Старый 12.12.2018, 19:54   #15361
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Сообщение от kval300
Нет электронная форсунка не так работает.У нее электрогидравлическое управление.
У нее пьезоэлектрическое управление. Пьезо пластины под воздействием тока увеличиваются и поднимают иглу.
Старый 12.12.2018, 23:10   #15362
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Не у всех пъезо) да и не важно пъезо или электромагнит. И открывают не основную иглу или клапан а канал управления а уже потом давление из рампы поднимает иглу распылителя и соответственно им и закрывает. Те если утрировано то так же примерно устроен наливной клапан в унитазе, когда перекрывется тоненькое отверстие(в данном случае управляемый канал) в созаваемое в полости давление водопровода давит на основную манжету(клапан) который под воздействием этого же давления уплотняет седло и перекрывает подачу воды.
Вот про пъезо про электромагнитную даже не искал суть таже https://badiesel.ru/statii/pezoelekt...inczip-rabotyi
Старый 13.12.2018, 13:36   #15363
den0668
Аватар для den0668
Онлайн: den0668 вне форума
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Промыл Лавром 102. Пробег 45 т. Супер эффект. Очень мягко заработал мотор. Хотя я всегда считал что он и так шепчет.
Старый 13.12.2018, 14:30   #15364
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Только форсунки на СR работают и запираются не пружинами,там электронно гидравлическое управление
Это не меняет сути, суть в амплитуде. Разве при более продолжительном открытии управляющего клапана игла не отодвинется дальше от отверстия? Я думаю, она будет отодвигаться пока разность давлений не уравновесится сжимаемой пружиной или не упрется в "потолок", кстати, это тоже может вызывать стук.
ни одна пружина не запрет распылитель при 2500атм
Да ладно, для получения силы пружины давление еще на площадь делить надо. 2500 атм на 1 см2 в тракте давит на иглу площадью 1 мм2 всего-то 0,25 атм. условно, лень в силу переводить.
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
значит стучать может как игла, так и управляющий клапан.
Сегодня узнал, что у моего дизтопливо температура помутнения -32С, -40С это оказывается температура замерзания или гелеобразования. тут подумалось, может какая-то особо жирная часть топлива хуже проходит через фильтр уже при -20С, отсюда хуже смазка и появление звука в форсунках.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 13.12.2018, 15:31   #15365
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от Сергей2017
Как все запущено )). 1 мм2 меньше 1 см2 ровно в 100 раз. 1 атм это давление 1 кгс на 1 см2. 2500 атм это 2500 кгс на 1 см2 или 25кгс на 1мм2. атм это давление и оно во всем объеме одинаково, что см2, что мм2.
Старый 14.12.2018, 11:20   #15366
kaznachei
Аватар для kaznachei
Онлайн: kaznachei вне форума
Был(а): 16 дек 2024 15:58
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dCi 2017 г.в.
Господа, а не кто не подскажет толковый дизельный сервис для Дастера в Москве? Может кто имеет опыт обслуживания своего трактора не у официалов?
Старый 14.12.2018, 13:17   #15367
Сергей2017
Сообщение от petrovich47
упс, точно)))бывает)))
одинаково-то одинаково, но силы заткнуть дырку в 1 мм2 требуется в 100 раз меньше, чем для 1 см2. А мы же о пружине говорили, т.е. сила упругости против давления на иглу.
Старый 14.12.2018, 14:09   #15368
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от kaznachei Посмотреть сообщение
renocustoms ru
Старый 17.12.2018, 08:25   #15369
Подморозило сегодня до -17, после запуска движок что то так мягко работал.
Старый 17.12.2018, 08:28   #15370
В последнее время если запускаю движок без предварительного подогрева вебастой - подтраивает первую минуту после запуска... ХЗ что там с ним, надо наверно ошибки прочитать для начала (если есть - лампочки не горят).
Старый 17.12.2018, 08:36   #15371
HID, если без подогрева, то свечи вероятно уже подходят.
Я сегодня 2 раз зажигание включал перед пуском на всяк случай, пока не троит. Думаю последнюю зиму свечи живут.
Кстати, поймал еле уловимое морозное подергивание на прогретом.
Старый 17.12.2018, 08:37   #15372
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от HID
минуту чет долго, у мена обычно до 30 секунд, пока расчухается с холода, но к слову соседская L200 также делает.
у нас правда не Сургут, зима помягче и webasto не ставил, автозапуска по температуре хватает
Старый 17.12.2018, 08:48   #15373
тоже в ту сторону думаю...
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:47 ----------
Сообщение от White_Alex
ну я про минуту приблизительно написал - не засекал время
Старый 17.12.2018, 09:00   #15374
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 19:46
А есть инфа сколько свечи после запуска еще включены или это зависит от прогрева двигла?
Старый 17.12.2018, 09:01   #15375
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Между прочим, я тоже обратил на это внимание! В прошлые зимы, в морозец, движок работал громче, жестче. Удивило, но особо не парился, даже порадовало!
Заправка Лукойл, и тогда и сейчас.
А может дело в маслеце, я его покупаю сам, че-то у дилера не внушает доверия, что они там льют...? По первой они удивлялись, что в рестайл специальное масло надо, вот я и решил - а ну их, сам куплю то, что "доктур прописал"!
Старый 17.12.2018, 09:12   #15376
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
3 минуты
Старый 17.12.2018, 12:02   #15377
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
вебасто недавно не включилась. В -10 град. авто еле завелось, т.к. ошибка по свечам накала по ЕМL,уже второй год. Забил на неё, так как вебасто использовал. Сейчас поменял все свечи накала. Сейчас с пол тыка, в -15 град. без вебасто.
Старый 17.12.2018, 12:12   #15378
Сообщение от спринтер
каталожником на свечи не поделитесь?
Старый 17.12.2018, 12:56   #15379
спринтер
Аватар для спринтер
пожалуйста. По 550 руб. шт.
HKT PN900
Свеча накала / Y1035ASDP
Старый 17.12.2018, 13:38   #15380
kval300
Аватар для kval300
Главное старые работающие не выбрасывать
Здесь присутствуют: 392 (пользователей: 0 , гостей: 392)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
