31.08.2017, 19:09
#61
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Рекорд пробега на заводском сцеплении
Сообщение от Игр
Если опять-таки не про Дастер (пробег 2500 пока), то 220 000 на мазде и при продаже не просилось под замену.
Как то интересовался у одного из местных участников с пробегом под 300 т.км и он на тот момент пока не менял, на моем 182.км и также родное... но это всё касательно 1.6 К4М.
27.08.2018, 12:04
#62
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 15 мин. 24 сек.
Был(а): 11 мар 2019 15:47
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 1.5 dci 4x4
Пробег с апреля 2013 г. 190 000 Дизель,не менял с новья не разу сцепление.Иногда ,но очень редко есть намеки на подергивание при трогании с места.Но это не критично .Не шумит.Пора менять автомобиль на новый.Наверное с ним и уйдет.
24.09.2018, 23:22
#63
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
171000 км пока держится родное
25.09.2018, 15:24
#64
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Ух ты и такая тема есть, за 4 года не видел..
пробег 162 000 ФР 4 сцепление похрустывает уже как года два ОД сказали типа норма пробег был 64 000 - последний раз когда к ОД заезжал
25.09.2018, 20:46
#65
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
На Логане 1,4 я менял на пробеге 225, и еще могло походить.
Но то был логан 2005, из румынских комплектующих на 100 %
На своем дизельном дастере 2015 года я проехал 170, сцепление было как новое)
14.10.2018, 08:48
#66
Время онлайн: 4 ч. 39 мин. 54 сек.
Был(а): 26 авг 2019 19:19
Duster 2013г 4х4 2л. Пробег 195 тыщ, ниразу не менял помпу и сцепление
14.10.2018, 09:41
#67
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Как проверить сцепление.
14.10.2018, 10:31
#68
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 40 сек.
Был(а): 03 мар 2025 23:37
Дастер 4х4 , 2 литра. Пробег 240 тыс. сцепление пока заводское. Работает хорошо.
27.11.2018, 21:26
#69
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
4WD, 2л. Сцепление поменял на пробеге 187 тыс. Работало отлично. Посоветовали поменять, т.к. меняли сальник коленвала и сцепление заодно. Думаю, еще бы походило
28.11.2018, 20:57
#70
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 19 ч. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 06 ноя 2021 16:21
Автомобиль: Luxe-preveleg
267000 без проблем, так и продал, взял новый рестайлинг 2018
28.11.2018, 21:07
#71
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 47 сек.
Был(а): 29 апр 2025 08:49
ничего себе у Вас пробеги
29.11.2018, 10:34
#72
Сообщение от Platon343
Просто мы пользуемся автомобилем каждый день. И пробег за пять или шесть лет 250 тыс км это средний пробег. У таксистов по 100 тыс в год.
29.11.2018, 13:23
#73
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Поменял на 28 тысячах. Залез в грязь по пороги, сцепление засвистело, проехал так 7 тысяч км, надоело) Когда мастер менял - сказал, что сцепление как новое, выжимной гудит из-за грязи. Теперь у меня есть комплект запасного сцепления.
01.12.2018, 22:35
#74
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Сообщение от briancev
Видео не очень доходчивое, дополняю!, если кирдык сцеплению, на любой передаче стрелка тахометра будет ползти вверх, и постоянно повышаться обороты двигателя, такое будет происходить в основном когда трогается автомобиль и переключаются скорости.
Если новичек за рулём то он не сразу определит, но в дальнейшем все же сможет понять, что с машиной что-то не так.
Со сцеплением все в порядке, то при начале движения с места стоит тронуться с большей подачей газа, отпустив сцепление, пробуксуют колеса значит сцепление в норме и автомобиль поедет с пробуксовкой колёс.
Если сцеплению кирдык, то при трогании с места буксанет сцепление, поднимутся обороты у двигателя, автомобиль не поедет или поедет медленней разгона не будет вообще, вместо движения автомобиля будет слышен шум двигателя, и большие обороты с высокими показаниями стрелки тахометра.
