Старый 11.10.2018, 21:33   #15001
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
У вас на скрине видимо 17% мощности свечей показывает.
Там скорее своеобразный способ предоставления информации от Хобдрайва: максимум, что видел, помнится, 22%
Старый 12.10.2018, 00:24   #15002
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei на форуме
Сообщение от STMRS Посмотреть сообщение
Ну а лампа свечей накала указана желтой стрелкой.
Как-то так у меня на рестайле.
У меня этого нет, так что сбавьте напор.
Ну а если вернуться к контексту, то наличие лампочки всё равно ничего не решает. Отдельной проволоки на нее нет, приборка по CAN общается с миром, так что есть лампочка/нет лампочки, Пандоре всё равно, она этот статус не отслеживает, для нее это "неуловимый джо", паузы хватает, об этом писал.
Многим уже поменяли приборные панели на нормальные, с лампочкой.
Нужно только теребить дилера.
ОД почти всегда сопротивляется, утверждая, что отсутствие лампы свечей- это нормально.
Но после обращения в горячую линию или прямо на завод замену производят.
За инфу благодарен.
Старый 12.10.2018, 14:41   #15003
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от rostfrei
При автозапуске просто пауза выдерживается, по умолчанию 12 сек, можно менять. Да и смысла усложнять этим контролем не вижу, выигрыш в несколько секунд в этом режиме на практике никакой пользы не несет, а потому вопрос: нафига?
Хм, что у меня совпало что-ли с выставленным таймером? Но на горячую то автозапуск сразу работает (хотя уже не уверен, надо проверить точно). Можно еще от температуры ОЖ корректировать время паузы внутри сигналки.
Смысл контроля - чтоб не крутануть раньше времени и не залить цилиндры, может это таймер и решит. А как быть с автозапуском в коротких поездках по морозу? я например, часто завожу с крыльца магазина, чтобы подогрелась пока иду. А она там будет 12 сек считать вместо прогрева, нафиг оно надо.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:36 ----------
Забыл спросить, а как вы узнаете, когда можно заводить, раз нет лампочки?
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 12.10.2018, 16:32   #15004
Уже перетирали неоднократно, даже на дорестайле по разному работает: у меня например, лампочка есть (вернее, на дорестайле она сдвоенная с "пилой"), на тесте загорается, но гаснет сразу
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 12.10.2018 в 19:56.
Старый 14.10.2018, 11:47   #15005
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus на форуме
Всем привет! Пробег 72500 км, заглянул на щуп и увидел, что масло чернее смоли!
Последний раз менял на пробеге 70000 км. Раньше такого не замечал. Масло жидкое, нормально расходятся круги по промокашке, но цвет пугает. У всех так?
Вот думаю может поменять через 2.500 км на пробеге 75000 км или ездить До следующего то до 80000?
Масло использую ELF Solaris FE 5W 30
Старый 14.10.2018, 12:08   #15006
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:21
Сообщение от man_16rus
А что раньше не темнело?
Для дизеля это норма, даже если промыть и новое залить то через пару тысяч такое же будет.
Старый 14.10.2018, 12:10   #15007
Был(а): 19 июн 2025 11:28
man_16rus, такая же ерунда.
Даже сразу после замены оно не светлое, хотя сливают качественно.
По весне мыл промежуточной заменой масла, 1500 откатал на временной заливке, толку нет.
Старый 14.10.2018, 13:40   #15008
Purovi
Аватар для Purovi
Онлайн: Purovi вне форума
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
man_16rus, Да, такая же фигня
Старый 14.10.2018, 16:17   #15009
Сергей2017
Проверил. Стартует через 1,5-2 сек после того, как погаснет индикация свечей. Если двигатель теплый (индикация подогрева свечей на загорается), то старт через 1,5-2 сек. после вызова с брелка.
На пробеге 5000 вытащил щуп - масло черное, менялось на пробеге 3000 (увы я поклонник ТО после обкатки), вспомнил, что дилер предупредил, что дизель масло не расходует, но чернеет оно быстро, так что не пугаться и спокойно ездить от ТО до ТО, т.к. уровень был макс, воткнул щуп обратно и больше его не трогаю уже 8000 км.
Старый 14.10.2018, 19:48   #15010
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:32
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Если сразу после замены вы смотрели уровень масла и щуп был светлый (с небольшой примесью, понятно), тогда всё нормально. И если вы масло меня сами то тоже нормально. А то иногда бывают варианты когда масло не меняют, а только берут деньги за оную процедуру. Двойной навар.
Старый 14.10.2018, 21:50   #15011
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
...что масло чернее смоли!
У всех так. Если масло черное, значит оно хорошо моет и нормально работает.
Правильнее менять не по пробегу, а по моточасам. Делишь пробег на среднюю скорость и получаешь моточасы.
Обычно 200-250 моточасов межсервисный интервал.
Старый 15.10.2018, 10:19   #15012
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Из каких источников у Вас такие цифры межсервисного интервала?
Старый 15.10.2018, 11:41   #15013
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Чет про 400 где-то не раз читал и цифра кажется более близкой к реальности, учитывая,что льем все-таки не М8 :-)
Не претендую на истину
Старый 15.10.2018, 12:53   #15014
400мч это чет многовато. При среднепробочной 25км/ч интервал замены 10тык получается, а это для пробок много.
У себя через 200мч меняю, Лукойл правда, но другие то не сильно долговечней.
Старый 15.10.2018, 12:57   #15015
White_Alex
Вот, как раз при средней 25-30 км/ч замена раз в 8 - 10 тык оправдана, ибо реально городская езда по пробкам. Все imho. Сам стал ездить мало и меняю масло через 7500 просто, чтоб не переживать :-)
Старый 15.10.2018, 13:20   #15016
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
В таком режиме оправдана замена, на дизелях 5000 км, а бенза 7000-7500 км!
В паспорте, по крайней мере до рестайла, так и написано.
Гендерный узурпатор!
Старый 15.10.2018, 13:24   #15017
White_Alex
Экономически - точно нет, технически - надо пойти обсудить в соответствующий топик. Религиозно - да, ибо тут каждый сам себе талант :-)
Старый 15.10.2018, 16:27   #15018
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
на абсолютно новом движке ч\з 1.5к чёрное было.(может и раньше просто не заморачивался)
Старый 15.10.2018, 20:36   #15019
Tony
Аватар для Tony
Онлайн: Tony вне форума
Был(а): 30 мая 2020 11:41
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dCi 2012 г.в. МКПП
Какие там 2500 км., сотню, а то и меньше проезжаю и масло такое же чёрное, как было до замены . Меняю масло через каждые 8 - 10 тыс. км.
Старый 15.10.2018, 22:31   #15020
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от Куп Посмотреть сообщение
На истину не претендую, но самые замороченные по маслу люди сидят тут:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ah-tema-opros/
и вот тут человек ( спец по моторам) глубоко заморочился темой масла https://bmwservice.livejournal.com/19592.html
Последний раз редактировалось TiM*; 15.10.2018 в 22:51.
Здесь присутствуют: 420 (пользователей: 0 , гостей: 420)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
