24.10.2018, 15:34
#21
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Дастер 4х4 петли для крепления груза в багажнике.
Сообщение от Because
Не понятно как будет держаться карабин сетки на канцелярском зажиме...
Я ж предложил
а верхние петли, хоть из стропы, можно закрепить под крепеж боковых полок
И к этим петлям по бокам цеплять карабины сетки.
И не факт ещё, что они два крепления и два болта положат к комплект.
И снизу можно обойтись петлями из стропы, чтоб ничего не покупать, болты, надеюсь, в хозяйстве всегда найдутся
24.10.2018, 15:42
#22
Время онлайн: 7 ч. 29 мин. 45 сек.
Был(а): 29 мая 2019 05:31
Strusto, с болтами проблем нет, а что понимается под "петлями из стропы"?
24.10.2018, 15:50
#23
Отрезать сантиметров 15 шириной 15...20 мм, сложить вдвое и закрепить болтом с шайбой снизу, а сверху без шайбы, просто под пластик боковой полки.
24.10.2018, 15:52
#24
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Всем здравствуйте.
Здесь соответствующей темы не нашел, а новую создавать пока прав не хватает. Устанавливал ли кто-нибудь сетку-карман в проем двери багажника? Собственно хочется посмотреть фото решения по креплениям. Сама сетка с карабинами есть, а вот как её крепить в проёме... Принципиально именно в проеме двери и именно сетку-карман. Заранее благодарен.
Можно ли как вариант использовать болты и петли, приведенные на фото в сообщении от evilmilk?
Как вариант.
И ваще, бесплатный колхоз тем и хорош, шо он бесплатный...
24.10.2018, 16:32
#25
Не у всех есть стропы в таком количестве, чтобы вот так вот резать их на кусочки.
24.10.2018, 16:36
#26
В туристических магазинах их метрами продают
24.10.2018, 16:36
#27
Сообщение от bubba
У него написано "очень удобно". Это на вкус и цвет, как говорится. Даже на фотках видно как наматывается сетка...
24.10.2018, 16:39
#28
Лашанская сумка из армированного ПЭ имеет ручки из подобного материала... Можно изготовить из лямки старого рюкзака, сумки... У меня за жизнь скопилось лямок туча (с карабинчиками на концах) от всяких даже не знаю чего, чехлов для портативного двд-плеера, самоката... но их больше чем 2... откуда хз не помню... Неужели в хазявстве ничего подобного не найдёшь?
На крайняк в любом "рукодельном" магазе стропы продают за 10р/метр...
24.10.2018, 16:44
#29
Никогда не обращал внимания. Если не найдётся более изящного решения, то возможно воспользуюсь.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:40 ----------
Сообщение от bubba
Придётся поискать...
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
bubba, а что такое "Лашанская сумка"?
24.10.2018, 16:52
#30
24.10.2018, 21:08
#31
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от evilmilk
Это только петли.
8201531497
В комплекте 2 болта и 2 петли для крепления. Стоит 250 руб, дешевле чем по отдельности покупать.
А у меня такие по бокам стоят
24.10.2018, 21:48
#32
Platon343, по бокам где? Сверху в дверной нише?
25.10.2018, 09:34
#33
...по бокам где? Сверху в дверной нише?
Внизу, по углам под полом
25.10.2018, 13:58
#34
А если их сверху прикрутить на штатные болты, что полку крепят (вместо канцелярских зажимов)? Как считаете?
25.10.2018, 14:07
#35
Нужно пробовать, может не хватить расстояния от отверстия до нижнего края полки для установки держателя скобы, либо из полоски согнуть другой держатель, подлиннее.
25.10.2018, 14:13
#36
Нужно пробовать, может не хватить расстояния от отверстия до нижнего края полки для установки держателя скобы.
Это понятно, что надо пробовать. Но может быть здесь есть те, что уже так попробовал? Это ведь идеально место на штатные болты. Расстояния до нижней кромки думаю хватит, там есть другая проблема - головки болтов находятся в некотором углублении... до конца затянуть болты может не получиться если эти крепежи сверху ставить. А если изнутри прямо на железо, то не факт, что полка ровно встанет (я ещё зазор пока не смотрел).
25.10.2018, 14:34
#37
также и у меня
31.10.2018, 16:38
#38
В итоге сделал так. Пока результатом доволен.
Снизу на сетке нет креплений (не предусмотрено самой сеткой) - надо будет позже и с этим заморочиться (думаю пару шнурков сам подвяжу и подумаю куда там внизу их можно будет подтянуть).
Последний раз редактировалось Because; 31.10.2018 в 19:15.
31.10.2018, 21:03
#39
Здравствуйте , а где ку пить (выписать откуда ) сетку чтоб была по ширине багажника ( ссылку плиз)
01.11.2018, 08:32
#40
Сообщение от Platon343
Здравствуйте. У меня сетка уже давно лежала без дела, недавно просто вспомнил про неё, примерил и результат видите выше. Брал уже не помню точно где, но ещё на другую машину (туда она не очень подходила по высоте багажника, а в Дастере, на мой взгляд, встала нормально).
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
