Давление в шинах - какое, чем качаем?
Страница 16 из 19
Первая
6
14
15
16
17
18
Последняя
19.11.2018, 21:19
301
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Давление в шинах
Олег_112
, так попробуй нанести водный мыльный раствор на места возможной уречки. Пузырь хоть и медленно должен надуваться. Или у вас уже морозы?
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
20.11.2018, 04:00
302
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Олег_112
заверили что при закачке в колесо азота все нормализуется
Атмосферный воздух и так состоит на 78% из азота. Накачка азотом фишка шиномонтажа срубить бабок на ровном месте.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
20.11.2018, 06:45
303
andimorgan
Ну вы блин даёте!
состав атмосферного воздуха: кислород – 20,93%, углекислый газ – 0,03-0,04%,
азот – 78,1%
, аргон, гелий, криптон 1%, клубника-100%!
vBulletin [media]
Гендерный узурпатор!
andimorgan
20.11.2018, 08:50
304
Олег_112
2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
rostfrei
Скорее не через датчик, а через уплотнение.
Снял внешний датчик и накрутил обычный колпачок. Следственный эксперимент, однако....
При накручивании внешнего датчика на сосок слышно шипение, которое пропадает при затягивании - как при подключении насоса. Значит, датчик конструктивно надавливает на ниппель и исключает его из работы. Малейшая не герметичность уплотнения в конструкции датчика и вот она потеря воздуха.
Только тогда не могу объяснить большие потери до замены ниппеля.
Куплю новый ниппель и проверю.
Олег_112
Отправить личное сообщение для Олег_112
Найти ещё сообщения от Олег_112
20.11.2018, 08:56
305
Scorp 3
Олег_112
Ну а как иначе должен работать наружный датчик? Как он узнает давление не приняв его на себя?
Scorp 3
20.11.2018, 09:01
306
Олег_112
АЛЕКСЕЙ-67
Олег_112
, так попробуй нанести водный мыльный раствор на места возможной утечки.
В шиномонтажке так и делали, потом положили колесо и налили воды на шину возле диска - чисто, я боялся что травит там.
p.s. выйду в обед погляжу на сосок внимательно при свете дня, вечером темно уже.
Олег_112
20.11.2018, 09:34
307
Одна из причин, почему я использую TPMS с внутренними датчиками.
Найти ещё сообщения от zhiv
20.11.2018, 10:00
308
Zastava
3 нед. 6 д. 3 ч. 46 мин.
Был(а): 08 апр 2025 14:17
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Весь сезон на летней резине с внешними датчиками откатал - полет нормальный. На зимнюю пока ставить не стал. Не так много и не так далеко езжу зимой.
Zastava
Отправить личное сообщение для Zastava
Найти ещё сообщения от Zastava
20.11.2018, 11:37
309
rostfrei
Бог в помощь...!!!
7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Вдруг захотелось увидеть разницу между азотом и воздухом в цифрах, а не в словах, несложный поиск в сети дает результаты, итого на глаз разница заметна не будет, в азоте смысла нет. У меня ощущение смысла было в подсознании, т.к. кроме шинаманташа ещё встречал упоминание накачки азотом расширительных баков котлов в документации, этот источник внушал больше доверия чем шинаманташ. Возможно там другие смыслы есть, типа меньшей химической активности чем у кислорода.
rostfrei
Отправить личное сообщение для rostfrei
Найти ещё сообщения от rostfrei
20.11.2018, 11:57
310
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
rostfrei
Не совсем понятно зачем это? Воздух это 75,5% Азот, 23,15% Кислород и остальное по мелочи...
Две трети объема покрышек и так заполнены Азотом
А баки и котлы закачивают Азотом по разным причинам... Основное, это исключить Окисление остатков веществ, кислород прежде всего окислитель, и не допустить в частности возгорания и пр.
Цистерны Ж/Д, пустые, закачивают азотом для исключения риска образования взрывоопасных концентраций испарений.
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
20.11.2018, 12:36
311
Олег_112
Пошел по пути наименьшего сопротивления - сначала снял датчик и прикрыл обычным пластиковым колпачком. В четверг...пятницу проверим давление.
Олег_112
20.11.2018, 13:02
312
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Vladslav68
Ну значит не особо хотелось понять, что я имею ввиду.
Могу обосновать....но не хочу, цель Вашего поста другая была.
rostfrei
20.11.2018, 19:41
313
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Когда переобулся на зиму сам, (резина на дисках лежала с апреля в гараже) Заехал на заправку, проверил давление: все 4 колеса 2,0!!!.
Добавил до 2,2 с учетом похолодания.Весной наоборот стравливал.
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
22.03.2019, 15:11
314
hesburger
5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
фото?
hesburger
Отправить личное сообщение для hesburger
Найти ещё сообщения от hesburger
22.03.2019, 15:32
315
Scorp 3
Интересно, чем вызвана разница? В Европе выше средняя температура?
Я всегда качаю 2,2 перед, 2,3 зад. Рекомендованные для нас 2,0 кажется слишком мягко.
Scorp 3
22.03.2019, 18:01
316
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Scorp 3
Дело не в мягкости, а в подходящем давлении для резины. На себе проверено, как идет износ на перекачанных или недокачанных. Три сезона проехал на стоковых континеталях, при рекомендованных 2.0 износ равномерный, не вижу смысла отклоняться.
пысы: Может в европах с завода другой резиной комплектуют, которая бОльшие давления любит.
rostfrei
22.03.2019, 19:17
317
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 8 мин. 8 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:46
Scorp 3
А зачем задок качать 2,3 он же легче передка, его надо поидее меньше качать...
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
22.03.2019, 20:12
318
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Вездеход64
нет. В задних давление нельзя иметь меньше передних. Ухудшается управляемость авто.
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
22.03.2019, 20:54
319
Вездеход64
amd 19
Да ,нет , пятно контакта уменьшается и управляемость еще будет хуже.
Пример Нива ,у нее в паспорте помоему до 2005года так и было, перед больше ,зад меньше...
Вездеход64
22.03.2019, 22:19
320
aaa370
3 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 24 мин. 43 сек.
Был(а): 15 фев 2025 21:24
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4 МКПП Privilege ESP
amd 19
Все зависит от распределении веса по осям.
Например: на Ноуте перед 2,4 атм, а зад 2,2.
aaa370
Отправить личное сообщение для aaa370
Найти ещё сообщения от aaa370
Страница 16 из 19
Первая
6
14
15
16
17
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое?
Хочу_Дастер
09.10.2019
23:30
Системы контроля температуры и давления в шинах
tancor42
07.05.2019
15:47
Кто знает как на F4R померить давление масла?
26.05.2016
23:15
А какое масло все же лучше ???
Volodi
08.04.2014
16:15
