Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 74 из 95
Первая
24
64
72
73
74
75
76
84
Последняя
31.10.2018, 10:22
1461
1 г. 2 мес. 4 д. 5 ч. 31 мин. 20 сек.
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Lelik76Rus
, меднографитовая смазка на резьбу болтов, которые закручиваются в алюминиевую крышку клапанов?
Я слышал, что медную смазку нельзя наносить на ступицу, если стоят литые диски, будет химическая реакция.
31.10.2018, 11:38
1462
Агафон
1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Lelik76Rus
Мотор мыть это верх глупости. 120 бар мойки какоеж уплотнение выдержит? Велосипеды и то мыть не рекомендуют.
Потомучто все пробивает и смазку выносит из узлов. А тут какието колечки сраные.
Если вовремя сделать все в комплексе. То не нужно никаких колечек колхозить дополнительно.
Загерметить форсунки омывателя.
Почистить колодец и стенки свечного колодца от окаменевших соплей герметика, которые вылезают на стыке клапанной крышки и блока. Как раз об них и задирается штатное уплотнение и образуется щель.
А когда там все гладко - катушка при съеме вылезает как пробка из бутылки с хорошим вином.
Смазать наконечник катушки диэлектрической смазкой.
И болты крепления катушек смазать графиткой или меднографитовой высокотемпературной.
Что потом избежать мудянки с их переврезанием и подбором.
И оно всё так живет до бесконечности, без всяких ошибок.
Я мотор не мыл, только сверху, протекало по форсункам.
Агафон
Отправить личное сообщение для Агафон
Найти ещё сообщения от Агафон
31.10.2018, 11:57
1463
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Lelik76Rus
Только она, родимая и спасает от температурной диффузии диска в ступицу и наоборот. Имел опыт отколачивания литого диска от несмазанной передней ступицы.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
31.10.2018, 12:49
1464
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Lelik76Rus, меднографитовая смазка на резьбу болтов, которые закручиваются в алюминиевую крышку клапанов?
Не, не слышал. У меня вот такая мазь была в доступе.
http://atf.ru/articles/obzory/mednay..._cu_7439_plus/
там написано - что кучу всего ей можно мазать - всё проходит и заживает!
Агафон
Вот и молодец. Даже при продаже авто мытый мотор у изощеренного покупателя сразу вызывает неприятные ассоциации. И только лопушки радуются его первозданному блеску.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
01.11.2018, 03:20
1465
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Lelik76Rus
Тоже начал мазать этой Molykote Cu-7439 Plus свечную резъбу (правда на ВАЗ 2111), после того как одну свечу три дня пришлось выворачивать:
Я не сторонник этого действа (на Duster-е не мажу и не собираюсь), но тут во-первых в колодце резьба трошки постадала, пришлось метчиком подправлять, во-вторых причина не понятна, свеча точно не перетягивалась, единственное - свечи не выворачивались 6 лет (не было необходимости). Так вот - никаких побочных явлений (за 10т.к.) в районе этой смазки ни на резьбе свечи ни в алюминиевом колодце - нет, совершенно никаких. А там паразитные токи бывают...
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
01.11.2018, 07:20
1466
Агафон
Насколько я читал производители свечей не рекомендуют смазывать чем то резьбу, так как многие затягивают и от руки и не соблюдая рекомендации указанные и нарисованные на коробке (от 1/16 - до 1/2 об. как правило), и легко можно переборщить с затяжкой, в следствии этого сминаемая прокладка перестает выполнять свои функции и из под свечи начинает травить, да ещё резьба свечи может спечься с блоком, а потом при откручивании можно убить резьбу. У меня в этом году была такая ситуация, последний комплект завернул 1/2 оборота после затяжки рукой.
Агафон
01.11.2018, 09:07
1467
4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:58
Assa
единственное - свечи не выворачивались 6 лет (не было необходимости)...
Не, профилактически, раз в два года, выкручиваю свечи, заодно и зазорчик контролирую
18 т. км
33 т. км
52 т. км
ЗЫ, резьбу ничем не мажу, хотя раньше, на других машинах, иногда карандашным грифелем натирал.
Последний раз редактировалось Strusto; 01.11.2018 в
09:27
01.11.2018, 10:09
1468
Assa
Ну и правильно, зазор на моих был чудовищный, но модуль зажигания справился...
Assa
01.11.2018, 10:29
1469
Assa
зазор на моих был чудовищный...
На трех свечах я зазор с завода не трогал, на 52 т.км он вырос только до 1,1 мм, что по мне не так страшно, на всех своих предыдущих машинках обычно держал зазор на 0,1...0,2 мм больше рекомендуемого.
04.11.2018, 09:01
1470
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Агафон
уже года три как приобрел (и ни разу не пожалел) вот такой ключик.
Ну а к нему джонсоновские удлинители и тонкая свечная головка с резинкой
Свечки им кручу - 30Нм
Колесики - 130 Нм
И не думаю много или мало
Когда первый раз менял им колеса - волосы дыбом встали - как придурки на шиномонтажках винтики затягивают...
Там не то что резьбы - там болты пополам полопаются...
