Страница 765 из 1257
Первая
265
665
715
755
763
764
765
766
767
775
815
865
Последняя
20.11.2018, 20:31
15281
Феликс
2 д. 4 ч. 52 мин. 31 сек.
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
Имел проблему после заправки у ледового дворца: при -25. С тех пор зимой только Газпромнефть или Лукойл. Полет нормальный!
Е 146 РЕ 62
Феликс
Отправить личное сообщение для Феликс
Найти ещё сообщения от Феликс
20.11.2018, 22:41
15282
Алекс2
3 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
Аккамулятор после 2 часов простоя 12.5... блин с какой стороны подходить то к уселителю? Или всё-таки сначало генератор разобрать?
Алекс2
Отправить личное сообщение для Алекс2
Найти ещё сообщения от Алекс2
20.11.2018, 22:57
15283
Sveaman
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
У меня на Калине дважды горел генератор и симптомы не особо похожи.
Но если где-то коротит, то гена может в итоге сгореть от этого. У меня второй раз смешной случай был, сдохло включение заднего хода в рукоятке КПП (реализовано точно как на дастере), я замкнул колодку скрепкой напрямую, чтоб воткнуть задний и за 2 дня это убило гену и аккум заодно)
Sveaman
Отправить личное сообщение для Sveaman
Найти ещё сообщения от Sveaman
20.11.2018, 22:58
15284
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Мож массу для начала проверить и затяжку клемм?!
20.11.2018, 23:00
15285
Алекс2
Все клеммы до которых можно было добраться проверил ...
Алекс2
21.11.2018, 06:47
15286
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Алекс2
ЭГУР находится за бампером с водительской стороны, если на работе руля никак не отражается, то дело скорее не в нём (а почему тогда работает с выключенным зажиганием ?) ! Надо на работающем двигателе провода на гене щупать , массу шевелить и разъёмы и смотреть на индикатор зарядки .
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
21.11.2018, 08:46
15287
Алекс2
Я тоже всё-таки надеюсь что это генератор,а не усилитель ... я бы лучше в клубный сервис бы поехал ,но боюсь не не доберусь...Поеду в гараж... Буду в теме..
Алекс2
21.11.2018, 09:55
15288
Алекс2
Доехал до гаража5 км все в норме.. может только когда нагреется начинает ....
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:46 ----------
А не заглушил завел и опять нет зарядки ., Но после выключения зажигания усилитель молчит....
Последний раз редактировалось Алекс2; 21.11.2018 в
10:37
Алекс2
21.11.2018, 10:17
15289
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Натяжение ремня генератора в норме?
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
21.11.2018, 10:36
15290
Алекс2
Да в норме, ремень новый оригинальный...
Алекс2
21.11.2018, 11:24
15291
Борян
Может действительно гена голову морочит, а работа эгур - совпадение !
Борян
21.11.2018, 11:35
15292
АЛЕКСЕЙ-67
Симптомы плохого натяжения ремня (это уже обсудили), неисправность интеграла (или что там у нас стоит ведь узел регулятора напряжения у нас должен быть), или износ щеток гены...
Вариант плохой массы тоже возможен.
Клеммы на АКБ посмотри, чтоб не болтались и не окислены были...
Пока на ум больше ничего не приходит...
Я бы рассмотрел возможность поездки к ОД. Особенно если машина на гарантии.
Про видео в качестве доказательства писал выше.
Я таким способом заменил ролики и ремень генератора по гарантии...
АЛЕКСЕЙ-67
21.11.2018, 11:47
15293
Алекс2
Не не клеммы все это только что проверил ... Щас попробую снять регулятор не снимая генератор
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Да машине 6 лет 133000 МК гарантии давно нет....
Алекс2
21.11.2018, 12:47
15294
Алекс2
Снял реле регулятора с щелочным узлом - там две щетки и на валу две бронзовые втулки так вот одна из щеток и ее же втулка сточена очень сильно.. это чинят?
Алекс2
21.11.2018, 13:14
15295
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Генераторы почти любой сервис чинит, а уж щетки поменять для них вообще плевое дело.
21.11.2018, 14:10
15296
Алекс2
Valeo2542604 прошу помощи где можно купить в экзисте нет а искать в других магазинах не могу интернет в гараже еле работает ...
Алекс2
21.11.2018, 14:28
15297
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
од только целиком гену сменит.
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
21.11.2018, 14:54
15298
Алекс2
В еmex есть от 2500 р, аналоги от 1500.
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Прошу прощения, нету в емех, это он другой номер выдал. Нашёл в yulsun но ценник от 5400. Аналоги от 1000 р.
21.11.2018, 14:57
15299
Алекс2
Ого ....
Алекс2
21.11.2018, 15:09
15300
Взамен ещё вот такой Valeo 599317 выдаёт, он от 2500, вроде как универсальный, но картинок нет...
Первая
265
665
715
755
763
764
765
766
767
775
815
865
Последняя
Здесь присутствуют: 120
(пользователей: 0 , гостей: 120)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
