10.10.2018, 06:15
#1921
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от Престиж - Авто
Не правильно понимаете. Помимо шины еще с десяток подключений)
Корректность - я имел виду в плане обнаружения события штатного автозапуска, это можно сделать только по CAN. Вот меня и интересует нужно ли что-то конфигурить дополнительно в этих сигналках, что бы это событие нормально обрабатывалось или это заложено "по умолчанию".
10.10.2018, 08:30
#1922
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Assa
Ну почему... если нужен только автозапуск по таймеру, то штатный автозапуск по таймеру, плюс независимая секретка, плюс сигналка с GSM - вполне приемлемый и жизнеспособный вариант на рестайле. Ну и естественно Гарант.
тогда уж:
независимая секретка - свой скрытый тумблер.
сигналка с GSM - старый смартфон с tasker.
Гарант - заливка бетоном онли!
10.10.2018, 11:35
#1923
Сообщение от quq
тогда уж:
Ну ты зря на колхоз намекаешь... Кодовая кнопка и код в голове, его как например метку - никак не позаимствуешь... только паяльник  Гарант через пару недель ставится/снимается влет, максимум два раза в день совершенно не напрягает. Нужен только контроль состояния, поэтому GSM-сига, подключается только к CAN, на рестайле в нем все есть для мониторинга, так что подключение простейшее, ни тебе силовые цепи, ни концевики, ни программирование обходчика.
10.10.2018, 11:51
#1924
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Assa
Не только настройки, но и подключения потребуются.
11.10.2018, 03:49
#1925
Престиж
Ладно, перефразирую вопрос: какие еще подключения (кроме CAN) необходимо сделать, что бы сигналка нормально отрабатывала событие штатного автозапуска по таймеру? Спрашиваю потому что лично я на 99,9% уверен что подключения к CAN достаточно (так как только по нему можно понять что это именно штатный автозапуск, а не несанкционированный запуск двигателя).
11.10.2018, 07:23
#1926
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Assa
Престиж
Посмотрите монтажную схему, все вопросы отпадут.
Одного КАНа мало.
11.10.2018, 12:07
#1927
Одного КАНа мало.
Смотрю схему на DX 90 BT: shema_dx_90_BT_20170920.pdf
Начинаем сверху слева
X7
Бесключевой запуск - не нужен
X6
Индикатор состояния, кнопка валет - не нужны
X5
Зажигание - выход, не нужно
Стартер - выход, не нужно
ACC - выход, не нужно
Обходчик - выход, не нужно
Блокировка - выход, не нужно
X4
Cирена - выход, не нужен
Зажигание - вход, не нужно (есть в CAN)
Бипер - выходж, не нужно
Концевик капота - не нужно
Вход датчика нейтрали - не нужно
Педаль тормоза - не нужно (есть в CAN)
Указатели поворотов - не нужно
Концевики дверей - не нужно (есть в CAN)
Открытие багажника - не нужно
Тахометр - вход не нужно (есть в CAN)
X1
LIN - не нужен
X3
Датчик температуры - не нужен
X2
USB - не нужен
11.10.2018, 12:09
#1928
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Assa
Это не монтажная схема.
Вы чего хотите-то от системы? Итого функционал близок, либо равен нолю.
11.10.2018, 12:13
#1929
Ну я же уже сказал - мне нужена сигнализация и мониторинг машины по GSM, защищаться от угона она будет другими способами.
11.10.2018, 12:18
#1930
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Assa
У этой системы нет GSM. И смысла на Пандору тогда смотреть нет, дорогая игрушка выйдет для нулевого функционала.
Городить огород из десятка разных систем с колхозными блокировками непонятных цепей в наше время нет ни малейшего смысла. Рекомендую строить комплекс на базе одной системы.
12.10.2018, 02:27
#1931
Престиж - Авто
Вопрос был: какие еще подключения (кроме CAN) необходимо сделать, что бы сигналка нормально отрабатывала событие штатного автозапуска по таймеру. Прихожу к 100%-ному выводу - никаких, кроме CAN.
Ну это мне решать, в рекомендациях не нуждаюсь.
12.10.2018, 04:20
#1932
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 22 июн 2025 18:41
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
А какой смысл в штатном автозапуске если в сигналке он более продвинутый: по температуре и по дням недели можно настроить?
В приличной сигнализации можно узнать по какому адресу машина находится, количество топлива в баке с точностью до литра и всё это из любой точки земного шара (почти).
12.10.2018, 05:38
#1933
fisher
Смысл в том, что ничего устанавливать не нужно (резать проводку, настраивать обходчик). Мне автозапуск нужен только по сильным минусам, пару-тройку десятков раз в год, херней не страдаю.
Ну дак и я от этого не отказываюсь.
12.10.2018, 10:09
#1934
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Assa
Вопрос был
Сообщение от Assa
12.10.2018, 10:28
#1935
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
Добрый день!
Установлена Pandect-3110, установил на телефон Pandora BT, обнаружил, что радиореле отображается "Не на связи". Кто подскажет, так и должно быть?
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
12.10.2018, 10:41
#1936
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от AlexFFM
Добрый день!
1. А оно есть вообще? Комплектация не предусматривает.
2. При включенном зажигании так же?
12.10.2018, 10:49
#1937
В книжке на сигналку установщик написал, что установлен BTR-104, скорее всего - ошибка, и надо читать 101. (чуть позже к ним заеду, но хотелось бы знать заранее). Если его нет, то почему его определяет программа?
При включении зажигания ничего не меняется.
Кстати, в Google Play есть аналогичная картинка: метка на связи, радиореле - нет.
12.10.2018, 10:55
#1938
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Возможно, реле прописывалось в систему, поэтому есть в памяти.
Но если честно, я не проверял на своей системе. Через пару часов проверю, как отображается.
12.10.2018, 12:42
#1939
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:46
У меня тоже так показывает. Но я своё реле прописывал "на столе", а физически на машину не поставил еще.
Может вам прописали, денег взяли, но не поставили, либо стоит, но не работает.
12.10.2018, 12:50
#1940
Когда поставите - отпишитесь, пожалуйста.
Производитель пишет -
В то же время устройство необнаружимо в эфире, к нему невозможно подключиться и помешать связи, пока в эфир не будет выдана специальная шифрованная посылка от сопряженного устройства, и работа возможна лишь от авторизованного предварительно устройства.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
