03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
03.11.2018, 17:43
#601
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Генератор и АКБ
На самом деле помехи от системы зажигания ( и в целом помехи) доставляют не только на дастере, и не только на Рено. Моргающая лампочка зарядки, наверное, один из самых безобидных приколов))))) Но самое обидное, что когда советуешь заменить свечи - смотрят как на идиота)))
03.11.2018, 19:14
#602
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: Генератор и АКБ
Дык а в чем то собственно засада?
Новые (проблемные) свечи.. - свечи как свечи...
Старые то же - вполне свечи.
И на тех и на других - работает идеально.
Единственное ( может показалось) - на новых зазор великоват ( но это не точно..
Дорогу осилит идущий
03.11.2018, 20:44
#603
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Fedostas
Просто фонят. Может помехоподавительный резистор не того номинала, может, действительно, чуть больший зазор (повышенное напряжение пробоя). Самое главное, что это никак не проверить. Надо только менять комплект, а наблюдать. Ошибки по кан-шине, по дроссельной заслонке, по подогреву ДК, по различным реле, по ЭБУ, ложные фиксации пропусков, лампа зарядки. Это то, что я лечил заменой свечей. Невероятно, но факт.
03.11.2018, 21:22
#604
UB6LNF
Re: Генератор и АКБ
Чтож - тогда пользуясь случаем - кто какие свечи посоветует?
03.11.2018, 21:39
#605
Re: Генератор и АКБ
Мне кажется такое отторжение свечей,чисто индивидуально,так как народ тут на каких только не ездит. В том числе и на ваших 20ТТ.
03.11.2018, 21:56
#606
UB6LNF
Re: Генератор и АКБ
У меня не 20 тт
У меня сей час нормально работает бу дилерский оригинал, а ненормально - рыночный оригинал
03.11.2018, 22:01
#607
Re: Генератор и АКБ
Fedostas, Пардоне все перепутал. Но смысл донёс.
03.11.2018, 22:18
#608
UB6LNF
Re: Генератор и АКБ
Понять бы в чем дело...
Тут то по сути Два параметра - зазор ( напряжение пробоя)
И наличие - номинал - отсутствие резистора...
03.11.2018, 22:22
#609
Re: Генератор и АКБ
Про резистор не скажу,а с увеличенным зазором многие гоняют. Недавно был коммент,тыщ 60 на свечи не смотрели,и ничего.
03.11.2018, 22:29
#610
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Генератор и АКБ
Пожалел, что сменил на 52 т.км заводские
на такие новые
Да, заодно и сопротивление глянул, у старых CHAMPION RC87YCL намерил 4,3...4,7 кОм, а у новых 7700500168 5,3...5,5 кОм.
03.11.2018, 22:40
#611
UB6LNF
Re: Генератор и АКБ
Завтра все что можно померию - расскажу
04.11.2018, 12:27
#612
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Генератор и АКБ
на такие новые
Ставил такие 168, хреновато работали, проверил у знакомого советским свечным аппаратом, шили по корпусу в разной степени, затем новые проверил, 50% брака! Давно ещё здесь выкладывал. Такие ещё на 1,6 8кл. Логане использовал, штатные для того мотора.
Пробовал k20tt , заводят зимой хорошо, но пропуски по цилиндрам в разных режимах появляются на них после 2000 пробега. Разница сопротивлений пляшет прилично, хотя подбирал из 2 комплектов.
Сейчас снова на старых ik20 подгибаю раз в пол-года боковой до 0,9 по щупу. (выгорает боковой, появляются пропуски по цилиндрам в мониторе Торка, центральный остаётся без изменений, и керамика белая, как на новых)
На данный момент пропусков почти нет. Весной закажу ik20tt, думаю надолго закрыть эту тему свечей.
Аккумулятор у меня почти как год в соло Li-ion LTO 20Ач стоит, пользуюсь подогревом касла от него по планировщику с тела каждый день, гена в порядке. Мощность гены после заводки авто при этом 100% в течении 5-6 минут, акк накачивается и падает до 10-20%.
Пульсации напряжения менее 5мв (график), что очень хорошо, косвенно говорит о здоровье гены и акк, на 3-х летнем свинце было от 30мв и выше, в зависимости от его заряженности, ресурс свинца исчерпан на 40 процентов по прибору. Собственно, заводил он уже довольно вяло по зиме.
Последний раз редактировалось hiker51; 04.11.2018 в 15:39.
Причина: добавка
04.11.2018, 19:53
#613
UB6LNF
Re: Генератор и АКБ
Докладываю :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1474
04.11.2018, 20:47
#614
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Re: Генератор и АКБ
на такие новые
Я ещё в прошлом году сменил заводской Чемпион на такие 2-х контактные дилерские ренаулт. Сразу почувствовал потерю резвости, но подумал что показалось. А оказалось я не один такой. Надо что-то думать, раз такое дело...
04.11.2018, 21:15
#615
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Андрей_1974
А ещё они (168), при перетяжке на глазок, выпадают в цилиндр сердечником...
Пользуюсь таким ключом: http://licota-tools.ru/aql-n3030-licota
Только мой по-короче на 10см, этот новой модификации.
04.11.2018, 21:17
#616
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:19
Re: Генератор и АКБ
А что тут думать, собирайте все 2х-контактные в кучу, и мне в дар высылайте,  у меня збс они везут.
05.11.2018, 18:31
#617
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 34 мин. 48 сек.
Был(а): 05 ноя 2018 21:04
Автомобиль: рено дастер 4*2 Акп 2,0л 135 л.с.
Re: Генератор и АКБ
прошу помочь у меня такая проблема не до заряжается аккумулятор при движении на
кочках начинает мигать лампа заряда аккумулятора помигает помигает и перестает в
итоге при следующем запуске двигателя после ночной стоянке двигатель запускается
с трудом, а иногда нормально. все соединения в норме и в чем причина не могу понять???
05.11.2018, 18:43
#618
Re: Генератор и АКБ
Pass, напряжение на клеммах отдохнувшего АКБ мониторите?
Что значит-с трудом? Стартер плохо крутит, или двигатель не запускается? Бензонасос шумит?
Ну а если с генератором/аккумулятором все нормально, то свечи заменить, как выше обсуждалось.
05.11.2018, 19:46
#619
Re: Генератор и АКБ
Pass, А на заведённой машине какое напряжение на клеммах? А ток утечки какой?
05.11.2018, 21:04
#620
Re: Генератор и АКБ
Strusto, может и не запустится при этом на клеммах аккум 11,7в приходится
подзаряжать
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
Михалыч35, 13,8-14,2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
