21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
21.11.2018, 13:26
#521
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Сообщение от Scorp 3
смотри активацию БК, активирован или нет?
может просто чип тюнинг был
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
21.11.2018, 13:39
#522
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 10 мин. 3 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:11
Сообщение от advokat86
Это должно быть видно по ЭБУ, версия, номер устройства, число перепрограмирований. ЧИПа не было и не было вопросов по нему.
27.11.2018, 13:48
#523
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 20 мин. 49 сек.
Был(а): 06 окт 2024 13:40
Автомобиль: Octavia a5 fl/Duster
камрады приветствую! Кто в СПб активирует БК, отрубит задний дворник?
29.11.2018, 15:30
#524
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 38 мин. 32 сек.
Был(а): 04 апр 2021 09:21
Автомобиль: RENAULT Duster 1,5 л. (109 л.с.) Expression
Сообщение от alex_spb87
Попробуй. Через пару недель тоже куда нибудь поеду активировать. Так что отпишись по результатам.
29.11.2018, 16:55
#525
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 45 мин. 47 сек.
Был(а): 16 июл 2023 14:34
Автомобиль: LT-28
Сообщение от Barabas
Ещё https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ssan_706480843
04.12.2018, 23:59
#526
Время онлайн: 14 ч. 20 мин. 9 сек.
Был(а): 27 Янв 2022 21:58
Автомобиль: Renault Duster Дизель Expression + ESP 2018
Я активировал БК на дизеле экспрешн 2018 г по этой статье:
https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/
Также отключил авто включение заднего дворника и подключил термометр в зеркале.
05.12.2018, 04:23
#527
Кто, что думает про снижение границы опроса датчика давления масла? Второй коментарий сверху: https://www.drive2.ru/l/464122550855...age=1#comments
Или бред, и можно снижать? Интерес только в снижении границы опроса и дворнике.
05.12.2018, 05:20
#528
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Интересует, можно ли в штатном круизе переделать ограничение скорости на только издание писка или зуммера?
05.12.2018, 12:33
#529
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 57 мин. 48 сек.
Был(а): 18 июн 2025 16:15
Надо встать вольтметром на датчик и посмотреть, если аналог (изменение напряжения ~ пропорционально оборотам 0-2000), то тогда может и не бред, а если дискрет - то можно снижать, имхо.
А вдруг там частотный датчик?
Я уже машину упаковал на зиму.
05.12.2018, 18:23
#530
Не знаю. Я хотел снизить. Но есть версия, что при движении автомобиля датчик срабатывает на любых оборотах, даже меньше 2000. А на холостых меньше 2000 не страшно для двигателя. Пока не спешу. Нужно окончательно разобраться, зачем так сделано.
тут делается эксперимент по проверке срабатывания датчика:
https://youtu.be/DaVg4P1ajx0
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:15 ----------
Сообщение от READY
Смысл тогда круиза теряется. У меня пищалка настроена на превышение скорости и заданных оборотов в проекторе на лобовое и на автопланшете-регистраторе на андроиде.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
06.12.2018, 12:24
#531
Сообщение от romayog
Можно проверить только одним способом - замкнуть датчик на массу тронутся и проехать на оборотах ниже 2000 об/мин секунд десять. Если это так, то смысл в понижении оборотов срабатывания датчика на половину снижается.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.12.2018 в 14:05.
07.12.2018, 12:41
#532
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Второй год катаюсь с порогом срабатывания 600 об/мин. Ложных срабатываний ни одного. Почему 600? Ответ прост- ниже оборотов ХХ. Периодически просматриваю блоки авто на наличие ошибок. Их нет.
07.12.2018, 12:46
#533
Сообщение от Виктор64
Почему тогда 2000 с завода? Всё-таки забота производителя об увеличении вероятности повышения ремонтов двигателей?
07.12.2018, 12:53
#534
После замены фильтра и масла то же не успевает прописыватся?
07.12.2018, 13:24
#535
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Где в Арзамасе Нижегородская область можно активировать БК
07.12.2018, 13:35
#536
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Есть знакомый, наш клубень, если в эти выхи состыкуюсь с ним, спрошу.
Мне он дворник отключил. На счет БК не знаю...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 07.12.2018 в 15:48.
07.12.2018, 15:34
#537
После замены масла включаем зажигание, по завершении тестирования лампа давления гаснет, затем запуск- лампа даже не мигнет ни разу ...
Последний раз редактировалось Виктор64; 16.12.2018 в 12:25.
21.12.2018, 16:51
#538
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
активировал сам в итоге через его elm327
24.12.2018, 10:33
#539
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Можете подсказать как сделали, а то автовключение заднего дворника убивает.
24.12.2018, 11:04
#540
Сообщение от EVDOC
если честно, то это не сделали, как и давление масла на 800 об
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
