Старый 05.10.2016, 11:02   #41
финн
Аватар для финн
Онлайн: финн вне форума
Был(а): 23 сен 2024 18:28
По умолчанию Re: Течь масла из-под болтов крышки головки цилиндров
Так что боритесь за свои права и у Вас всё получится![/QUOTE]
Привет Игорь.По поводу масляного "запотевания" клапанной крышки.Вот и меня чаша сия не минула.Обратился к ОД у себя и ,как положено, отмазка-норма,говорят.Но если хотите,то замоем двигатель и понаблюдаем,за ваш счёт 500 р.Я говорю,масло снова выступит,то деньги вернёте?,в ответ -тишина.Не хотят признавать гарант.случаем.В этом ключе был бы полезен ваш опыт составления претензии(иска) .Просмотрел(по ссылкам) ,не увидел чесговоря,хоть конструкцию петиции взять за основу.
Старый 05.10.2016, 11:11   #42
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Получается не в тему, но раз с болтов началось - напишу тут.
Как уже писал после перемонтажа крышки с герметиком на болты и под нее, с болтов и из под крышки течь прекратилась. Но текло все равно. Пока бежало из под крышки было непонятно откуда. Теперь видно что из под крышки не бежит, но бежит откуда то. Дальше, больше.
С ямы поглядел сегодня, со стороны пробки поддона - все в масле. И какой то болт непонятный в крышку ли в головку ввернут под ключ на 13. Вроде как возле него самое свежее масло.
Открутил, из дырки выбежало масло. Ни прокладки нихрена. И затянут так себе был - слегка.
Вытер, намазюкал герметика. Посмотрим.
Кто так строит... (с) Главное например на сливной пробке поддона прокладка есть и даже одноразовая, а тут просто так закрутили болты и нормалек. А на что надеялись то?
Последний раз редактировалось alex-1968; 05.10.2016 в 12:27.
Старый 05.10.2016, 12:03   #43
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Всем привет. Была течь под 2 мя болтами с левой стороны. На ТО у ОД озвучил инженеру по гарантии, посадили похоже на герметик. Год как не течет. 3 раза тьфу.
Старый 17.10.2016, 08:35   #44
sas_n
Аватар для sas_n
Онлайн: sas_n вне форума
Был(а): 08 авг 2019 08:04
Автомобиль: Duster Priveledge 2л, 4х4
Не минула и меня сия беда - лето жаркое было - и слева и справа в районе технологических углублений под болтами крепления масличко проступило - сьездил к дилеру (жаль проспал гарантию ) - и за деньги все болтики посадили на герметик - катаюсь неделю пока сухо - и крышка чистая радует
Старый 28.10.2016, 13:05   #45
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Я подложил под болты медные шайбы, когда менял резинки впускного коллектора, как здесь на форуме советовали. Уже около месяца езжу - чистота!
Старый 11.03.2018, 07:46   #46
bellserg
Аватар для bellserg
Онлайн: bellserg вне форума
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
какую torx головку надо чтоб открутить болты впускного коллектора тоже течь из под болтов есть.и какие медные шайбы нужны или на герметик лучше посадить?
Старый 20.03.2018, 14:52   #47
peterveselic
Аватар для peterveselic
Онлайн: peterveselic вне форума
Был(а): 22 ноя 2023 14:48
Автомобиль: Renault Duster Привеледж 2.0 4х4 мкпп 2014 и Renault Duster Драйв+ 2.0 4х4 мкпп 2019
Когда закупил, наконец, медные шайбы (в магазине Автокэмп), с изумлением обнаружил, что запотевание клапанной крышки прекратилось само собой. Случилось это примерно год назад. С тех пор все сухо. Но шайбы на всякий случай держу в бардачке. Причина остановки просачивания масла состоит, видимо, в постепенном засорении тех очень узких зон под шляпками болтов, через которые оно могло пробиваться.
Старый 28.10.2018, 20:27   #48
Dimas_22
Аватар для Dimas_22
Онлайн: Dimas_22 вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 14:28
Мужики, всем здорова. А кто подскажет по поводу момента и последовательности затяжки болтов? Сам вот под каждый болт подложил шайбы, выкручивал по одному болту, подкладывал шайбу и закручивал обычным ключем, не динамометрическим, а потом узнал, что клапанная крышка на 2х литровом движке - постель для распредвалов, и последовательность и момент затяжки болтов важны. Проехал после проделанной процедуры уже тысяч 5, вроде все норм, но все же беспокоит мысль - не будет ли каких либо последствий.
Заранее всем спасибо за ответы.
Старый 28.10.2018, 20:49   #49
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:19
Сообщение от Dimas_22
ID:	119505   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2018, 21:04   #50
Dimas_22
Аватар для Dimas_22
Sane, спасибо, но эту всю инфу я нашёл. Вопрос в другом - насколько критично затяжка именно по мануалу, если крышка не снималась, а все болты откручивались и закручивались поочередно поодному и без динамометрического ключа? Какова вероятность, что такими действиями можно запороть распредвалы и постели. Ведь судя по теме про устранение течи масла из под болтов клапанной крышки таких "мастеров" как я не мало =)))
Старый 28.10.2018, 21:06   #51
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Онлайн: Mavlanik вне форума
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Сообщение от peterveselic
Тоже самое и у меня произошло. Года два назад, когда менял свечи, решил протереть (на сколько возможно) масленое запотевание на клапанной крышке. С той поры скопилось немного грязи, но эта грязь уже не масленая. В чём убедился недавно, когда в очередной раз менял свечи.
Старый 28.10.2018, 21:16   #52
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от Dimas_22 Посмотреть сообщение
Я закручивал на глаз, маленькой трещеткой. Так же делают мастера у ОД, по крайней мере, если всего пару болтов надо проклеить. Видел сам.
Старый 28.10.2018, 22:03   #53
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Когда меняете по одному, то ничего страшного не произойдет. Момент там 20н. Это, как написали выше небольшое усилие маленькой трещетки, чуть слабее чем закручиваете свечи. Только рычаг меньше.
Старый 29.10.2018, 04:14   #54
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Сообщение от Mavlanik Посмотреть сообщение
Марка масла не менялась?
Старый 27.12.2019, 19:18   #55
Калинин
Аватар для Калинин
Онлайн: Калинин вне форума
Был(а): 27 дек 2019 19:21
Автомобиль: дастер 4х4 2.0
Решил все установкой топливных шайб под болты. Час работы
Старый 27.10.2020, 09:23   #56
tehneg
Аватар для tehneg
Онлайн: tehneg вне форума
Был(а): 30 окт 2020 14:39
Автомобиль: Nissan Terrano
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера этих шайб. От какого авто?
Течь масла из под болтов клапанной крышки Logist Двигатель - общее 260 31.08.2022 04:23
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Вышибло заглушку головки блока! серёёжа Двигатель - общее 22 25.02.2016 11:06
Куплю комплект болтов Panzerschreck Шины, диски 8 04.03.2014 17:16
Течь бака из под крышки бензонасоса Logist РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 5 25.09.2012 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
