![Ответ](images/cars/buttons/reply.gif) |
18.11.2018, 12:39
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2019 12:49
Автомобиль: Renault Daster Privilege 1,5 dci, 2017 год
2 Din майфун в нишу над заводской магнитолой
Всем привет.
Давненько искал возможность перенести магнитолу на верх торпедо в нишу над центральными воздуховодами.
Перелопатил кучу инфы по другим машинам, так как на дастер очень мало подобных переделок, есть одна где человек бортовой комп туда монтирует и у него зачетный корпус в эту нишу был.
Но этот человек что то не горел желанием продавать сей корпус....
Ну и в конце концов я решился сам сварганить корпус для 2 дин магнитолки в эту нишу....
Ну вначале конечно же были прицельные модельки из картона, пенопласта и так далее, а затем дело дошло до отливки корпуса из пластика и тут на помощь пришел коллега у которого есть зД принтер дома, он нарисовал модельку, распечатал ее и отдал мне на "допилку" по месту))))
После достаточно длительной подгонки корпуса по месту встал выбор в "облагораживании" его каким либо путем, начиная от оставления так как есть))) до покраски и обклейки (обтяжки) пленкой или винилскожей автомобильной.
Покраска отпала почти что сразу, так как подготовить поверхность к покраске без шпаклевки не реально - пластик хреново шкурится горит и получается ворсистым.
Однако при должной сноровке умении и терпении наверняка это можно сделать))
Второй попыткой было обтянуть пленкой самоклейкой под карбон, что также не увенчалось успехом ввиду сложнопрофильной поверхности корпуса, недостаточного качества обработки поверхности (черезх пленку проступали черточки и рисочки на поверхности), ну и конечно же отсутствие большого опыта в таких работах.
Третьим этапом было решено попробовать винилскожу - она красивая, не проступают через нее дефекты поверхности, хорошо тянется и выглядит намного благороднее пленки или краски.
Все было закуплено, подготовлено и раскроено.
Первый опыт опять таки вышел не удачным - не сумел хорошо обтянуть углы на лицевой части корпуса....
Вторая попытка была более тщательна и обдуманна)) что положительно сказалось на полученном результате!
В общем получилось почти то что я хотел))) Есть пару незначительных огрехов (если не сказать где то и не увидишь), в остальном все отлично получилось.
В данный момент корпус с магнитолкой стоит в машине, не закреплен, так как стоит как влитой, дело осталось за подключением. Пока времени нет но к НГ думаю осилить сию процедуру))
Магнитолка была куплена на алиэкспресс, андройд 5.1, размер 2 дин, укороченная по глубине, то есть нет привода, цена майфуна в момент покупки составляла 6,5к рублей.
В начале хотел штатную магнитолку отключить и запитать только верхнюю андройдную магнитолу, но в последствии было решено оставить обе "машинки" в действующем состоянии, для чего питание распараллелить а звук с верхней магнитолы провести через аукс нижней (заводской), либо наоборот опыты покажут как будет лучше звучать.
Если что то не понравиться буду дальше думать))))
Наверняка интересны затраты на все это баловство))
Так вот - магнитола 6500, корпус 3500 (моделирование корпуса+материал для 3д принтера+амортизация принтера), доп антенна 1000, проводочки-разъемчики еще 1000, винилскожа 600, клей 400, расходники 500...вроде все вспомнил...
Итого - 14100 рублей, что по моим прикидкам весьма не дорого, ибо в России только магнитолка подобная моей стоит 15000....
Качество фоток не очень но понять что к чему можно)))
Кому что интересно спрашивайте с удовольствием отвечу.
Опережая вопрос зачем этот колхоз - в продаже ничего подобного нет ни у нас ни у доблестных китайцев, вот и пришлось самому маркетонить))))
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:26 ----------
Фотки сюда вставить целая проблема оказалось((((
Над их вначале куда нить залить а уж потом урлки вставлять....
Как это сделать пока не разобрался (некогда, да и желания ковыряться сейчас нет совсем....)
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее написано было в 14:34 ----------
Если есть какой то лайф хак в этом плане (по размещению фоток) буду благодарен))
18.11.2018, 13:15
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 14 июн 2024 08:04
Re: 2 Din майфун в нишу над заводской магнитолой
По фоткам - нажмите под окном ввода текста "расширенный режим", выберите сверху иконку со скрепкой, жмайте, выбирайте файлы, "загрузить". Когда файлы выбраны их вставить как понятно.
18.11.2018, 14:11
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 23 ч. 36 мин. 52 сек.
Был(а): 16 июн 2024 09:09
Сообщение от Албертычь
вот инструкция http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6464
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 18.11.2018 в 16:15.
18.11.2018, 20:29
Проба пера.....
Это результат, как выглядит на месте
18.11.2018, 20:31
18.11.2018, 20:35
18.11.2018, 20:44
Спасибо за помощь в загрузке фоток!
Оказалось все предельно просто)))
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
качество фоток не айс.....правд на компе у меня все различимо...а вот залитые фотки значительно ухудшилсь.... наверное сжимаются...
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
ну если кого заинтересует постараюсь сфоткать получше....
22.05.2019, 21:45
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 20 мин. 1 сек.
Был(а): 15 Янв 2024 16:03
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
супер!
24.05.2019, 12:03
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 7 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мар 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
А зачем? Что бы что? Есть же стандартное место. А наверху от патрубков печи и солнца будет такой перегрев что экран помрет.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
25.05.2021, 21:41
Время онлайн: 7 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 сен 2021 21:27
Сообщение от Firerus
Ну если Вас устраивает стандартное место установки, то, пожалуйста, наслаждайтесь. А я считаю, что инженеры рено поставили мафон в стандартное место, чтобы мы страдали. Расположение экарана, как у ТС более эргономичное и правильное, тебе не приходится опускать глаза чтобы посмотреть на экран. Получается обзор дороги и экрана примерно в одном пространстве.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
