ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
30.10.2015, 20:30
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 7 сек.
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
18.12.2018, 16:19
#421
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Ворчун2014, замените файл в hobd\ecu\renault и еще раз снимите лог.
Сделайте скрин с Главного и 4ВД
18.12.2018, 17:00
#422
Сообщение от kdika
и справа сверху не забыть нажать Сохранить
Ворчун2014, скорость нормально отображалась?
Скорость не смотрел, сейчас проверю
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
В 4wd скорость всегда 0, а на главном экране работает нормально.
https://drive.google.com/file/d/1SAM...w?usp=drivesdk
18.12.2018, 17:17
#423
это после замены файла? или до?
18.12.2018, 17:20
#424
Сообщение от kdika
После. И лог уже после замены. До замены не обратил внимания.
19.12.2018, 07:01
#426
Сообщение от kdika
andimorgan, на Главный экран выходили при смене метода?
Другие программы не были подключены?
Лог где?
Как я тока не подключал, куда я только не ходил! Даже за пивом!
Яж скинул лог несколько высказываний выше!
Гендерный узурпатор!
19.12.2018, 07:56
#427
Тут нужен истинно китайский телефон, с незамутненным гейропейщиной андроидом
19.12.2018, 08:00
#428
Да куда уж более китайский? Леново и Шарп Z2. Всё из Китая прямиком!
19.12.2018, 08:04
#429
Вот нормальная русифицированная китайская прошивка:
19.12.2018, 10:30
#430
Сообщение от andimorgan
В логе, который вы положили последняя попытка установки связи была 13.10.2018 13:06:17.634
, а первая 26.09.2018 10:02:57.
В этом промежутке нет смены способов подключения.
Т.е. этот лог не актуальный.
19.12.2018, 10:43
#431
kdika, а если на смартфоне установлены и полная и демо версия - папка с логом у них одна и та же?
19.12.2018, 10:48
#432
Сообщение от HID
нет
папка hobdrive - полная
hobd - демо
19.12.2018, 10:50
#433
скачал демку с прошлой страницы - в ближайшее время постараюсь проверить тоже. Все равно хотел движок на ошибки по свечам накала почитать.
19.12.2018, 10:54
#434
Сообщение от HID
демка не читает ошибки по заводскому протоколу
19.12.2018, 10:55
#435
kdika, значит прочитаю полной версией, ну и демку заодно проверю.
19.12.2018, 10:57
#436
HID, файл в демке не забудьте подменить из этого поста http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=421
19.12.2018, 11:45
#437
kdika,с того времени я больше и не пробовал.
Незнаю чо там нет. Я и вручную выбирал соединения и он сам перебирал.
В выходные попробую ышо раз.
20.12.2018, 12:25
#438
Сообщение от kdika
Ворчун2014, у вас же полный привод?
Можете проверить эту версию?:
https://drive.google.com/file/d/1oYr...ew?usp=sharing
Идея в том, чтобы не переключать профили для ДВС и полного привода вручную.
Надо сделать след.:
- установить тест демо версию
- экраны\настройки\системные настройки\отладочные логи - trace
- экраны\настройки\параметры авто\ настройки эбу
тип эбу - Renault DUSTER ph2 DCM34+4WD CAN
шаблон строки иниц.елм - RenaultCAN
- заведите авто и запустите программу
- зайдите на Главный, БК, на экране 4WD нажмите на несколько датчиков чтобы начали отображаться данные. Посмотрите не будет ли рваться связь
- положите файл log.txt из папки hobd
вчера прокатился с этой версией (файлик ЭБУ из последующего поста заменил) - на главном экране скорость показывает как и на спидометре, а на экране 4WD скорость - 0, скорости по колесам показывает одинаковые (но не понял в каких еденицах). Лог прикладываю в архиве.
20.12.2018, 12:29
#439
kdika, вопрос - при диагностике полной версией высветилась ошибка по свечам накала,
но конкретную свечу не показывает - можно ли достать из логов более подробную расшифровку неисправности с номером свечи? Прилагаю так же и лог из полной версии (файл HOBlog.zip). Спасибо заранее.
20.12.2018, 12:50
#440
нашел в логе участок с ошибкой:
PHP код:
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.061[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.062[OBD2Engine] ----> Renault_01_11103.MIL
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.062[OBD2Engine] -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.063[OBD2Engine] SendCommand:1902AF
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.064[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[INFO ] 19.12.2018 13:07:02.065[MILTrace] dataraw: 43 01 03 80
[INFO ] 19.12.2018 13:07:02.065[MILTrace] code: P0380
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.124[OBD2Engine] HandleReply: 59 02 FF 03 80 96 6D
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.125[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.126[OBD2Engine] ----> OBD2.PMIL
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.126[OBD2Engine] -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.127[OBD2Engine] SendCommand:07
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.128[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[INFO ] 19.12.2018 13:07:02.129[MILTrace] dataraw: 59 02 FF 03 80 96 6D
[INFO ] 19.12.2018 13:07:02.130[MILTrace] code: R0380
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.181[OBD2Engine] HandleReply: 47 01 03 80
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.182[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.183[OBD2Engine] ----> Renault_01_11103.Core222487
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.183[OBD2Engine] -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.184[OBD2Engine] SendCommand:222487
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.185[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[INFO ] 19.12.2018 13:07:02.186[MILTrace] dataraw: 47 01 03 80
[INFO ] 19.12.2018 13:07:02.187[MILTrace] code: P0380
[TRACE] 19.12.2018 13:07:02.238[OBD2Engine] HandleReply: 62 24 87 00 00
хз как в нем разобраться...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
