04.02.2012, 18:39
#21
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Выбор летней резины на Дастер
Сообщение от YuriyVZ
В смысле, Амтел покупать будете?
Штатным-то похоже будет то, что указано в первом сообщении.
Увы и ахх  Походу не будет, это только на шоу румных моделях, ссылку не дам ,но в отчетах о ДДТ из Узбекии говорили что все машины будут на амтеле, и у них на тестах были на амтеле ,даже где то модель называли ,  я на сайте амтела такой не видел, она спецом на ДДТ разрабатывалась как штатка
04.02.2012, 18:45
#22
Время онлайн: 4 лет 10 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 31 мин. 45 сек.
Был(а): 01 мая 2025 21:30
Сообщение от ev.sin
Амтел-Круиз и "Конти" вот все что мы пока видим на "Дусе"
04.02.2012, 18:45
#23
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
парни, а никто не задумывался о 17-колесах на лето? допустим 235/55 R17 (d=690 мм)? статический то радиус-то почти тот же что и у штатных 215/65 R16 (d=686 мм),а смотреться стильнее будут намного, правда подороже будя.....как вариант.
04.02.2012, 19:17
#24
Сообщение от Михась
Все можно, зачем только, 17 дороже и не мало раз, и чем выше профиль тем плавнее идет по ямам( недостатки не для ДДТ, не Х 5, вес то небольшой), и сдуть можно если в говна полезешь, я то думаю например о70% профиле, а если влезет то и о75%
13.03.2012, 20:58
#25
..парни,помогите определиться с выбором...интересно Ваше мнение...какие шины лучше выбрать ,чтоб и по асфальту 70% времени гонять не особо досаждая шумами,жесткостью и повышенным расходом топлива и если че и в грязи-песке не спасовать(не особо дремучем, колея "не по колено")...претенденты: Michelin Latitude Cross, GEOLANDAR A/T-S G012, Continental CrossContact AT, Bridgestone Dueler A/T 694, Toyo Open Country A/T, и может быть Yokohama Geolandar G051, или свой вариант....ну что почешем репу?)))))
14.03.2012, 18:33
#26
Время онлайн: 1 ч. 22 мин. 26 сек.
Был(а): 09 фев 2014 17:58
Автомобиль: 1,6 4*4
я себе GEOLANDAR A/T-S G012 взял... где то через неделе 2 отпишусь как оно..
14.03.2012, 19:39
#27
Сообщение от gizmo777
...было бы очень интересно!)))....кстати,судя по сайту Yokohama эта модель устанавливается при первичной комплектации на конвейере ,на турбодизельный мерс G-класса...и больше ни на какую модель...вроде так....
14.03.2012, 20:29
#28
[url=http://www.autometri
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
Я думаю на лето взять 17 диски и поставить резину 235-60-17 должно нормально быть.
14.03.2012, 20:38
#29
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 Янв 2013 18:03
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х4
Стоит континенталь кроссконтакт с маркировкой m+s , ни о какой зиме я думаю речь не идет, а вот на лето вполне себе
Рено Дастер в Рязани - http://62регион.рф/viewtopic.php?f=31&t=788
14.03.2012, 21:34
#30
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 апр 2012 21:52
Автомобиль: renault megane 3
скоро наверное Пирелли ставить будем..
16.03.2012, 07:45
#31
Время онлайн: 2 сек.
Был(а): 05 дек 2013 21:01
Автомобиль: VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP
ADAC: Тест летних шин для SUV размера 215/65R16 (2012)
http://news.colesa.ru/news/12349.html
Рекомендации ADAC:
Если для вас важнее, хорошее сцепление на мокрой поверхности, следует брать Continental или Goodyear; если высокий ресурс - Goodyear; если низкий уровень шума - Goodyear или Hankook. В плане расхода топлива разница между всеми шинами будет незначительной.
Включай мозг, а не рефлексы!!!
