Старый 09.05.2018, 10:04   #1
Алексей Калинин
Аватар для Алексей Калинин
Онлайн: Алексей Калинин вне форума
Был(а): 17 июн 2018 02:00
Автомобиль: Renault daster
По умолчанию Нестабильный холостой ход
Всем привет. Народ помогите. Дастер 12 года 2литра. Как только становится тепло холодная машина заводиться и поднимает обороты до 1200 далее начинает троить и чихать в выхлопную длиться это секунд 20 потом работа двигателя стабилизируется но при движении рывки провалы. Заглушишь тут же запустишь всё нормально можно ехать ,в прохладную погоду такого нет .уже поменял заслонку. Коллектор, инжектора .катушки свечи. Толку ноль. Ошибок нет чек не горит
Старый 09.05.2018, 14:04   #2
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Лампочка Re: Нестабильный холостой ход
Возможно, высоковольтные провода приехали.
Старый 09.05.2018, 14:29   #3
Алексей Калинин
По умолчанию Re: Нестабильный холостой ход
Всё бы хорошо но на этом двигателе нет этих проводов
Старый 09.05.2018, 14:51   #4
minfo
Аватар для minfo
Счастье Re: Нестабильный холостой ход
Сообщение от Алексей Калинин Посмотреть сообщение
Тупанул, потому что просто вспомнил старую проблему в Калине. Но, возможно, причины именно в том, на что влияет изменение температуры в подкапотном.
Старый 10.08.2018, 19:10   #5
Mikhail82
Аватар для Mikhail82
Онлайн: Mikhail82 вне форума
Был(а): 11 авг 2018 13:00
Автомобиль: Reno DUSTER
до того как это началось дроссельную заслонку снимал?
Старый 10.08.2018, 20:17   #6
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:31
рывки провалы
подсос воздуха через уплотнительное кольцо дросселя как вариант (под замену или потолще аналог)
Старый 10.08.2018, 21:11   #7
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Проводов то нет.... Зато катушки есть
Старый 10.08.2018, 21:23   #8
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Алексей Калинин, веришь, нет, с тем же самым у себя борюсь. Держи в курсе)))
Старый 10.08.2018, 23:42   #9
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Про дистанционною диагностику только что написал в другой теме.
Могу помочь с типовыми параметрами,скажите какие нужны и тепло холодно это какая температура?
Да и еще,так всегда было?
Старый 10.11.2018, 18:37   #10
DUSTER72
Аватар для DUSTER72
Онлайн: DUSTER72 вне форума
Был(а): 23 апр 2019 18:58
У меня тоже началось такое же двигатель 2.0 при запуске стреляет в выхлопушку секунд 20 потом стабилизируется и все нормально. чек не горит ошибок нет. уже все перепробовал, свечи новые ,катушки проверил, все резинки поменял чтоб исключить подсос воздуха, форсунки почистил, бензин только 95 лью. и все равно стрелят уже даже не знаю куда лезть
Старый 10.11.2018, 19:52   #11
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от DUSTER72
Датчик распредвала, перетыкните разъем для начала. Можно попробовать раскоксовать поршневую с клапанами.
Старый 12.11.2018, 04:24   #12
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa на форуме
Может померять компрессию на холодную?
Старый 12.11.2018, 04:55   #13
DUSTER72
Аватар для DUSTER72
https://youtu.be/cd-Qdqq19Wg у меня примерно такая же беда но в чем проблема не могу найти
---------- Добавлено в 06:55 ---------- Предыдущее написано было в 06:53 ----------
Померяю на выходных но не думаю что за 100 тысяч она уже кончилась
Старый 12.11.2018, 11:52   #14
Assa
Аватар для Assa
DUSTER72
Не... тут явные пропуски воспламенения и работа на трех или даже двух цилиндрах... у него и CE мигает, она точно скажет. У вас точно именно стреляет?
Старый 12.11.2018, 15:05   #15
DUSTER72
Аватар для DUSTER72
DUSTER72
Вот видио запуска сегодня утром
https://youtu.be/H1MsbAppzik
Повторюсь чек не горит
Старый 12.11.2018, 15:14   #16
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Ацетон с сольвентом вместе, лей без мин трагических!
Он спасёт от всех болезней, кроме венерических!
:a z:
Гендерный узурпатор!
Старый 12.11.2018, 15:28   #17
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от DUSTER72 Посмотреть сообщение
Похоже 2 цилиндра не работают...
Старый 12.11.2018, 15:31   #18
DUSTER72
Аватар для DUSTER72
Только на холодную 20 секунд потом стабилизируется . Чек не горит ошибок нет , свечи новые форсунки почистил , пробовал даже заправки менять , бензин только 95
Старый 13.11.2018, 04:09   #19
Assa
Аватар для Assa
Лучше наверное на диагностику, вначале локализовать - топливо или зажигание, без оборудования затруднительно. Маловероятно - но разъем на катушки и форсунки смотрели/передергивали, может там "плавающий" неконтакт? Зависший клапан фазарегулятора тоже приводит к нестабильному ХХ, но тут похоже все-таки на пропуски.
Старый 10.12.2018, 09:03   #20
vv631
Аватар для vv631
Онлайн: vv631 вне форума
Был(а): 10 дек 2018 09:03
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 Privilege
Чем история закончилась? У меня такая же проблема. В эти выходные разобрал и промыл клапан фазорегулятора - не помогло. Стало только хуже - глушак стал постреливать. Всё это на холодную, после прогрева остаются только провалы оборотов, двигатель как бы глохнет (падение оборотов до нуля с загоранием лампочки давления масла и дальнейшим возобновлением работы) с периодичностью раз через три. Клапан фазорегулятора не разборный, разбирать полностью - не айс. Поэтому, если катушка клапана рабочая (проверяется сопротивление тестером - 6-7 Ом), лучше его не трогать, т.к. причина не в нём.
Проведённые работы - замена катриджа топливного фильтра на бензонасосе в баке, промывка дросселя, промывка форсунок, промывка клапана фазорегулятора. Проведена диагностика катушек, свечи новые, общая диагностика. По общей диагностике - пропуски зажигания в 4-м цилиндре. Ещё одна ненормальность, на которую обратил внимание диагност - угол зажигания постоянно плавал от -12 градусов до 20. Также повышенное давление во впускном коллекторе. В остальном, каких либо других отклонений он не увидел. Из похожих случаев, найденных в сети, возможные причины - перетирание жгута проводов в районе АКБ, окислились контакты колодки идущей на блок управления двигателем и выход из строя форсунки.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
