Старый 07.12.2018, 22:12   #1
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
Онлайн: Vitalyi вне форума
Был(а): 16 дек 2018 11:16
Автомобиль: renault duster 4*4 2L
По умолчанию Поворотный кулак и датчик ABS
Доброго времени суток!
может кто подскажет, поменял поворотный кулак, поставил не оригинал, ну и не подошел датчик АБС, естественно), что можно с этим сделать? есть ли другие датчики, или еще что?
Старый 07.12.2018, 22:23   #2
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Поворотный кулак и датчик ABS
посадочное место не то, или как?
Старый 07.12.2018, 22:27   #3
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
Посадочное то, но я так понял корпус кулака другой, и датчик получается длинный для этого кулака, он тупа упирается во что-то и не встает до конца. еще крепежный болтик с другой стороны почему-то) фотки не сделал
Старый 08.12.2018, 10:20   #4
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Извините может тупой вопрос, а разницы нет правый или левый?
Старый 08.12.2018, 11:45   #5
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
проверю. но по высоте даже не подходит (датчик), может есть другие типы датчиков? никто не сталкивался?
Старый 08.12.2018, 12:48   #6
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
вот так выглядит, датчик не лезет по высоте
ID:	120340   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120342   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.12.2018, 13:04   #7
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Может засверлить глубже под датчик
Старый 08.12.2018, 13:43   #8
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
Он там упирается во что-то) вообще хрен знает что делать, оригинал 15рублей стоит (кулак). если только б/у взять. чтобы посадочное под датчик попало. с датчиком и в магазине не помогли, сказали других модификаций нет...
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее написано было в 14:42 ----------
без датчика и полный привод отключается, только 2WD, ну вся система АБС естесственно)
Старый 08.12.2018, 17:09   #9
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Vitalyi
Эх вы, там стоит стопорное кольцо под подшипник ступицы. Если оно замком выставлено от отверстия под датчик абс, то вы только с кувалдой его вставите. нужно замок кольца выровнять точно по отверстию. Чтобы усики были за пределами отверстия.
Старый 08.12.2018, 19:51   #10
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от J.ZH
Даже если стопорное стоит не правильно. Судя по фото, у него на датчике ухо под болт крепления не совпадает с отверстием на новом кулаке. Нет?
Сравнить кулаки (старый и новый), если геометрически все совпадает, точно разметить отверстие для крепления датчика по старому, засверлить на станке и нарезать резьбу. Площадку еще под датчик промерить, вдруг она ниже/выше фрезернута.
Да, и для общего развития, почему его пришлось менять?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 08.12.2018 в 20:21.
Старый 09.12.2018, 13:14   #11
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
Спасибо! осталось найти механика толкового)
менять пришлось из-за бокового удара, занос
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
[QUOTE=Scorp 3;1037277]Даже если стопорное стоит не правильно. Судя по фото, у него на датчике ухо под болт крепления не совпадает с отверстием на новом кулаке. Нет?
все верно, не совпадает.
Старый 09.12.2018, 13:26   #12
Боюсь спросить, что там с рычагом? Что бы погнуло или лопнул поворотный кулак, рычаг должен быть вообще в лохмотья наверное.
Старый 09.12.2018, 20:38   #13
J.ZH
Аватар для J.ZH
Ну не совпадает и что страшного, датчик плотно заходит, его можно не прикручивать к кулаку, никуда не денется.
Старый 10.12.2018, 03:08   #14
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Может проставку сделать? Посмотреть как будет ловить. Для надежности не сложно крепежную скобу сделать которая будет прижимать за корпус датчика к проставке. Или в самой проставке - с одной стороны она прикручивается к кулаку, с другой стороны датчик прикручиватся к ней.
Старый 10.12.2018, 10:37   #15
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
Рычаг конечно же загнуло, нет фоток к сожалению, но до думу доехал сам) поменял оба рычага, уже и так напрашивались) вот с кулаком и датчиком оказия вышла, конечно еще механики такие, никакого решения, главное желания решить проблему.
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
в том-то и дело, что он не заходит (заходит наполовину), он упирается там во что-то, во что не пойму. Может кольцо неправильно поставили? Я сам в разборном виде не смотрел, без меня там ковыряли. Новый кулак вроде имеет такие же размеры, я имею ввиду высоту юбки, куда датчик вкручивается. Возможно ли, что монтаж подшипника был неправильный??
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Спасибо за совет, рассмотрим этот вариант.
У меня только вопрос, с чего датчик считывает? какой принцип работы?
Старый 10.12.2018, 10:57   #16
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Vitalyi Посмотреть сообщение
Магнитные метки на подшипнике, которые наводят индукционный ток в катушке датчика.
Старый 10.12.2018, 11:08   #17
Assa, Не успел.
И еще, ОД слышал разговор, что и подшипник устанавливается строго ориентированно. Сам не ставил
Старый 10.12.2018, 11:37   #18
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
Получается у меня датчик упирается в корпус подшипника) как такое может быть? если корпуса кулаков одинаковые
Старый 10.12.2018, 11:48   #19
Может упираться в стопорное кольцо, а не в подшипник. Кольцо должно стоять раскрытым зевом на против датчика, что бы он прошел.
На подшипнике метки для работы ABS.
Старый 10.12.2018, 12:14   #20
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
Спасибо. Вопрос тогда, мог быть косяк при сборке? кольцо не так поставили? мне нужно определится с дальнейшими действиями, стоит ли еще раз разобрать и посмотреть на правильность сборки или сразу заказать установку оригинила
Датчик АBS Vitalyi ЭЛЕКТРИКА 0 07.12.2018 22:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