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
04.11.2018, 16:30
1471
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Fedostas
Посматриваю на такой
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...2-1335f674d2fe
Есть советский опломбированный. Но я им на пылесосе все шпильки вытянул...
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
04.11.2018, 16:32
1472
Как обещал, выкладываю после плановой проверки перед зимой. Свечи Denso K20TT. За год зазоры не убежали. Смазал уплотнительную резинку катушки силиконовым спреем, концы наконечников Перматексом для свечей, следуя за продвинутыми юзерами. Будем поглядеть.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 04.11.2018 в
16:44
04.11.2018, 19:09
1473
Fedostas
UB6LNF
Был опыт использования динамометров на базе тензодатчиков на работе...
Очень боятся малейших ударов ( хотя спокойно тянули через себя тонны) Через полгода 6 из 10 в мусорном жбане.
Бери механику ( саблю на крайняк) - она и надежнее и калибруется на коленке.
Fedostas
04.11.2018, 19:41
1474
Fedostas
UB6LNF
Вчера ( уже отписался в теме про генератор) после замены свечей заметил легкое помигивание на средних и высоких оборотах лампочки АКБ....
Благо не успел починить генератор.... - прочел что виной могут быть и свечи.
Вкрутил снятые дилерские оставшиеся после ТО2 - все прошло как с яблонь дым.
Новые свечи - вполне себе свечи - коробочки рено партс , надписи ободе -сделано во франции и прочие атрибуты...
Единственное что смутило ( сразу не посмотрел ) - зазоры. Как говорят в народе - "как бык поссал".
Причем " пихло могучее " (как говаривал небезизвестный Александр Поддубный) работало идеально ровно , что на холостых что при езде.
Фото этих свечей вызывающих подобную иллюминацию прилагаю:
Ну и наконец - замер величины резистора!
-примерно 10 Ом....
10 Ом Карл!!!
Запомните как выглядит это _овно.
Завтра (если найду) выложу фото коробочек от этих "свечей"
Люди -что брать!!!???
Fedostas
04.11.2018, 19:58
1475
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Fedostas
Точно такие же 155-е свечи (ну по крайней мере код тот же) установлены мне на ТО2 30ккм ох уже не помню когда по времени, но сейчас пробег 53800, ни разу никакой иллюминации... На коробках было мэйд ин франс, дилер Авантайм Дм.Ульянова Мск...
Родные заводские не помню какие, наверное шампионы, лежат про запас "на крайняк"... Состояние у них отл. после 30ккм...
Вот отпысывался
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...049#post953049
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
04.11.2018, 20:49
1476
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Fedostas
Вчера
Оригинал заводской eyquem fn52ls, вот кроссы, 1 пробивается 199-686 руб., ост. нету:
77 00 869 200, 77 00 737 612, 77 01 414 039, 77 01 414 062, 77 01 414 118, BBC 057 010
https://www.autodoc.ru/man/566/part/7700869200
Или второй вариант заводского оригинала Champion RC87YCL (OE033T10) 226руб. есть везде в наличии
https://www.autodoc.ru/man/43/part/oe033t10
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
04.11.2018, 21:54
1477
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Fedostas
После раздумий поставил себе NGK V-Line 38 (артикул 6717)пол года назад (проехал 4000). Зазоры не трогал и не рекомендую, хоть и не 0.95
Двигатель работает ровно, без замечаний. Сигнализации о пропусках зажигания не наблюдаю. Выполнены просто, но добротно, без нареканий. Свечи из недорогих, такие качественно не подделывают. Т.е. подделку легко определить. Это не иридиевые. Там иногда только представитель может разобраться. 190 руб стоит за шт.
З.Ы. Вам свечи конкретно перетянули. Шайбы просто сплющило.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
05.11.2018, 09:19
1478
Fedostas
UB6LNF
Использую поверенный ключь - тяну все лично .
Руководствуюсь строго рекомендуемым моментом затяжки ( он конечно от источника к источнику несколько рознИца) , но "средняя температура по больнице" - 25-28 Нм , а не 1/4 или 1/2 там чего то после чего то.
По виду шайб ни о чем не сужу - не мой метод
Последний раз редактировалось Fedostas; 05.11.2018 в
09:42
Fedostas
05.11.2018, 10:45
1479
Fedostas
UB6LNF
Чуть попозже состряпаю маленький ролик в котором будет показано как проверить любой динамометрический ключь на брехливость .
Есть мнение что динамометрический ширпотреб не страдает высокой точностью и может наделать бед. И это от части так ( вполне возможно приобрести и точный инструмент за смешные деньги).Ну а для тех у кого он есть и он окажется "косой" - как минимум составить поправочную таблицу и спокойно пользоваться ничего не боясь. Про саму калибровку ничего рассказывать не буду - это совсем другая история.
Fedostas
05.11.2018, 11:27
1480
Fedostas
Ещё как может. У меня как-то заглючил Ликотовский ключ. Протягивал с произвольным усилием, но большим, чем заданные 30 Нм. Хорошо что я по усилию понял что тут не ладно. Протягивал головку мотоцикла.
Страница 74 из 95
Первая
24
64
72
73
74
75
76
84
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
