ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер
05.10.2018, 16:53
#1181
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Re: Масляный фильтр
alex5581
Привет друзья! Подскажите кому не сложно? фильтр масляный 8200768913 это тоже самое что и 1520800Q0H? Я правильно понял? А я себе поставил такой 1520800QAC? Значит я не тот фильтр поставил? 1520800QAC получается меньше чем 8200768913? Что то я не догоняю немного!
1520800QAC это 7700274177
05.10.2018, 16:58
#1182
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Re: Масляный фильтр
Так я себя получается на 2 литра не тот фильтр 1520800QAC поставил? Или как?
05.10.2018, 18:43
#1183
Re: Масляный фильтр
Вопрос; ничего страшного не произойдёт если я поставил 1520800QAC на двигатель 2.0?
05.10.2018, 22:20
#1184
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Масляный фильтр
У фильтров для 2.0 и для 1.6 клапан с разным усилием открывается, в этом вся разница ! Клапан для 1.6 вроде с меньшим давлением открывается, чем для 2.0 и из за этого клапан в фильтре от 1.6 на 2.0 будет чаще открыт и масло будет проходить больше мимо фильтрующего элемента ! Ну сам фильтр для 1.6 чуть меньше по высоте чем для 2.0 . Как то так .
05.10.2018, 22:26
#1185
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Re: Масляный фильтр
Борян
У фильтров для 2.0 и для 1.6 клапан с разным усилием открывается, в этом вся разница ! Клапан для 1.6 вроде с меньшим давлением открывается, чем для 2.0 и из за этого клапан в фильтре от 1.6 на 2.0 будет чаще открыт и масло будет проходить больше мимо фильтрующего элемента ! Как то так .
У бензинок Р открытие байпасного клапана на стоковых фильтрах одинаков, а вот у дизеля Р на открытие клапана гораздо больше. Разница у бензиновых фильтрах только высоте фильтров,объем фильтра разный, и всё.
05.10.2018, 22:54
#1186
Re: Масляный фильтр
Да, точно ! У дизелей 2 бара давление открытия, а на бензинках 1.3 бара
05.10.2018, 23:10
#1187
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Масляный фильтр
Борян
Ну так успокойте вопрошавшего, ничего его двигателю страшного не будет от фильтра на пару мм короче, а страшного будет, если масло менять раз в 15к... а надо чаще раза в два...
05.10.2018, 23:12
#1188
Re: Масляный фильтр
Спасибо друг!!! Значит форум ниссан облажался!!!
06.10.2018, 07:16
#1189
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:22
Re: Масляный фильтр
alex5581
Масло в любом случае менять надо не раз в 15000, а сокращать интервал вдвое, если конечно не по трассе только ездите. В этом случае можно и до 15 тыс. увеличить интервал.
От меньшего объема и площади фильтрующего элемента на данном фильтре ничего не станется, но проведенные опыты умельцами показывают, что фильтр забивается тысячам к 6 пробега.
На канале Дениса-механика на Ютубе есть распил б/у фильтров и этот самый Денис весьма сокрушается по поводу развалившихся клапанов, порваных фильтрующих элементах, мол "качество фильтров плохое, а ведь он проехал всего 12000 км" и т.п. Невдомек ему, что с интервалом замены масла "по регламенту" фильтр забивается почти сразу и все 12-15 тыс. автовладелец ездит с забитым напрочь фильтром, травящем давление через перепускной клапан.
11.10.2018, 11:12
#1190
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Масляный фильтр
заказал сегодня Mann W7037 в автодоке за 402 руб. у меня дизель 109 л.с. у фильтра только длина увеличенная, 102 мм, все остальные размеры в том числе давлен е открытия клапана (2 бар) как у заводского.
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Смазочное%20масло/W%207037
будем пробовать ставить когда придет. тут уже отписывались что он нормально встает, посмотрим.
11.10.2018, 14:02
#1191
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 18 ч. 16 мин. 1 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:33
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Re: Масляный фильтр
Arbuzik
Прошу прощения , а в чем прикол ? Фильтр RENAULT 8200768927 стоит тех же денег .
11.10.2018, 14:40
#1192
Re: Масляный фильтр
vlad167
я так понимаю суть в том, что
11.10.2018, 21:24
#1193
Re: Масляный фильтр
vlad167
Mann W7037 - высота 102 мм
8200768927 - высота 63 мм
соответственно у Mann W7037 площадь фильтрации больше
12.10.2018, 05:31
#1194
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Масляный фильтр
Arbuzik
Не факт... У оригинала укладка «елочкой» а у Mann классическая. Поэтому объём фильтра больше а вот прощадь фильтрующего элемента не факт...
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 12.10.2018 в 07:42 .
12.10.2018, 07:04
#1195
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Re: Масляный фильтр
Про площадь смотрите видео ютуб. Канал накаченные колеса. Ам раскрывали несколько фильтров. Измеряли площадь бумажки ))
12.10.2018, 13:32
#1196
Re: Масляный фильтр
postpank
VIDEO
12.10.2018, 20:08
#1197
Re: Масляный фильтр
Vladslav68
получается высота мана в 1.62 раза больше высоты пурфлюкса
вы хотите сказать что при этом у пурфлюкса площадь бумаги больше?
спорить сейчас не буду. фильтр планирую установить на следующей неделе, а потом заменить на другой примерно в январе, распилю и покажу какая площадь у бумаги.
12.10.2018, 23:03
#1198
Re: Масляный фильтр
Arbuzik
Бывает фильтрующий элемент занимает около половины высоты фильтра. А у пурфлюкса укладка елочкой идёт. Но манн - ИМХО лучший производитель фильтров. В любом случае проблем не будет.
12.10.2018, 23:29
#1199
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Arbuzik
В январе то не пилИ...много других бесполезных и более приятных занятий ... все уже распилено до нас, вот
фильтр рено ,
а это W75/3 который по размерам пол фильтра W7037. Получаептся 1040 кв см и ...1032 см у мана. Ну может чуть побольше у мана. На пару десятков.
15.10.2018, 13:21
#1200
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Re: Масляный фильтр
Вчера опять поставил: масляный фильтр Fram PH9599 (FIAAM FT5656, PURFLUX LS923)
Тип укладки фильтрующей шторы: елочкой (зиг-заг,Purflux)
Давление перепускного клапана: 1.5 бар
Площадь фильтрации: 15,3 дм2 (1530 см2)
Отсев: 26 микрон
Высота фильтра: 85мм
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56 .
