postpank, 1.6, 4x4, Путевые заметки.
Страница 6 из 8
Первая
4
5
6
7
8
06.07.2018, 11:56
101
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Re: postpank, 1.6, 4x4, Путевые заметки.
Закуплены передние стойки стаба SIDEM 5160. Две стойки 1500 рублей. Магазин Эксзист. Подороже, чем маздовские, но и покачественнее. Посмотрим , сколько походят те и другие.
Устройство крепления аналогично оригиналу с шестигранником на 5 мм вроде для удержания пальца шарнира.
Пыльники на них с уплотнительными колечками. Зазоров нет, сидят плотно.
Также куплен салонный фильтр воздуха TSN. недорогой (168 руб), но запомнился, что ставится нормально и служит своё.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
14.07.2018, 23:33
102
postpank
Записей в дневнике:
6
99800 км
Замена воздушного фильтра двигателя.
---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее написано было в 01:31 ----------
Ревизия ЛКП двери багажника под накоадкой. 1,5 года , как поставил уплотнитель и бронепленку.
Ни капли затертости. Абсолютно рабочий вариант. Сделал и забыл.
postpank
Читать дневник
21.07.2018, 20:20
103
postpank
Записей в дневнике:
6
Симметричные циферки. Слава Богу. Едем дальше.
postpank
Читать дневник
27.07.2018, 09:21
104
postpank
Записей в дневнике:
6
Стал замечать, что в жару в пробках температура на 30 сек минуту поднимается до 6 долек. И потом обратно. Нормально ли это?
postpank
Читать дневник
27.07.2018, 09:33
105
andimorgan
postpank
,радиаторы на промывку срочно!
С включенным кондеем если, то ваще срочно!
Гендерный узурпатор!
andimorgan
28.07.2018, 22:10
106
postpank
Записей в дневнике:
6
100500 км. Промывка радиатора с помощью автомойки и автошампуня.
Снял бампер, промыл радиаторы оба, как смог с автошампунем. Подкрасил потертости. Переустановил сетку. Промыл чашки стоек. Там столько скапливается грязи.
PS. Для тех, кто боится снимать бампер. Типа он обратно нормально не встанет. Прекрасно встаёт на место по защёлкам. Делайте только летом в тёплую погоду или в тёплом гараже, чтобы пластик был достаточно гибкий.
Последний раз редактировалось postpank; 31.07.2018 в
11:23
postpank
Читать дневник
18.08.2018, 20:20
107
postpank
Записей в дневнике:
6
На сервисе Лорант прошёл диагностику. Собираюсь в Астрахань. В уелом авто в порядке. Передние сайлены потрескались, но ещё держатся. Потеет раздатка.
Долили антифриз до макс. Уровня. Ступичные и кардан пока без замечаний. Едем дальше.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Бойцы для поездки на Ахтубу.
postpank
Читать дневник
19.08.2018, 13:42
108
postpank
Записей в дневнике:
6
Пока погода сухая и теплая подкрасил выбоину от камешка и сменил бронепленку на порогах. 2 года отрабатала на ура. Никаких потертостей от резинок.
postpank
Читать дневник
15.10.2018, 22:28
109
postpank
Записей в дневнике:
6
Готовлю расходники потихоньку. Сегодня вот масло забрал. Цена 1717 рублей. Через озон.
postpank
Читать дневник
18.10.2018, 08:48
110
postpank
Записей в дневнике:
6
добрал фильтры, и прокладки пробок на мотор и раздатку с редуктором.
Масляный фильтр.ёлочка внутри, матовая тёмная перфорация, клея подтёков нет, клапан по центру, резьба накатана ровно. Полиграфия на фильтре и упаковке тоже похожа на правду. Надеюсь, не подделка.
Возлдушный тоже в норме. Прокладки двигателя, думаю, надо в след. раз брать Sasic.
postpank
Читать дневник
04.11.2018, 18:09
111
postpank
Записей в дневнике:
6
Замена масла фильтр масляный и воздушный фильтр двигателя.
Плюс осмотр передка снизу.
Грядет большое ТО.
Заказал масло в коробку NFJ 75-80 Elf. Три банки по литру. Через Юлмарт.