16.03.2012, 08:07
#32
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Я того же мнения:
Универсальная внедорожная всесезонная шина Yokohama Geolandar A/T-S G012 модель 2006 года, пришедшая на смену Geolandar A/T G011. Yokohama G012 разработана для установки на внедорожники и ориентирована на преодоление бездорожья. Рекомендуется для любителей смешанной езды по дорогам и пересеченной местности, кроме распаханных полей. Маркируется значком «М+S» (грязь + снег) с возможным использованием в зимних условиях и полностью соответствует категории SUV. Глубокий агрессивный рисунок протектора обеспечивает оптимальное сцепление с любым дорожным покрытием.
Наличие четырёх широких и глубоких круговых канавок, способствует отводу воды из под пятна контакта, что сокращает риск возникновения аквапланирования. Значительно уменьшился тормозной путь на сухой и мокрой дороге. Прочность беговой дорожки увеличена за счёт использования сопрягающихся трёхмерных малых канавок. Уникальные оптимизированные формы протекторного блока, сделанные по технологии Yokohama "DAN DAN", обеспечивают отличное сцепление на бездорожье и повышают эффективность работы краёв блока для устойчивости. Эта конструкция позволяет улучшать самоочистку составляющих протектора.
На боковой стороне шины появились дополнительные элементы зацепления. Плечевые зоны оснащены трёхмерными грунтозацепами, обеспечивающими лучшую проходимость шины в любых дорожных условиях даже на мягких грунтах. Уменьшению шума шины Yokohama Geolandar A/T-S G012 способствует применённая технология скругленных блоков и метод 5-шагового разнесения блоков по размеру и нецикличному месту расположения.
Нагрузка на шины распределяется равномерно, что увеличивает её износостойкость и позволяет использовать долгое время. Оптимизированная резиновая смесь дает хорошую сопротивляемость абразивному износу, на 48% улучшает износоустойчивость шины и увеличивает стойкость боковины и плечевой зоны к порезам. При движении по трассе на высоких скоростях Yokohama Geolandar A/T-S G012 обеспечивает хорошую курсовую устойчивость.
Он же основной канал общения:
16.03.2012, 14:43
#33
А вот тест резины от наших коллег с Шевиниваклуба.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...r=asc&start=20
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Или вот тесты от пикаперов (не тех кто девочек кадрит  ):
Сравнение YOKOHAMA GEOLANDER A/T G-012 и БФ Гудрич А/Т. Что выбрать?
В прошлом году осенью решил купить толковую резину класса А/Т. Кто не знает, А/Т это шоссейная резина с улучшенными внедорожными качествами. Т.е. по трассе на ней достаточно комфортно, но и на глине кое-что может. Короче разумный компромис. Долго я лазил по джиперским форумам и конференциям, смотрел отзывы и пришел к такому мнению, что любители для повседневной эксплуатации ставят на свои внедорожники либо БФГ либо YOKOHAMA GEOLANDER A/T G-011 (сейчас ей на смену пришла G-012, в принципе то же самое). Анализируя отзывы хочу донести до вас следующее.
YOKOHAMA GEOLANDER A/T G-011 (012).
Достоинства: легкая, мягкая, не шумная на трассе, глотает мелкие неровности, хорошо балансируется, неплохо ведет себя на высоких скоростях и хороша на мокрой дороге.
Недостатки: у G-011 мягкий протектор, быстро стирается и мочалится на острых камнях. По G-012 пока таких недостатков не отмечено, но резина только пошла в продажу и у нее все впереди. Хотя, как заявляет производитель, применена иная резиновая смесь. Ну-ну, посмотрим.
Зимой: в принципе ездить можно, ведет себя гораздо лучше штатной всесезонки (ха-ха, всесезонка! Смешно), но ес-но уступает самой задрипанной зимней резине.
