Старый 01.11.2018, 22:34   #1
Dim222
Аватар для Dim222
Онлайн: Dim222 вне форума
Был(а): 24 июн 2021 23:31
По умолчанию И не пытается заводиться, временами
Доброго всем
Авто рестайл фаза 2, МКПП.
Было ли у кого такое и какой-то опыт по устранению.
Иногда при повороте ключа авто не заводится, панель, лампочки, все как обычно, только стартер не крутит. Через несколько попыток стартует успешно.
Немого поисследовав вопрос прихожу к выводу, что причина в рено старт, вроде как есть датчик нейтрали, который, похоже, глючит. Где то читал, что он совмещен с датчиком задней передачи. Если датчик не видит нейтраль, то блокируется старт двигателя.
Если есть подобный опыт, а главное опыт устранения, поделитесь. Может кто знает код запчасти датчика нейтрали (вероятно совмещенного с датчиком задней передачи).
Планирую обратиться к ОД, но продемонстрировать этот плавающий глюк проблематично, воспроизводится не чаще раза в неделю.
Старый 01.11.2018, 22:49   #2
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: И не пытается заводиться, временами
Сообщение от Dim222
Обратитесь.
Если это глючит датчик включенной передачи, то останется ошибка. Если ошибку увидят, то сделают конфигурирование одного из ЭБУ, чтобы больше не повторялось.
Старый 02.11.2018, 03:25   #3
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от Dim222 Посмотреть сообщение
Доброго всем
Какой год выпуска? Если до апреля 2016, то может и датчик нейтрали, если после - то больше похоже на глюки иммобилайзера.
Старый 02.11.2018, 09:41   #4
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:39
На ТО у ОД, по моей просьбе отключили блокировку стартера при включенной передаче (авто от 10.2015). Так что возможность определить проблему есть.
Старый 02.11.2018, 17:50   #5
Dim222
Аватар для Dim222
Т.е. автозапуск теперь на передаче сможет сработать?
---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
2017, есть какие-то признаки того, что именно иммобилайзер? получается после 04.2016 были случаи, что иммобилайзер глючил?
Старый 02.11.2018, 17:54   #6
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Dim222
На сколько я понимаю, дистанционный/автозапуск на сигналке невозможен, пока не сделаешь "программную нейтраль". С другой стороны можно умудрится...
Как теперь будет вести себя с родным автозапуском - вопрос.
Старый 06.11.2018, 10:14   #7
Assa
Аватар для Assa
Dim222
Нет, отключили только проверку нейтрали при ручном пуске.
Если 2017, то датчик нейтрали ни причем. К сожалению на рестайле нет индикациям по ошибке иммо (с другой стороны может это и хорошо).
Наиболее вероятно:
1. Проблема с чтением ключа, попробовать использовать второй ключ, если вешались какие-то обходчики - убрать. Вообще что бы понять снялся ли иммобилайзер с охраны - нужно смотреть цепь B3 (серый разъем) на ВМС. Если при повернутом на стартер ключе - там земля, то иммо с охраны снялся.
2. Проблема с реле зажигания 751 (периодически залипает). Попробовать поменять.
3. Проблема с реле стартера 232 (периодически залипает). Попробовать поменять. Возможно просто не контакт где-то по пути на втягивающее стартера.
Эти цепи также проходят через большой разъем R212 (то же в моторном блоке предов), возможно не контакт в нем.
Старый 28.11.2018, 13:15   #8
саша парамонов
Аватар для саша парамонов
Онлайн: саша парамонов вне форума
Был(а): 03 дек 2020 20:14
Автомобиль: дастер 2016
Здравствуйте скажите сделали или нет, точно такая же проблема! За...ся уже.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Повторяется как и у вас раз в неделю.
все указывает на датчик нейтрали, что он блокирует зажигание.
все предохи и реле менял
если подать плюс на + на стартере куда приходит зажигание заводится с пол оборота
со штатного автозапуска без ключа не заводится тоже, что исключает возможность проблемы в личинке зажигания
Старый 28.11.2018, 13:20   #9
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Это чьё видео?
Гендерный узурпатор!
Старый 28.11.2018, 13:39   #10
саша парамонов
У меня бензонасос работает , все поступает, панель приборов горит , но в момент зажигания ничего не щелкает просто тишина.
Поооооодскажииитеееее пожааалуйста.
Электрики не поймут в чем дело)))
Старый 28.11.2018, 15:33   #11
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если при подаче + на стартер машина заводится, значит не срабатывает втягивающая катушка. От сюда нужно скакать. Начинать от реле стартера.
Но я бы обратился к ОД. Записался бы на диагностику...
Старый 28.11.2018, 15:38   #12
саша парамонов
Подаю + не на сам стартер а как раз на втягивающее.
К ОД приеду и там она заведется , ошибка плавающая раз в неделю((
Старый 28.11.2018, 15:46   #13
АЛЕКСЕЙ-67
Пофигу. Пускай диагностируют. У меня находили ошибки, которые елм не читал, причем с датой и временем возникновения ошибки...
На втягивающее сигнал должен поступать от релюхи. Надо искать ее и далее в обратном порядке в сторону замка зажигания. Эл. схемы у меня к сожалению нет...
Старый 28.11.2018, 19:42   #14
саша парамонов
А автора темы никто лично не знает? не могу с ним связаться, просто симптомы как у него один в один.
Старый 28.11.2018, 19:46   #15
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Это чьё видео?
На днях тож кто то этот пред. шевелил- менял,и тож все получилось.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:44 ----------
саша парамонов, Что то за последнюю неделю,шквал подобных странностей.
Старый 29.11.2018, 04:26   #16
Assa
Аватар для Assa
Это предохранитель блока штатного автозапуска, который частично поддерживает зажигание при автозапуске (только те цепи которые нужны для работы двигателя), но при включении ключом с ЗЗ эти цепи не дублируются, и они так же включаются через блок автозапуска, поэтому если на нем питания нет, то абзац. Но у вас проблема не в нем, так как индикация на приборке обычная, значит блок автозапуска включился. Либо дергайте реле 232, 751 либо проблема в датчике нейтрали.
Старый 29.11.2018, 08:21   #17
саша парамонов
С реле все в порядке, а где искать датчик нейтрали?
Старый 29.11.2018, 08:22   #18
саша парамонов
По умолчанию Re: Не заводится раз в неделю. HHHELP.
Скорее всего залипает датчик нейтрали.
А где его искать? из салона?
Старый 29.11.2018, 08:49   #19
Dim222
Аватар для Dim222
Сообщение от саша парамонов Посмотреть сообщение
Он вроде на мкпп совмещен с датчиком заднего хода, трехконтактный, можно попробовать замкнуть на его раз'еме контакты, одни зажгут фонари заднего хода, вторые- должны показать нейтраль
Старый 29.11.2018, 08:52   #20
саша парамонов
а где его искать? в салоне под кожухом КПП?
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе VladNSK Проблемы и поломки 77 20.11.2016 16:12
плохо заводиться на холодном слава 6 2 Проблемы и поломки 22 26.11.2014 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
