Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 10.10.2018, 06:15   #1921
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa на форуме
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
Не правильно понимаете. Помимо шины еще с десяток подключений)
Корректность - я имел виду в плане обнаружения события штатного автозапуска, это можно сделать только по CAN. Вот меня и интересует нужно ли что-то конфигурить дополнительно в этих сигналках, что бы это событие нормально обрабатывалось или это заложено "по умолчанию".
Старый 10.10.2018, 08:30   #1922
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Assa
Ну почему... если нужен только автозапуск по таймеру, то штатный автозапуск по таймеру, плюс независимая секретка, плюс сигналка с GSM - вполне приемлемый и жизнеспособный вариант на рестайле. Ну и естественно Гарант.
тогда уж:
независимая секретка - свой скрытый тумблер.
сигналка с GSM - старый смартфон с tasker.
Гарант - заливка бетоном онли!
Старый 10.10.2018, 11:35   #1923
Assa
Аватар для Assa
тогда уж:
Ну ты зря на колхоз намекаешь... Кодовая кнопка и код в голове, его как например метку - никак не позаимствуешь... только паяльник Гарант через пару недель ставится/снимается влет, максимум два раза в день совершенно не напрягает. Нужен только контроль состояния, поэтому GSM-сига, подключается только к CAN, на рестайле в нем все есть для мониторинга, так что подключение простейшее, ни тебе силовые цепи, ни концевики, ни программирование обходчика.
Старый 10.10.2018, 11:51   #1924
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Не только настройки, но и подключения потребуются.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 11.10.2018, 03:49   #1925
Assa
Аватар для Assa
Престиж
Ладно, перефразирую вопрос: какие еще подключения (кроме CAN) необходимо сделать, что бы сигналка нормально отрабатывала событие штатного автозапуска по таймеру? Спрашиваю потому что лично я на 99,9% уверен что подключения к CAN достаточно (так как только по нему можно понять что это именно штатный автозапуск, а не несанкционированный запуск двигателя).
Старый 11.10.2018, 07:23   #1926
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Престиж
Посмотрите монтажную схему, все вопросы отпадут.
Одного КАНа мало.
+74954318183
Старый 11.10.2018, 12:07   #1927
Assa
Аватар для Assa
Одного КАНа мало.
Смотрю схему на DX 90 BT: shema_dx_90_BT_20170920.pdf
Начинаем сверху слева
X7
Бесключевой запуск - не нужен
X6
Индикатор состояния, кнопка валет - не нужны
X5
Зажигание - выход, не нужно
Стартер - выход, не нужно
ACC - выход, не нужно
Обходчик - выход, не нужно
Блокировка - выход, не нужно
X4
Cирена - выход, не нужен
Зажигание - вход, не нужно (есть в CAN)
Бипер - выходж, не нужно
Концевик капота - не нужно
Вход датчика нейтрали - не нужно
Педаль тормоза - не нужно (есть в CAN)
Указатели поворотов - не нужно
Концевики дверей - не нужно (есть в CAN)
Открытие багажника - не нужно
Тахометр - вход не нужно (есть в CAN)
X1
LIN - не нужен
X3
Датчик температуры - не нужен
X2
USB - не нужен
Старый 11.10.2018, 12:09   #1928
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Смотрю схему на DX 90 BT: Вложение 119198
Это не монтажная схема.
Вы чего хотите-то от системы? Итого функционал близок, либо равен нолю.
+74954318183
Старый 11.10.2018, 12:13   #1929
Assa
Аватар для Assa
Ну я же уже сказал - мне нужена сигнализация и мониторинг машины по GSM, защищаться от угона она будет другими способами.
Старый 11.10.2018, 12:18   #1930
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
У этой системы нет GSM. И смысла на Пандору тогда смотреть нет, дорогая игрушка выйдет для нулевого функционала.
Городить огород из десятка разных систем с колхозными блокировками непонятных цепей в наше время нет ни малейшего смысла. Рекомендую строить комплекс на базе одной системы.
+74954318183
Старый 12.10.2018, 02:27   #1931
Assa
Аватар для Assa
Престиж - Авто
Вопрос был: какие еще подключения (кроме CAN) необходимо сделать, что бы сигналка нормально отрабатывала событие штатного автозапуска по таймеру. Прихожу к 100%-ному выводу - никаких, кроме CAN.
Ну это мне решать, в рекомендациях не нуждаюсь.
Старый 12.10.2018, 04:20   #1932
fisher72
Аватар для fisher72
Онлайн: fisher72 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 04:33
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
А какой смысл в штатном автозапуске если в сигналке он более продвинутый: по температуре и по дням недели можно настроить?
В приличной сигнализации можно узнать по какому адресу машина находится, количество топлива в баке с точностью до литра и всё это из любой точки земного шара (почти).
Старый 12.10.2018, 05:38   #1933
Assa
Аватар для Assa
fisher
Смысл в том, что ничего устанавливать не нужно (резать проводку, настраивать обходчик). Мне автозапуск нужен только по сильным минусам, пару-тройку десятков раз в год, херней не страдаю.
Ну дак и я от этого не отказываюсь.
Старый 12.10.2018, 10:09   #1934
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Вопрос был
+74954318183
Старый 12.10.2018, 10:28   #1935
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Онлайн: AlexFFM вне форума
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Добрый день!
Установлена Pandect-3110, установил на телефон Pandora BT, обнаружил, что радиореле отображается "Не на связи". Кто подскажет, так и должно быть?
ID:	119227   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2018, 10:41   #1936
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Добрый день!
1. А оно есть вообще? Комплектация не предусматривает.
2. При включенном зажигании так же?
+74954318183
Старый 12.10.2018, 10:49   #1937
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
В книжке на сигналку установщик написал, что установлен BTR-104, скорее всего - ошибка, и надо читать 101. (чуть позже к ним заеду, но хотелось бы знать заранее). Если его нет, то почему его определяет программа?
При включении зажигания ничего не меняется.
Кстати, в Google Play есть аналогичная картинка: метка на связи, радиореле - нет.
Старый 12.10.2018, 10:55   #1938
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Возможно, реле прописывалось в систему, поэтому есть в памяти.
Но если честно, я не проверял на своей системе. Через пару часов проверю, как отображается.
+74954318183
Старый 12.10.2018, 12:42   #1939
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:46
У меня тоже так показывает. Но я своё реле прописывал "на столе", а физически на машину не поставил еще.
Может вам прописали, денег взяли, но не поставили, либо стоит, но не работает.
Старый 12.10.2018, 12:50   #1940
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Когда поставите - отпишитесь, пожалуйста.
Производитель пишет -
В то же время устройство необнаружимо в эфире, к нему невозможно подключиться и помешать связи, пока в эфир не будет выдана специальная шифрованная посылка от сопряженного устройства, и работа возможна лишь от авторизованного предварительно устройства.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