Вне дороги: на глине очень хорошо себя ведет, максимально проевляет свои боевые качества при давлении 1 атм. Хорошо копает и хорошо самоочищается. На каменистых грунтах склонна к порезам.
Вывод: если вы любитель прохватить с ветерком по трассе, но и не прочь подъехать поближе к реке по глинистой дороге – это ваш выбор.
БФ Гудрич А/Т
Достоинства: резина разрабатывалась америкосами для езды по каменистым грунтам. Отсюда офигенная прочность протектора, реально выхаживала у людей в условиях жесткого бездорожья бол. 60 тыс. Крепкие боковины. Высокий профиль слегка приподнимает машину по сравнению со штатной того же профиля (говорят где-то на 1 см.). На трассе не шумит (хотя верится с трудом), хорошо глотает мелкие неровности, не боится ям с острыми краями. Главное достоинство: выглядит понтово, ваш пикап, обутый в БФГ уже никто не назовет грузовиком, наоборот, скажут: «Смотрите люди добрые, вот Он, настоящий внедорожник!»
Недостатки: большой вес колес, из-за этого, а также из-за грубого рисунка протектора машина немного теряет в разгоне и расход топлива станет больше примерно на 1 л. В дождь машина на ней управляется хуже, чем на G-011 (012), да и по сухому тоже. Но не сильно хуже.
Зимой: хорошо гребет по глубокому снегу, но на снежной каше машина ведет себя как корова на льду. На морозе дубеет. Короче зимой на ней лучше не ездить.
Вне дороги: копает достойно, но многие жалуются что мылится сильно и не очень хорошо очищается, поскольку ламели нарезаны не совсем удачно. Но в целом на глине по свойствам сопоставима с G-011, а на каменистых грунтах ведет себя лучше, чем последняя.
Вывод: если вы не носитесь сломя голову по трассе, живете в глубинке, где разбитые дороги, постоянно влетаете в ямы с острыми краями, лазите по сопкам и прочим местам, где под колеса попадают острые камни, короче, если вам нужна дубовая неубиваемая резина – БФГ ваш выбор.
16.03.2012, 14:59
#34
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Я думаю, мне родной с завода на 5 лет хватит. На зиму куплю хорошую.
16.03.2012, 15:26
#35
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от Михась
Асфальт 70% - бери любую. На мой взгляд из представленного самая грязевая будет Continental CrossContact AT , 2 -3 место делили бы GEOLANDAR A/T-S G012 и Dueler A/T 694 , 4-5 место отдал бы Toyo Open Country A/T и Michelin Latitude Cross ( по поводу последнего могу ошибаться). Сам ездил на Toyo Open Country A/T, соглашусь с отзывами из интернета: недорогая, мягкая, без шумная, отлично идет по песку, неплохо в жидкой грязи, по глине - замыливается, снег и лед никакая
16.03.2012, 16:05
#36
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 10 мин. 36 сек.
Был(а): 13 авг 2018 15:11
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0 механика
У меня GEOLANDAR A/T-S G012, очень доволен.
16.03.2012, 17:20
#37
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Сообщение от Вит67
Нацеливаюсь на Континенталь.
16.03.2012, 18:22
#38
Сообщение от rowingman
rowingman, Вы на "Автофрамосе" работаете?
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
Сообщение от AlexeyN
...а как она гребет по глине,песку?...по трассе не шумит?...а как по жесткости?
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
Сообщение от cheshir
Рекомендации ADAC:
.....на мой взгляд, представленные в тесте модели только для асфальта и сухих грунтовых дорог...
16.03.2012, 19:07
#39
Михась, посмотрите этот тест http://autobild.ua/test/634/
23.03.2012, 17:32
#40
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 02 авг 2019 11:12
Автомобиль: Duster 4x2 MКПП 1.6 черный
Re: Ваши предпочтения , по комплектам резины
Всем привет, мне вот такая понравилась резина.
Audaces fortuna juvat!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
