18.12.2018, 12:05
#15401
Сообщение от White_Alex
мовилем можно - дешево, сердито и также нормально откручивается потом.
А точно пробовал сам?
Потому как я шток аммортизатора(Кайрон) сторона которая на гайке прикручивается как то смазал, и всё ...потом не смог открутить...
18.12.2018, 12:36
#15402
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Вездеход64
для колесных гаек/болтов, прикручиванию всякой защиты и т.п. использую годами уже.
да идея в общем не моя - у механика научился, который мне движки и ходовую делает
18.12.2018, 13:20
#15403
Скорее всего гайка не родная и как следствие гальваническая пара и корозия,такое бывает. И смазка как раз и спасает только без цинка (мовиль)
18.12.2018, 13:55
#15404
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Свечи как такового ресурса не имеют, одна может проработать 50тыс, а другая и 250тыс. У самого 2 умерли год назад на 110тыс, заменил их, сейчас 133тыс и все работают.
18.12.2018, 13:56
#15405
Snake2004, на какие меняли?
18.12.2018, 14:42
#15406
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Я думаю, в Одессе свечи работают меньше времени, чем в Воронеже, а в Воронеже меньше, меньше чем в Сургуте.
19.12.2018, 12:09
#15407
прочитал ошибки по движку:
Я правильно понял, что компьютерной диагностикой не определить какая именно свечка моросит?
19.12.2018, 12:11
#15408
Сообщение от HID
Я так понимаю индивидуального контроля просто нет
19.12.2018, 12:18
#15409
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от HID
Определить только замером каждой свечи. Снимать не обязательно. Сопротивление исправной 0,5-0,6 Ом. И еще... Перед замером снимите колпачки со ВСЕХ свечей. Дабы цепи не влияли на точность замера. И не факт что умерла одна...
Mark Twain ©
19.12.2018, 12:21
#15410
а чтоб добраться до свечей нужно снять только воздухан или еще что-то разбирать нужно будет? Просто на улице -22 с ветром - чешу репу - записываться в сервис или слазить пока самому.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
Судя по тому как на холодную движок троит - не работает одна свечка, во всяком случае на это надеюсь. Вот и в раздумьях - заказывать сразу одну свечу, или же съездить в сервис на диагностику и заказывать уже столько сколько приговорят к замене...
19.12.2018, 12:28
#15411
Сообщение от HID
На морозе с задубевшей проводкой тяжело будет... Там очень все компактно.
Mark Twain ©
19.12.2018, 22:29
#15412
Сообщение от HID
у меня стоят на 11в, ставил одни из самых недорогих, но из нормальных, в России вроде на 4.4в ставят, поменять не проблема, снять корпус фильтра и под ним пластиковую накладку, открутили мои нормально (машине было 7лет тогда) за день до этого в колодец вд-ки пшикнул побольше. Нужна длинная головка на 10 и удлинитель
19.12.2018, 22:50
#15413
Сообщение от Snake2004
Вот самое главное и говорит о том что может использоваться несколько типов систем преднакала ,например которая с 11в возможно разогревает несколько секунд а вторая использует как бы форсированный разогрев те можно сразу стартером маслать и заводить, системы с форсированным разогревом используют доп гасящий резистор что бы поддерживать свечи в разогретом сотоянии и что бы они не перегорели,но зато при начальном включении прогреваются мгновенно за 1-2 сек а потом через резистор.
20.12.2018, 06:15
#15414
Сообщение от kval300
У нас стоит контроллер управления свечами. Каждая свеча управляется отдельно. Напряжение на свече регулирует ШИМ. А вот как греть, командует ЭБУ. Есть случаи выхода из строя контроллера, причём одного канала, при полностью исправных свечах.
Mark Twain ©
20.12.2018, 10:32
#15415
Насчет что на каждую отдельно я сомневаюсь(смысла нет регулировать по 4м каналам), не копал еще схема то же не попадалась, но ставить сечу на то же напряжение обязательно! иначе работать будет не правильно вся система,даже из-за одной свечи
20.12.2018, 10:41
#15416
Каждую отдельно, это на каждую свечу свой ключевой элемент а не свой режим работы... Для простоты понятия, образно, на каждую свечу своя "релюшка".
Mark Twain ©
20.12.2018, 11:01
#15417
Сообщение от Vladslav68
Схема есть? или ссылка а то по описанию свой режим работы это и есть отдельный канал о чем я и сомневаюсь.В любом случае там не просто релюхами все замыкается там еще имеется контроль по току а он зависит от сопротивления а сопротивление от нагрева.
20.12.2018, 11:13
#15418
Схема контроллера. Я не писал что релюхами... Это для простоты понятия.
Mark Twain ©
20.12.2018, 11:43
#15419
Нормальная схемка ,только не понятно почему тогда неисправность не выдается на какой из 4х обрыв? может у нас чуть другая? Я честно говоря 1 раз только на дастере кожух снимал что бы коды форсов переписать и на свечи не обратил внимания,короче говоря по идее они не в параллели как раньше на старых дизелях,зато диагностировать должно быть легче.
20.12.2018, 12:04
#15420
позвонил на местную СТОшку по обслуживанию реношек (не официалы) - насчет диагностики свечей накаливания (в наличии их кстати нет у них) невнятно (похоже никогда этим не занимались) озвучили сумму 2000 руб со снятием свечей и при условии что открутятся без проблем...
Отсюда вопрос - будет ли что-то полохое в том, если продолжу эксплуатацию автомобиля в нынешнем режиме до лета, а летом уже попробую сделать все самостоятельно (на морозе нет никакого желания крутить гайки)?
Здесь присутствуют: 386 (пользователей: 0 , гостей: 386)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
