12.01.2016, 13:31
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
Близится окончание 3-х летнего срока, и задумываюсь над заменой оригинального ТФ китайского производства, на что то более приемлемое как по качеству и по цене.
Исходя из основной темы про ТФ напрашиваются аналоги:
DELPHI HDF954
KNECHT/MAHLE KL781 (автодок выделяет его как официальную замену оригиналу 7701478547)
MANN-FILTER WK 8039
и в интернете встречается ифа по фильтрам:
PURFLUX FCS772A
ALCO SP1372
В общем предлагаю здесь обсудить исключительно неоригиналы.
Может был у кого уже опыт установки перечисленных фильтров.
PS: от рекомендаций Асама просьба воздержаться, все все про него знают.
Прошу иметь ввиду, что не оригинальные топливные фильтра вы устанавливаете на свой страх и риск. Ни пользователь порекомендовавший топливный ни администрация сайта не несёт ответственности за последствия установки не оригинальных запасных частей в общем и топливного фильтра в частности.
Внимание!!!
Появились поддельные HDF954
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=179
Последний раз редактировалось Modigar; 20.11.2018 в 09:12.
23.06.2017, 12:20
#81
Re: Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
так про перегрев же была речь...
в общем не понятно.
23.06.2017, 13:32
#82
... а можно и голову перегреть. Выпускные клапаны так аж бегом
05.10.2018, 18:35
#83
Время онлайн: 22 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 19 мая 2025 12:40
Автомобиль: Renault duster
Доброго времени суток всем!
Купил себе на днях дастера дизельного 12го года. Езжу не нарадуюсь пока. Заметил, что при ускорении дымит. Решил почитать, что это может быть, и теперь мягко говоря офигеваю от того, на сколько нежна эта система подачи топлива. Меня конечно предупреждали, но чтоб вот так...!
В выходной планирую в гараж, сделать некоторые проверки проверки и может сразу какие-то ремонты.
Так вот о фильтре:
Старый хозяин, что фильтр стоит какой-то фирмы Фильтрон.
Друзья, правильно я понимаю, что заменить этого Фильтрона - это первое, что я должен сделать?
Кстати, пробую качать грушу и не пойму, на сколько тверда она должна стать после накачки фильтра? У меня она сейчас прожимается, сколько не качай. Значит ли это, что в фильтре этом клапан не фурычит?
05.10.2018, 20:57
#84
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
При покупке б/у автомобиля первым делом стоит поменять все жидкости и фильтры, что бы там ни утверждал бывший владелец. Я так думаю.
05.10.2018, 20:58
#85
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от belloff
Если груша не становится твердой, значит фильтра нет (не работает клапан) и топливо поступает в обход фильтрующего элемента фильтра. При вскрытии этого некачественного фильтра, фильтрующий элемент будет чистым.
05.10.2018, 21:00
#86
Сообщение от Gytker
Клапан в фильтре нужен совсем для другого - пускать обратку на подогрев фильтра. На твердость груши, фильтр влиять никак не должен.
05.10.2018, 21:04
#87
Так вот о фильтре:
Это то, что нужно сделать прям бегом. А дымить может, если прежний хозяин прошивал машину.
05.10.2018, 22:48
#88
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Дружище, ошибаешься. На ютубе есть ролик, там все подробно объяснили.
Если коротко: не качественный фильтр может иметь не герметичный клапан -солярка уходит в обратку и грушу нельзя накачать до жесткого состояния.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
Да, меняй масло, топливный и воздушный.
Никаких фильтронов и другой фигни.
Воздушный: Манн ( идет в оригинал)
Топливный Mahle ( идет в оригинал)
Маслянный оригинал.
Либо все оригинал.
И посмотри ролик на ютубе, как отличить подделку от оригинала рено.
Про грушу-клапан фильтра один из вариантов. Если не пройдет после замены фильтра, будешь копать дальше.
05.10.2018, 23:15
#89
Сообщение от TiM*
Маслянный оригинал.
Либо все оригинал.
У человека ДОрестайл, поэтому топливный Delphi HDF954. Он же ж выше написал: дастер 2012 года.
06.10.2018, 08:57
#90
TiM*, клапан открывается на обратку при положительной температуре.
Значит летом грушу накачать в принципе невозможно? Я накачивал периодически.
06.10.2018, 18:37
#91
Откуда знаешь про положительную температуру?
Мне кажется, только от давления зависит. Температура не причем.
Всегда можно грушу накачать, при любой температуре.
06.10.2018, 19:03
#92
Сообщение от TiM*
разбирали фильтр, там биметаллическая пластина которая шарик поджимает в зависимости от температуры
13.10.2018, 19:36
#93
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
kval300, с телефона искать не удобно, но уже далеко не один раз лично выкладывал ссылки и на требования аппаратуры делфи, и на хар-ки различных фильтров...
Никак не могу найти характеристики фильтров по размерам фильтуемых элементов.
Если были ссылки, повторите, пожалуйста.
13.10.2018, 20:06
#94
Сообщение от Alchi
При беглом поиске чет не нашел, давно ссылку на пдф-ку давал.
Если коротко, то для делфи аппаратуры - 2мкм, для сименса - 5 мкм.
13.10.2018, 22:54
#95
Пользуюсь уже три года knect/Mahle kl781
Какие у него пропускные характеристики?
Он вроде как на сайте заявлен, как подходящий для Duster.
14.10.2018, 11:32
#96
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 46 мин. 15 сек.
Был(а): 15 мар 2022 16:48
Автомобиль: RD 1.5 dCi 4WD
Писали уже или оригинал или Delphi HDF954. Ни каких фильтронов и прочего г..., ремонт вылетит дороже.
14.10.2018, 12:33
#97
gargarison, Читайте внимательно вопрос!
Про фильтрон я не спрашивал. Вашего мнения относитлельно г.. или нет тоже не хочу знать.
Я спрашивал про размер фильтруемых частиц двух интересуемых меня фильтров.
Знаете ссылку на datasheet - дайте, пожалуйста. Нет - пройдите мимо, не засоряйте тему!!!
14.10.2018, 12:47
#98
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Ребята и девчата,как бывший дизелист, также решивший поэкспериментировать по данному вопросу и попавший на ремонт всей топливной аппаратуры (очень дорого) считаю данную тему вредной в целом.
14.10.2018, 17:39
#99
Сообщение от Алекс 875
На каком фильтре прогорели?
15.10.2018, 10:26
#100
На НЕ оригинальном,с ценником почти оригинала,производитель Япония(написано), в сильный мороз(-23-26),солярка ВР,время в пути без остановочное около 4-х часов.Не рискуйте,причем не важно через сколько будете не оригинал менять,особенно при зимней эксплуатации.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
