29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 27 мин. 48 сек.
Был(а): 25 апр 2024 12:58
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
14.10.2018, 21:18
#1781
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Да это понятно...Сантехник не может руководить Росскосмосом...
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
Улыбнуло.Спокойной ночи всем!Завтра с утра кардан мерседес вито...
14.10.2018, 22:33
#1782
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 26 апр 2024 14:50
Во ещё как народ стопорит крестовины. https://youtu.be/nWEBmCns0SQ
14.10.2018, 23:14
#1783
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 35 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:00
Сообщение от Михалыч35
Была мысль. Но эпоксидка, если не ошибаюсь, сохнет долго. Хочется без колхоза и чтоб можно было быстро поменять крестовину имея только тиски. В таком варианте, у стопорных колец конкурентов нет.
15.10.2018, 20:27
#1784
Болгаркарулит:
Я п тож вибрировал и закусывал.
Уши, слава богу, живы, о чем говорит состояние стаканчикофф:
И самих ушей:
В обчем, теперь можно спокойно заказывать крестовины. Выбор из GKN u030 (не обслуживаемая) и u035 (с тавотницей).
Кстати, фланцы кардана у нас - GKN, логично предположить, что крестовины поставляют они же.
15.10.2018, 20:44
#1785
Ворчун2014, С тавотницей поаккуратней. Для неё должна быть специальная ложбинка в кардане для шевеления сочленения. Так как изначально крестовина без неё,соответственно и выемки нема.
16.10.2018, 07:00
#1786
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 11 ч. 58 мин. 38 сек.
Пробку ввернет.
16.10.2018, 09:03
#1787
Думаешь поможет? Выемка ещё и предполагала подлезть головкой шприца.
16.10.2018, 11:10
#1788
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 10 ч. 30 мин. 53 сек.
Был(а): 31 Янв 2021 09:48
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 Adventure Коричневый орех был...Дастер Адвенчер 1.5dci теперь..)
А мне с карданом повезло! Уже подготовился к замене,а тут позвонил диллер и пригласил на осмотр в условиях гарантии. Пробег 72ткм. При осмотре выявили течь сальника КВ и кардан. Все заменили по гарантии те бесплатно,за что им очень благодарен,обслужили вежливо,быстро и без разводов...
16.10.2018, 13:39
#1789
Да что ж за гадство-то какое-то! Какая-то зарраза скупила все крестовины за 1 день прям во всех магазах! Позавчера были по 1300, а сейчас уже по 1900 у одного единственного поставщика с вероятностью доставки "бабушка надвое сказала". Сссууки!
16.10.2018, 15:39
#1790
Ворчун2014, Даааа,прошарашился.
18.10.2018, 20:17
#1791
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 49 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
За 1931 р можно купить парочку GMB GUM-92 и отдать их токарю, что бы проточил чашки до диаметра 19.07 мм - еще и сдача останется
18.10.2018, 21:55
#1792
Заказал GMB GUA2, 19х52. Хотя в некоторых каталогах они идут как крестовины рулевого карданчика. Придут, посмотрим на диаметр шипа, попробуем. В крайнем случае можно же развернуть уши под 20 мм х 52 под те же GMB GUN45.
В родном диаметре нашел еще крестовины Tirsan Kardan 19х52 (Турция), BTA g9r003bta (хрен их знает чьи, дорогие), Kashiyama krs0069 - 19 х 55 мм (тоже дорогие), ну и много всякого...
есть подозрение, что пыльник шруса кардана от фрилендера II febest подойдет и нам, главное, по форме один в один, код - 2915FLIISA, и стоит 900 руб.
Пы.сы: оказывается многие конторы по ремонту карданов держат в наличии крестовины родного размера 19 х 55 именно под дастеры под кернение. Ценники как правило от 2000 р. Некоторые даже заказывают специально у забугорных производителей. просто нас в очередной раз имеют.
19.10.2018, 01:47
#1793
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
При снятии кардана профукал болты от подвесного. не в курсе никто, что там за болтики?
вот хотел у карданбаланса сделать оригинальные под кернение. А может зря?
19.10.2018, 09:48
#1794
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 21 ч. 41 мин. 3 сек.
Был(а): 29 апр 2024 06:48
Счас сходил померил - обычные М8х25 (шаг 1,25 - стандартный крупный) - кардан у меня снят. Только головка имеет круглую опорную поверхность. Ну и плюс шайба.
19.10.2018, 11:26
#1795
Время онлайн: 3 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 28 мар 2019 15:10
Здравствуйте !
Подскажите, плиз, в Мск, лучше в районе Красногорска(м.б. в области), сервисы по ремонту дастеров . Нужен ремонт рулевой рейки. Мне рекомендуют вин-дизель ( https://vin-diesel.ru/services/steer...eering-repair/ ) , но я про эту компанию ни чего не знаю.
19.10.2018, 12:12
#1796
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 32 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2024 00:07
Сообщение от Litai
Здравствуйте !
Привет!
1. Если тебе нужен ремонт рулевой рейки, то тебе НЕ нужен сервис по ремонту дастеров, а нужен сервис по ремонту рулевых реек.
2. Открываешь яндекс-карты и вбиваешь "ремонт рулевой рейки в москве" - удивишься! )))
19.10.2018, 12:18
#1797
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 16 ч. 14 мин. 52 сек.
Был(а): 21 апр 2024 08:21
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Litai
Это передняя или задняя крестовина?
19.10.2018, 14:15
#1798
Сообщение от FlexRu
Задняя, передняя совсем немного подклинивает и выглядит гораздо лучше.
19.10.2018, 19:46
#1799
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от Litai
Здравствуйте !
Проще новую купить, менял в сборе с тягами и наконечниками, 200евро, трв
22.10.2018, 15:58
#1800
Художник
Сообщение от Алекс63
Прямо с завода либо в магазинах запчастей по номеру R-2200010 (но так дороже выходит)
Что-то никак не пойму, как оплачивать? С двух карт visa не проходит из-за "технической ошибки", при заказе оплаты квитанцией спрашивает почту, а кнопки получить квитанцию после ее ввода в поле не появляется. И вообще заказ №10 - как то маленький номер получается
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
