И не пытается заводиться, временами
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
01.11.2018, 22:34
1
Dim222
10 ч. 9 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2021 23:31
Доброго всем
Авто рестайл фаза 2, МКПП.
Было ли у кого такое и какой-то опыт по устранению.
Иногда при повороте ключа авто не заводится, панель, лампочки, все как обычно, только стартер не крутит. Через несколько попыток стартует успешно.
Немого поисследовав вопрос прихожу к выводу, что причина в рено старт, вроде как есть датчик нейтрали, который, похоже, глючит. Где то читал, что он совмещен с датчиком задней передачи. Если датчик не видит нейтраль, то блокируется старт двигателя.
Если есть подобный опыт, а главное опыт устранения, поделитесь. Может кто знает код запчасти датчика нейтрали (вероятно совмещенного с датчиком задней передачи).
Планирую обратиться к ОД, но продемонстрировать этот плавающий глюк проблематично, воспроизводится не чаще раза в неделю.
Dim222
Отправить личное сообщение для Dim222
Найти ещё сообщения от Dim222
01.11.2018, 22:49
2
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: И не пытается заводиться, временами
Dim222
Обратитесь.
Если это глючит датчик включенной передачи, то останется ошибка. Если ошибку увидят, то сделают конфигурирование одного из ЭБУ, чтобы больше не повторялось.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
02.11.2018, 03:25
3
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Dim222
Доброго всем
Какой год выпуска? Если до апреля 2016, то может и датчик нейтрали, если после - то больше похоже на глюки иммобилайзера.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
02.11.2018, 09:41
4
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
На ТО у ОД, по моей просьбе отключили блокировку стартера при включенной передаче (авто от 10.2015). Так что возможность определить проблему есть.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
02.11.2018, 17:50
5
Dim222
quq
Т.е. автозапуск теперь на передаче сможет сработать?
---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
Assa
2017, есть какие-то признаки того, что именно иммобилайзер? получается после 04.2016 были случаи, что иммобилайзер глючил?
Dim222
02.11.2018, 17:54
6
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Dim222
На сколько я понимаю, дистанционный/автозапуск на сигналке невозможен, пока не сделаешь "программную нейтраль". С другой стороны можно умудрится...
Как теперь будет вести себя с родным автозапуском - вопрос.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
06.11.2018, 10:14
7
Assa
Dim222
Нет, отключили только проверку нейтрали при ручном пуске.
Если 2017, то датчик нейтрали ни причем. К сожалению на рестайле нет индикациям по ошибке иммо (с другой стороны может это и хорошо).
Наиболее вероятно:
1. Проблема с чтением ключа, попробовать использовать второй ключ, если вешались какие-то обходчики - убрать. Вообще что бы понять снялся ли иммобилайзер с охраны - нужно смотреть цепь B3 (серый разъем) на ВМС. Если при повернутом на стартер ключе - там земля, то иммо с охраны снялся.
2. Проблема с реле зажигания 751 (периодически залипает). Попробовать поменять.
3. Проблема с реле стартера 232 (периодически залипает). Попробовать поменять. Возможно просто не контакт где-то по пути на втягивающее стартера.
Эти цепи также проходят через большой разъем R212 (то же в моторном блоке предов), возможно не контакт в нем.
Assa
28.11.2018, 13:15
8
саша парамонов
20 ч. 16 мин. 40 сек.
Был(а): 03 дек 2020 20:14
Автомобиль: дастер 2016
Здравствуйте скажите сделали или нет, точно такая же проблема! За...ся уже.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Повторяется как и у вас раз в неделю.
все указывает на датчик нейтрали, что он блокирует зажигание.
все предохи и реле менял
если подать плюс на + на стартере куда приходит зажигание заводится с пол оборота
со штатного автозапуска без ключа не заводится тоже, что исключает возможность проблемы в личинке зажигания
саша парамонов
Отправить личное сообщение для саша парамонов
Найти ещё сообщения от саша парамонов
28.11.2018, 13:20
9
andimorgan
Это чьё видео?
vBulletin [media]
Гендерный узурпатор!
andimorgan
28.11.2018, 13:39
10
саша парамонов
У меня бензонасос работает , все поступает, панель приборов горит , но в момент зажигания ничего не щелкает просто тишина.
Поооооодскажииитеееее пожааалуйста.
Электрики не поймут в чем дело)))
саша парамонов
28.11.2018, 15:33
11
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если при подаче + на стартер машина заводится, значит не срабатывает втягивающая катушка. От сюда нужно скакать. Начинать от реле стартера.
Но я бы обратился к ОД. Записался бы на диагностику...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
28.11.2018, 15:38
12
саша парамонов
АЛЕКСЕЙ-67
Подаю + не на сам стартер а как раз на втягивающее.
К ОД приеду и там она заведется , ошибка плавающая раз в неделю((
саша парамонов
28.11.2018, 15:46
13
АЛЕКСЕЙ-67
Пофигу. Пускай диагностируют. У меня находили ошибки, которые елм не читал, причем с датой и временем возникновения ошибки...
На втягивающее сигнал должен поступать от релюхи. Надо искать ее и далее в обратном порядке в сторону замка зажигания. Эл. схемы у меня к сожалению нет...
АЛЕКСЕЙ-67
28.11.2018, 19:42
14
саша парамонов
А автора темы никто лично не знает? не могу с ним связаться, просто симптомы как у него один в один.
саша парамонов
28.11.2018, 19:46
15
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
andimorgan
Это чьё видео?
vBulletin [media]
На днях тож кто то этот пред. шевелил- менял,и тож все получилось.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:44 ----------
саша парамонов
, Что то за последнюю неделю,шквал подобных странностей.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
29.11.2018, 04:26
16
Assa
Это предохранитель блока штатного автозапуска, который частично поддерживает зажигание при автозапуске (только те цепи которые нужны для работы двигателя), но при включении ключом с ЗЗ эти цепи не дублируются, и они так же включаются через блок автозапуска, поэтому если на нем питания нет, то абзац. Но у вас проблема не в нем, так как индикация на приборке обычная, значит блок автозапуска включился. Либо дергайте реле 232, 751 либо проблема в датчике нейтрали.
Assa
29.11.2018, 08:21
17
саша парамонов
Assa
С реле все в порядке, а где искать датчик нейтрали?
саша парамонов
29.11.2018, 08:22
18
саша парамонов
Re: Не заводится раз в неделю. HHHELP.
Assa
Скорее всего залипает датчик нейтрали.
А где его искать? из салона?
саша парамонов
29.11.2018, 08:49
19
Dim222
саша парамонов
Он вроде на мкпп совмещен с датчиком заднего хода, трехконтактный, можно попробовать замкнуть на его раз'еме контакты, одни зажгут фонари заднего хода, вторые- должны показать нейтраль
Dim222
29.11.2018, 08:52
20
саша парамонов
а где его искать? в салоне под кожухом КПП?
саша парамонов
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе
VladNSK
20.11.2016
16:12
плохо заводиться на холодном
слава 6 2
26.11.2014
10:30
