29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
05.12.2018, 10:01
#2001
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 29 июл 2022 08:43
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
На Нивы стали ставить карданы со ШРУСами для избавления от вибраций, ибо стоят эти карданы там под очень большими углами, а задний еще и ходит вверх-вниз. На Дастере же карданы стоят ровно и в постоянном положении, вибраций от крестовин никаких нет и в помине.
05.12.2018, 11:36
#2002
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
А есть ли отзывы на карданном вале для Renault Duster на шрусах "Серп и Молот" из г. Саратов?
05.12.2018, 12:56
#2003
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 42 мин.
Был(а): 29 мая 2024 05:43
Сообщение от PPPaly4
о карданном вале Shafter практически нет никаких отзывов
Раньше у них был Rider и выглядел по другому.
Location Tolyatti (DeliveryOption)
Manufacturer Rider
PartNumber 370002820R
ConditionLabel Condition
Generations Renault Duster, Dacia Duster, Nissan Terrano III
но отзывов все равно нет попадалось
Ps пора шапку править, контор и моделей развелось как на классику
05.12.2018, 19:28
#2004
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
PPPaly4, вкусная цена. На Авито за 12К нашел. Да и ехать недалеко, если что. Возьму себе на заметку.
05.12.2018, 19:59
#2005
Время онлайн: 1 г. 9 мес. 3 д. 22 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:57
Сообщение от PKLancer
А ссылку можно?
05.12.2018, 21:08
#2007
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Поставил отремонтированный кард.вал (#1963). Крестовины зафиксировали приваркой пятаков к вилкам. При балансировке 2000 об. поставили один грузик. Прокатился по трассе в реж. АВТО, проехался на полном по заснеженному полю - проблем пока не заметил.
05.12.2018, 22:47
#2008
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 3 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 29 мая 2024 22:27
С алиэкспресса доставят хоть в тольятти, хоть в саратов))))) А ценник зависит от степени нищеты перепродавана))))
05.12.2018, 23:12
#2009
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
С али может быть дороже , по медным деталям знаю, тк через украину везут без пошлин, в начале не мог понять почему а потом рассказали.
06.12.2018, 14:24
#2010
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 49 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Вот, недавно только поставил
06.12.2018, 15:21
#2011
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 19 ч. 20 мин. 19 сек.
Был(а): 29 мая 2024 15:06
Маленько про шрусовый кардан и от "Серп и молот" в частности: https://www.drive2.ru/l/503078247827768581/
06.12.2018, 17:45
#2012
Такое ощущение что он не в нормальном установочном режиме работал,не должо стопорное кольцо БОЛЬШОЕ я так понимаю постоянно нагружаться что бы его выбило,либо неаккуратная сборка.
И вообще не понятно нафига было туда шрус впихивать я почему то думал что там так называемые осевые шарниры типа как внутренняя граната на переднеприводных авто он и меньше и легче и долговечнее, а больших углов как при повороте колеса на кардане нет.
08.12.2018, 12:52
#2013
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сегодня приезжал Ринат,наш,местный.Привозил на ремонт дастеровский кардан.Заменили две крестовины с фиксацией стопорными кольцами.
Последний раз редактировалось kardanremont; 08.12.2018 в 14:22.
17.12.2018, 15:54
#2014
Добрый день!
При диагностике было выявлено, что в передней крестовине люфт, а заднюю заклинило. Сейчас пока езжу в режиме 2WD, чтобы снизить нагрузку на карданный вал.
Подскажите, как срочно нужно менять карданный вал?
17.12.2018, 15:55
#2015
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Добрый день!
Если нет денег на ремонт или замену, лучше вообще снять кардан.
Как говорится можно и в узел завернуть, а дальше как пойдёт
Один тут докатался и без "ушей" остался
17.12.2018, 16:35
#2016
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от atom1982
ТО что я без "ушей" остался это моя вина, так бы ездил и ездил
https://www.drive2.ru/l/511491161047695443/ там подъёмчик огогооо...............
Это Вам не по Абакану ездить
Хотя сидя на диване этого не понять....
Последний раз редактировалось Алексей764; 17.12.2018 в 16:38.
Причина: Жив говно...
05.01.2019, 11:56
#2017
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Вес кардана со шрусами-Тольятти.
Sane, Возможно уже интересовались и далее прочту а если нет то хотелось бы прочесть комментарий по данному кардану по прошествии полутора лет .
05.01.2019, 14:49
#2018
Время онлайн: 1 г. 4 д. 15 ч. 49 мин. 8 сек.
Авот и меня постигла неудача, черт дёрнул перед новым годом в мороз поехать на дачу, где-то градусов - 35 было, ну побуксовал я в снегу немного и кирдык пришёл крестовинам, отломились обе сразу перед и зад.Пришлось подвесной открутить да скинуть кардан так и приехал с дачи на переднем приводе.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 05.01.2019 в 14:50.
Причина: Исправление ошибок
05.01.2019, 15:08
#2019
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 5 д. 19 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 29 мая 2024 18:51
GMB какие? внутри полые для смазки?
хорошо еще, что и перед и зад! Фланцы не пришлось откручивать? В минус 35
05.01.2019, 17:01
#2020
Сообщение от анатолий тихонов
черт дёрнул перед новым годом в мороз поехать на дачу, где-то градусов - 35.
Остаётся уповать на то что ключевое слово "градусов -35" . у меня такие же крестовины стоят. И звенят они уже давно. Но решения не принял до сих пор, менять их или менять кардан. Морозов таких конечно в моем регионе не бывает, но снега навалило по самые небалуйся... Анатолий,какой пробег на этих крестовинах?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