Что касается рывков при трогании автомобиля, обычно после песчаных почв и закопавшихся в грунте автомобилей.
Может произойти с любым и даже новеньком автомобиле.
Прижимная накладка Диска сцепления деформировалась и неравномерно прижимается, при трогании автомобиль потряхивает.
Это лечится, на ровном асфальте с небольшой скоростью нужно давать пробуксовку сцеплению подкдючая любую скорость, пробуксовывать сцеплением некоторое время, так сказать давать прогонку накладкам на диске сцепления, чтоб устранить деформированные накладки и придать диску ровности.
На новых авто такой прогон помогает постоянно, трясучка исчезает полностью владельцы после таких прогонов наезжают более 100тыс и далее.
Если часто попадаете в такие ситуации, вашему двигателю необходимо поднять крутящий момент на малых оборотах.
На 1,6л. чаще возможны деформации, так как момент маленький, приходится добавлять оборотов, чтоб придать силы моменту, но большие обороты жгут сцепление и деформируют прижимную накладку, крутящий момент частями передаётся на колеса.
Доехать на убитом сцеплении, или пригнать авто в сервис, так же возможно, при условии, что автомобиль на ровном лёгком покрытии типа асфальта.
Нужно пробовать очень очень плавно отпускать сцепление включив передачу, и также плавно включать последующие набрая скорость малыми оборотами от двигателя, 40-60 вполне можно набрать.
Конечно нужно учесть сколько светофоров и возвышенностей на вашем пути, сможете ли их пройти ходом, а так же возможные остановки в потоке транспорта.
Такие действия помогли многим автовладельцам!
13.03.2019, 15:28
#75
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
349тыс, скоро словлю 350тыс. Сцепление и выжимной родные, не беспокоет, не "ведет". 70% пробега трасса.
13.03.2019, 22:16
#76
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 9 мин. 12 сек.
Был(а): 06 апр 2025 23:35
На видео все верно, перегрел сцепу в дюнах в Витязево, повело диск, дергается при трогании, в холода терпимо, в пробках и летом в жару вообще беда, но пока езжу, пробег 80 000, буду ставить LUK: https://www.exist.ru/price.aspx?pid=...6_16V_(K4M_616)
13.03.2019, 22:24
#77
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
На Туссане 4*4 заменил на 157 000 пробега и 10 лет, родное выглядело так
17.04.2019, 16:52
#78
Рекорд на родном 83 000
Поменял сцепление, спаленное в дюнах Анапы, диск перегрелся, покоробился и растрескался, все таки надо помнить, что Дустер это не жЫп, а Логан с подключаемым приводом, а у нас на 1.6 вообще архислабенькое. Поставили сцепу Luk комплект, выжимной реношный штатный, машину не узнать, исчезло дерганье в пробках, педаль сцепы невесомая, буду учиться ездить заново, трогался поначалу по привычке как лошара, с пробуксовкой и движок глох пару раз, схватывает почти сразу. Сцепление заменил в Рено-гараже на Каширке, работа просто ахтунг, на целый день, я и не знал, что разбирается полмашины, снимается в том числе бампер, подрамник, ГУР, рычаги, тормозные барабаны, суппорта, проще перечислить что НЕ снимается. Работа + ЗЧ 26 000, берегите сцепу!
17.04.2019, 17:00
#79
Оранжево-ржавый
Сообщение от Дастик
Вы смеетесь? 184 родное сцепление, правда 2,0 - у нас валио, в такие *опы зализал - думал, все приплыл, хана сцепе - не до сих пор ганяет...
17.04.2019, 17:48
#80
Сообщение от humax
На 2.0 и дизеле другие сцепы, это раз, когда мощи движка не хаватает, что мы делаем? Правильно, трогаемся с натягом, при этом жжем сцепу.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
