31.10.2018, 11:08
#15101
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Никакой злостный чип не влит?
Если расширенно продиагностить? Может форсунки много/мало льют, что температура повышается до верхнего предела нормы.
Чип обычный RSW, обновленная с отключением EGR.
По поводу расширенного диагностирования поговорю с мастерами когда датчик менять буду .
31.10.2018, 11:29
#15102
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 4 мин. 18 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:13
Сообщение от Борян
Надо у чипарей просить компенсацию за кривой чип...
31.10.2018, 11:37
#15103
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Вездеход64
Осталось объективно доказать причинно-следственную связь и не для формального суда, а в данном случае для себя, чтобы в будущем не наступать на грабли :-)
31.10.2018, 12:27
#15104
Сообщение от Борян
с отключением EGR.
может в этом дело?! Теоретически, егорка, ведь, на отдельных режимах сбивает температуру в горшках. как вариант, проводку еще проверить, напругу на датчик померять. 3 штуки уже, все же, моветон.
31.10.2018, 13:34
#15105
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Поменять датчик и сравнить температурные показания с нечипованной машиной.
31.10.2018, 13:53
#15106
Первый раз я чиповал ещё году в 13 или 14 первой версией, 2 раза датчик накрывался, в этом году обновил прошивку с отключением егр , поэтому я думаю дело не в егорке !
А чипанутых кроме меня достаточно, но мало кто на датчик жалуется ! Чиповался у разных людей и в абсолютно разных местах. Может дело в заправках, я в основном на лукойле ?...
31.10.2018, 14:36
#15107
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Я тоже на лукойле, и чипован РСВ уже почти 70к пробега.
Проблемы были только с ошибкой давления турбины, прошли сами собой при предварительной промывке егорки и просера по трассе.
А кстати, какой режим движения? У меня 90% города.
31.10.2018, 15:38
#15108
Ну у меня примерно также . Бывают поездки по 300 км в одну сторону, но не часто примено раз в квартал, тошнить не умею, но и на пределе возможностей авто не езжу . В городском режиме езжу в пределах пдд, по мкад до 120 км/ч, высокие (3500-4000) обороты редко бывают, в основном 2000-3000, по моему нормальный режим эксплуатации.
31.10.2018, 15:58
#15109
Был(а): 23 мар 2021 17:40
У меня был прошит сначала первой прошивкой несколько лет назад, сейчас прошита последней с отключением егр проблем нет совсем. Ошибок не вылезло ни разу. Так что проблема в чём то другом.
31.10.2018, 18:25
#15110
Сообщение от Седой60
Я тож так думаю .
Нашел инфу когда я первый раз чипанул : в августе 2014 на пробеге ~ 35ооо км., 2-й раз чипанул в июне 2018 на пробеге ~ 108ооо км.
Первый раз датчик накрылся в ноябре 2015 на пробеге ~ 58ооо км.
Второй раз датчик накрылся в ноябре 2016 на пробеге ~ 75ооо км.
Третий раз датчик накрылся в октябре 2018 на пробеге ~ 113ооо км.
По логике осенью следующего или через 2 года снова накроется датчик
31.10.2018, 18:27
#15111
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Зима на носу есть такой вопрос, ЭФИРОМ кто пользуется? и какой лучше? Я к тому, бывает очень много ночных рыбалок, а на озере ох как холодно по ночам бывает. Хочу купить на всякий случай.
31.10.2018, 19:03
#15112
Сообщение от CaHeK-174
эфир запуск облегчает в случае неисправного двигателя. Как он может помочь на ночной рыбалке?
31.10.2018, 19:08
#15113
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Лучше антигель и второй акб.
31.10.2018, 19:24
#15114
Сообщение от HID
Рыбу прикармливать  Машина не новая, для меня эта будет первая зима на ней. Лучше с эфиром в багажнике чем танцы с бубном вокруг машины.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Сообщение от НеЯ
Что за антигель? Провода в багажнике, прикурить всегда можно, рыбаков полно на озерах.
31.10.2018, 19:44
#15115
Антигель - антизагуститель дизтоплива, продаётся в автомагазинах и заливается собственноручно в бак по инструкции при заправке в холодные месяцы, очень актуален в морозы и в момент перехода заправки с летнего топлива на зимнее . В основном проблемы незапуска исправного дизеля в морозы это аккум и дизтопливо ! В морозы в дизтопливе густеет парафин и забивает трубки и фильтр из за чего топливо не поступает в тнвд и далее ! Нормальные заправки добавляют присадки чтобы топливо не густело, но попасть на неподходящее топливо для морозов можно и там !
За 6 зим ниразу не пользовался антигелями , эфиром и всегда машина заводилась, тяжко особенно в сильные морозы, но заводилась !
Полносью поддерживаю предложение от НеЯ !
Последний раз редактировалось Борян; 31.10.2018 в 20:02.
31.10.2018, 20:00
#15116
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 55 мин. 46 сек.
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Смотрим тут https://liquimoly.ru/map.html
https://liquimoly.ru/item/3900.html
31.10.2018, 20:09
#15117
Сообщение от Борян
За 6 зим ниразу не пользовался антигелями и всегда машина заводилась, тяжко особенно в сильные морозы, но заводилась !
Ясно тогда завтра вылажу из багажника трос, провода чтоб машину прикурить, набор ключей, да все выкину, зачем все это возить.
Я спросил про эфир, кто пользовался и какой купить. Брошу в багажник пусть лежит есть пить не просит. Может даже не мене пригодится а рыбаку который не смог машину завести. В -30 возле озера пляски вокруг машины не кому не охота.
31.10.2018, 20:25
#15118
Если соляра загустеет - ни один эфир не спасет, толку от него, если кашу из бака в форсу не протолкнуть. От антигеля больше пользы. Чтоб уверенным быть, можно свечи накала поменять и аккум. У нас если стартер меньше 200 об/мин дает, подача топлива перекрывается. Эфир только и останется другим рыбакам предлагать.
31.10.2018, 20:35
#15119
Хорошо если в баке не больше половины (примерно) Взять канистру лучше на 20 лиров с солярой и в хорошее теплое место , смешать с антигелем и вылить в бак . Должно помочь. Но лучше машину в тёплый гараж и потом залить канистру с антигелем.
31.10.2018, 20:51
#15120
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 53 мин. 34 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:21
Сообщение от Vалера Т
Должно помочь
И таки где такие проблемы? У нас на Луке уже с конца октября демисезонную солярку продают в декабре феврале уже зимнюю и до апреля включительно.
Здесь присутствуют: 457 (пользователей: 0 , гостей: 457)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
