Старый 03.07.2015, 15:32   #21
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
По умолчанию Re: 2.0 проблемы с заводом, расходом, электрикой и тормозами...
Сообщение от Romanus
ОД сказал, что бензонасос вышел из строя из некачественного бензина.
грязь примеси и прочий шмурдяк в бензине, раньше срока забивают бензиновый фильтр, встроенный в бензонасос, бензанасос начинает работать под бОльшей нагрузкой, как вариант.
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 03.07.2015, 17:49   #22
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Сообщение от Romanus Посмотреть сообщение
Пока устанавливали насос, понял, что проблема приобретает массовый характер, так как при мне в этот обращалось сразу несколько человек с аналогичной проблемой. Одному такому насос этот уже в третий раз меняют. И бог его знает с чем это связано. Вот так вот.
У Дастера дохрена массовых косяков но с насосом вроде особо проблем нет.
Возможно и правда проблема с топливом и все остальные люди заправляются на одной и той же заправке что и вы, попробовать вычислить ?
Старый 03.07.2015, 17:55   #23
Сильвер
Аватар для Сильвер
"Счастье-это когда на "твоей" заправке, недавно поменяли емкости"
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
Сообщение от Leschka
интересно, какие, из первой тройки-пятерки?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 03.07.2015, 19:13   #24
Leschka
Аватар для Leschka
Некачественная окраска в некоторых местах,вследствие вспучивание краски .
Пескоструй на задних арках и и частично порогах.
Дребезг передних стекол .
Плохая заводка в ноль градусов на двухлитровых но вроде все же решилась.)
И так далее,все здесь есть на форуме оффтопить смысла нет)
Старый 10.10.2018, 10:52   #25
ТВН
Аватар для ТВН
Онлайн: ТВН вне форума
Был(а): 12 окт 2018 21:55
Cathain, Приветствую.
Являюсь владельцем "Дастера" 4*4, 2,0 2015 года.
Возникла проблема. В движении заглох двигатель. Перед этим под торпедой стало пикать (равномерные не сильные звуки, довольно долго). Попробовал запустить двигатель завелся, заиграла бодрая мелодия и через примерно 15 -20 секунд заглох. Упали обороты как буд-то не хватает бензина. Повторно завожу - заводиться и опять мелодия и глохнет двигатель.
Подскажите что делать?
Старый 10.10.2018, 10:53   #26
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
ТВН, для начала попробуйте скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать минут 15.
Старый 12.11.2018, 09:41   #27
Barbos
Аватар для Barbos
Онлайн: Barbos вне форума
Был(а): 13 ноя 2018 08:13
Автомобиль: Рено Дастер 2014г 2л МКПП
ребят,здрасти!!! незнаю правильно зашел или нет. проблема с запуском, стартер издает щелчек и все. где то на форуме видел такую тему, не могу найти. подскажите, мож кто сталкивался с таким. спецов у нас практически нет, до салона далековато, местные СТО цены лупят. недавно была проблема завести не мог,стартер крутил, но не заводился, неделю мурыжили, в оконцовке отключили ГБО, сбили пятак денег, причину изложили: у тя в глушителе чето валяется, постучали говорит и все. щас снова не заводится, ток стартер не крутит, боюсь, что на этот раз мне за пятак фары протрут
Старый 12.11.2018, 09:49   #28
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
В глушителе не валяется, в глушителе вода замерзла! А стартер вы замучили просто и ему кирдык!
Машину отогревать в теплый бокс и сверлить дырочку в глушителе, а стартер снимать и в ремонт.
Гендерный узурпатор!
Старый 12.11.2018, 10:00   #29
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от Barbos
Протянуть контакты на стартере, в первую очередь.
Старый 12.11.2018, 10:09   #30
Barbos
Аватар для Barbos
замучит врядли, четыре дня после СТО заводилась без проблем, в 24 мороза, без збоев с первого раза, поехал на заправку, залил бак, вставил ключ и все... щелчек и все. с толкача завелась до дома доехал
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:05 ----------
тоже так думаю, просто совета бывалых хотел спросить, сталкивался мож кто с таким
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:08 ----------
Старый 12.11.2018, 10:16   #31
Был(а): 15 июн 2025 22:35
Я б в первую очередь клеммы на АКБ глянул.
Старый 12.11.2018, 11:09   #32
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Barbos, отечеств а/м щелкали при заводке,когда ак батарея была разряжена(ключ в замке на стартер,а в ответ -щелчки под капотом). Удачи!!!
Старый 13.11.2018, 08:12   #33
Barbos
Аватар для Barbos
Арамис,
---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее написано было в 08:11 ----------
Barbos, спасибо, пойду поковыряюсь, отпишу если заведется
Старый 13.11.2018, 12:02   #34
connector
Аватар для connector
Онлайн: connector вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:51
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Я бы проверил клеммы батареи, не окислились ли оне. Малые токи держит, а пусковые нет. Ну и жива ли сама батарея.
Проблемы с печкой Vladimr Проблемы и поломки 119 11.11.2023 18:23
Проблемы с 4WD-LOCK check 4х4 135 15.02.2017 19:45
Проблема с расходом бензина и с сцеплением aut FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 36 03.04.2015 21:05
Какой срок службы Дастера назначеный заводом изготовителем ? Volk РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.04.2014 14:59
Продам Приборка с моментальным расходом(продаю). Вышлю. Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 1 27.04.2013 18:53
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
