03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
10.12.2018, 20:23
#641
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:19
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от SilverstarLine
неа другой,тоже на utm начинаеться но другой номер
Я дал то, что выдает аналогом на 2л.120А. Я же говорил, надо знать точную маркировку у гены, а так пальцем в небо.
Последний раз редактировалось Sane; 10.12.2018 в 20:34.
11.12.2018, 07:54
#642
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
Re: Генератор и АКБ
Ну хз все работает ,гена выдает 14,2.А значит все норм подбирал аналог по 393546
11.12.2018, 16:02
#643
Автомобиль: DUSTER
Re: Генератор и АКБ
А седня стал вылезать Джеки и ругаться на низкое питание в цепи 13,8.ошибка по току р2503
11.12.2018, 16:12
#644
Re: Генератор и АКБ
ИМХО, ищи на разборках Б/У генератор и меняй целиком...
11.12.2018, 16:15
#645
Автомобиль: DUSTER
Re: Генератор и АКБ
Да по факту счетки же стёрлись...надо родной валио регулятор купить и поставить.зачем Гену менять да ещё и на б/у?
Последний раз редактировалось SilverstarLine; 11.12.2018 в 17:15.
11.12.2018, 17:09
#646
Автомобиль: DUSTER
Re: Генератор и АКБ
Вот как то так.Кто нить может подсказать по существу
11.12.2018, 17:24
#647
Re: Генератор и АКБ
SilverstarLine, попробуй спросить у представителя Валео на Д2.
Ссылку сейчас в ЛС кину.
11.12.2018, 18:04
#648
Re: Генератор и АКБ
У меня такая же маркировка-TG12C092, по замене таблетки пока нечего не нашёл, выдает только референсы на замену гены.
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Выдает здесь, как на регулятор 593689 VALEO. но, х.з.
11.12.2018, 19:09
#649
Автомобиль: DUSTER
Re: Генератор и АКБ
А че такое референсы?
11.12.2018, 19:19
#650
Re: Генератор и АКБ
номера, они же- как и кроссы.
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Во, глянь тут, сколько кроссов,под-TG12C092, референсов, тьфу- номеров..
11.12.2018, 19:24
#651
Автомобиль: DUSTER
Re: Генератор и АКБ
чет по ходу счетки не реально заменить,т.к. не разборный корпус
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Во, глянь тут, сколько кроссов, референсов, тьфу-и номеров..
да,заходил,вроде в списке есть совместимость с нашей геной
11.12.2018, 20:44
#652
Автомобиль: DUSTER
Re: Генератор и АКБ
так в итоге вы себе такой ставили или тоже пока в поиске?
11.12.2018, 21:18
#653
Re: Генератор и АКБ
Я просто к поиску ради интереса подключился,  т.к. не вижу в открытых каталогах референса для регулятора, по нашему типу- TG12C092.
11.12.2018, 21:25
#654
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Генератор и АКБ
Sane, А может спросить ребят «Ремонт Рено», с ютуба. На форуме не раз выкладывали их ролики. Грамотные братья.
11.12.2018, 21:48
#655
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Михалыч35
Ну, не знаю, надо сначала подключить для поиска тех, у кого установлен диалоджис. А братья да, стараются, но, и у них есть огрехи, сегодня от них видос смотрел-полный ляп, как они там обсуждали палевый термостат, выдавая его за оригинал..  видео"Термостат Рено. | Почему стал ХУЖЕ? | Подделка или кустарщина?"
11.12.2018, 22:17
#656
Re: Генератор и АКБ
Ну может и есть ляпы. Хрен знает,а диалоджис у них вроде есть. Думаю не стоит так сразу игнорировать.
11.12.2018, 22:33
#657
Re: Генератор и АКБ
Ну, мне то точно не надо, пусть SilverstarLine в теме " Подскажите каталожный номер" спросит, может увидят-ответят.
12.12.2018, 05:58
#658
Автомобиль: DUSTER
Re: Генератор и АКБ
100% регуль не тот,сча с утра на холодную после ночи завел при температуре -8 на улице на не прогретой показывает 14,4 ,стопудова прогреется упадет до 13,8.так что это однозначно регуль
12.12.2018, 06:08
#659
Был(а): 19 июн 2025 07:26
Re: Генератор и АКБ
100% регуль не тот,
На фото регулятора выше что-то щетки высоко сидят. Если щетки сработались, при нагрузке может не хватать тока возбуждения. Без нагрузки будет нормально.
12.12.2018, 09:44
#660
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Генератор и АКБ
а кто небудь ставил Генератор Renault DUSTER 2.0 l дв. F4R 120А TG12C092 аналог VALEO пр-во СЭК Подробнее: https://stk-vaz.ru/p358130891-genera...lt-duster.html ? цена нормальная а вот качества интересно как .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
