44
#14945
Был(а): 23 июн 2025 19:57
mario, Вопрос как потом проходить тех.осмотр если у вас было евро5 ,станет евро 3 или 4 . а правила все ужесточаются даже у, нас в стране.
29.09.2018, 16:50
#14946
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от mario
А оно в принципе надо?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
29.09.2018, 17:38
#14947
Сообщение от Альфред555
А вы его хоть раз сами проходили? Лично я нет.
По правилам и скутеристов оправить хотели, вы много скутеристов с правами видели?
А пиво на улице пить и курить в общественных местах разве перестали?
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Сообщение от want_to_be_jeep
Да как сказать, если в принципе, то лично мне при моём подборе масла и заправках только Лукойл может и не скоро понадобится, а вот движку дышать полегче будет однозначно.
29.09.2018, 18:38
#14948
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 2 мин.
Был(а): 24 июн 2025 07:32
mario, Вопрос как потом проходить тех.осмотр...
Два раза проходил ТО по-честному, выхлоп ниразу не проверяли. В третий раз поинтересуюсь причинами
29.09.2018, 19:04
#14949
Ну я думаю, причина подешевления Делфи другая. Раньше Делфи делало эти фильтры с маркировкой Рено. Потом Рено нашло более дешевого поставщика в Китае. Но у Делфи то мощности пустуют... вот и подешевел Дельфи.
29.09.2018, 19:05
#14950
Павлуша, Так и не проверяют лишь потому что машина новая под евро5. Думаю если учуят что то типа запах то могут и сунуть в зад автомобильчику. Не суть конечно
29.09.2018, 19:51
#14951
Повторю вопрос, так как он для принятия мною решения очень актуален:"но у сварщика возник вопрос: что делать с датчиком температуры на сажевом фильтре? А у меня другой вопрос: что там может делать датчик температуры? Может это подача питания на прожиг сажевика?"
29.09.2018, 20:45
#14952
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 1 мин. 30 сек.
Был(а): 31 авг 2020 18:29
Автомобиль: дастер
Доброго времени! Датчик темепературы нужен для определения температуры сажевого фильтра во время очистки(прожига) она составляет 550-570 градусов, а засоренность определяет по давлению перед фильтром и после него.
29.09.2018, 22:03
#14953
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Для сомневающихся все провода на банке остались!!!! ТО проходил по чесноку пытался мне втереть на кашкае замену ламп при нем поменял Н7 ближний меньше чем за минуту по выхлопу без проблем . На пред Нексии выкинул катализатор и прошил её все ТО соотв Евро 4 )) ,а там между нами на самом деле евро 0 щас проходит на современых датчиках евро5!!!!!!... Короч вся вся это экология шматология чистый понт для вытягивания денег. Но проверялось не раз все авто с исправной топливной системой попадают в евро 5 кроме карба конечно , а тут чистый развод ребят.......
29.09.2018, 22:24
#14954
На автомобилях, оснащенных трехкомпонентной системой нейтрализации отработавших газов и встроенной системой диагностирования, перед измерением содержания СО и СН проверяют работоспособность двигателя и системы нейтрализации по показаниям диагностического индикатора, расположенного на приборной панели:
- при включении зажигания перед пуском двигателя диагностический индикатор должен быть включен или включаться на короткий промежуток времени; при отсутствии соответствующего сигнала диагностического индикатора после включения зажигания дальнейшую процедуру проверки прекращают;
- после пуска двигателя диагностический индикатор должен выключиться; в случае, если диагностический индикатор при работе двигателя остается во включенном состоянии, дальнейшую процедуру проверки прекращают.
http://pddrussia.ru/items/doc.php?p=38
Никто никуда ничего совать не будет. Лампочка на приборке не горит и слава богу.
29.09.2018, 22:49
#14955
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Всем добрый вечер. Заметил последние два дня что при утреннем пуске обороты держит сначала 1100, потом потихоньку снижает до 800-900 и так стояла минут 15 тарахтела. Меньше становится только после небольшой поездки и четырёх палках. Раньше такого не было. Завёл обороты 800-900 и где то через пару минут спускаются до 600-700 оборотов. Отпишите может кто сталкивался с этой проблемой.
29.09.2018, 22:53
#14956
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
TiM*, в каком магазе попалась подделка?
Солидный сервис по обслуживанию дизелей
http://magistral32.ru/#glavnaja
29.09.2018, 23:28
#14957
TiM*, Я забил на ТО 3 и сделал все сам. Китайским насосом выкачал через щуп все масло грязное до капли, заменил масляный фильтр оригинал, залил свежее масло. Недавно менял топливный тоже сам, ума много не надо,если руки из нормального места растут. Фото картриджа выкладывал в 109 коней
30.09.2018, 01:53
#14958
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Седой60
Пихло пора менять, если до 600-700 обороты опускаются.
Или на приборку внимательно посмотреть. Ну и неплохо бы было узнать хотя бы рестайл или дорестайл. И температуру окружающего воздуха по утрам в последнее время.
30.09.2018, 03:55
#14959
Сообщение от Сергей105
Значит на сажевике всё же стоит датчик температуры, а не то что я думал?
30.09.2018, 06:56
#14960
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 56 сек.
Был(а): 04 апр 2021 14:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Luxe Privilege + ESP, 2017, BFGoodrich All-Terrain T/A KO2
По факту, может, и не будут совать. Это уж как повезёт)) Но теоретически, по тексту, который вы привели, должны совать. Там же написано "перед измерением содержания СО и СН", а не "вместо". Причем написано, что лампочка должна загореться и погаснуть, иначе процедуру прекращают, а владельца шлют лесом.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 1 , гостей: 26)
Fadey
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