Последний раз редактировалось postpank; 07.11.2018 в
12:25
postpank
Читать дневник
06.11.2018, 20:43
112
postpank
Записей в дневнике:
6
Купил масло в МКПП согласно руководству. 2,3 литра.
Tranself. Брал через офф сайт через юлмарт.
Две канистры видимо из летней партии (жёлтый) одна из осенней. Отличаются размер шрифта на днище. И сама банка мерная полоска до дна.
QRкоды на обороте бьются с цифрами возле штрихкода.
Надеюсь, оригинал. Верю.
12:26
postpank
Читать дневник
07.11.2018, 00:01
113
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Попробуй заморозить в морозилке из каждой банки грамм по 20. Изменение цвета и вязкости укажет на левак.
Андрей_1974
07.11.2018, 13:50
114
postpank
Записей в дневнике:
6
Помпу какого производителя посоветуете в качестве альтернативы для ТО 120?
Пока SKF смотрел. Оригинал что-то раза в полтора дороже...
Обновление: Буду брать оригинал. Что-то отзывы об остальных не ахти, а мне ездить.
Последний раз редактировалось postpank; 08.11.2018 в
19:26
postpank
Читать дневник
14.11.2018, 21:05
115
postpank
Записей в дневнике:
6
Решил подкупить маслица наперёд. Выбор пал на
Ещё одна литрушка в пути. Через 8-10 тыс смешанного пробега думаю, что вполне. И главное, не подделка. Шелл конечно хорош, но цена вдвое.
Последний раз редактировалось postpank; 27.11.2018 в
08:54
postpank
Читать дневник
20.11.2018, 22:42
116
postpank
Записей в дневнике:
6
Перед повышением НДС и грядущим ТО 120 тыс.км продолжаю закупать расходники.
Фильтры масляный и воздушный - оригиналы. Свечи двухконтактные - оригиналы. Прокладки сливной пробки неоригиналы от Sacic. Выходит 18 рублей шт против 75-90 руб. оригинал.
Цена закупки - 1933 руб.
На очереди:
комплект ремня ГРМ с роликами - оригинал
комплект ремня доп.оборудования с роликом - gates
загрушки распредвала малая и большая
помпа охлаждения - оригинал
прокладка помпы
Охладжающая жидкость концентрат 1 л - 2 шт. (одна фляга есть) оригинал. Разведём 1:1 и получим 6 литров антифриза.
Последний раз редактировалось postpank; 21.11.2018 в
09:55
postpank
Читать дневник
20.12.2018, 16:13
117
shutt
1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
По поводу свечей. Моя машина с 2012 года. После "заводских" "чемпионов" ставил всегда двухконтактные как у Вас ...168. А в этом году при заказе в автодоке выбрал опцию "поверка по вин" и мне сказали что данный артикул "не бьется по вину". Купил одноконтактные. Знаете разницы не заметил вообще. Что думаете по этому поводу?
shutt
Отправить личное сообщение для shutt
Найти ещё сообщения от shutt
20.12.2018, 17:11
118
postpank
Записей в дневнике:
6
shutt
Сейчас езжу на двухконтактных. Их поставил ОД. Нареканий нет. Всморозец заводится нормально и работа двигателя внешне не вызывет вопросов. ТОРКА в наличии нет. Говлрят, им можно смотреть пропуски зажигания по цилиндрам.
Последний раз редактировалось postpank; 20.12.2018 в
18:08
postpank
Читать дневник
20.12.2018, 17:20
119
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
postpank
Че за экономия странная на кольцах , мне не понятная совсем?
Надо было всё в оргиналах брать..
Про этот
фильтр LS218
уш терто-перетерто и что площадь бумажки у него меньше и резинка клапана говняная и отсев хуже чем у тех же LS 932 и фрам 5796...
про свечи тоже - что два электрода , что двадцать два.. Только в этих еще шанс вываливания центрального в цилиндр есть.
Какие то странные закупки недешевых таксебешных запчастей - если только бело серые коробки с надписями рено колекционировать ...
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
20.12.2018, 17:55
120
postpank
Записей в дневнике:
6
Lelik76Rus
Про этот
фильтр LS218
Спасибо, конечно, за беспокойство. 112 тыс. исключительно на оригинальных фильтрах.
18:12
postpank
Читать дневник
Страница 6 из 8
Первая
4
5
6
7
8
Здесь присутствуют: 1
