Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 28 из 30
Первая
18
26
27
28
29
30
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
11.04.2018, 09:12
541
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Вот я наконец разродился!
Наконец таки решился,первый раз страшно было но вначале клипом протестил нет ли ошибок, затем подзарядил на всякий случай аккум .что с зарядкой не внушило мне доверие делать тк подключаю зарядку включаются ходовые огни ,видимо по напряжению порог срабатывания типа выше 13 в,считал еще раз стоковую прошивку около 17мин и затем сверив опять идентефикаторы заливаемой ,залил-около 3мин.
Ура завелась вроде едет поинтереснее но не фанатично (оно и не нужно) как мне говорили прирост около 10% + отключен ЕГР.Буду теперь тестить, ребята сказали что нужно около 200 км проехать для адаптации.Жаль на заводской не замерил разгон до 100 ,как говорится что то бздыкнуло огонь в одном месте !!!!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
11.04.2018, 09:15
542
kval300
, попроси кого-нибудь проехать за тобой - поглядеть есть дым черный из выхлопной при ускорениях или нет. Затуп электронной педальки убран, машинка сразу едет или думает как на стоке?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
11.04.2018, 09:42
543
kval300
Дыма вроде нет в зеркале не видно,едет поинтереснее,мысль про то что после мойки едет быстрее не катит
Хотя если бы немного дыма выпердывал то наверное не парился -дизель если не дымит -значит не едет
-шутка!
Мне кажется что сам по себе затуп который я сразу почувствовал когда пересел с мех топливной на CR связан с плавным дозированием топлива с поправкой на инерционностьТКР ,те педаль нажал топливо сразу впрыснулось а ТКРу нужно немного времени для раскрутки ,хотя воздуха достаточно что бы сжечь саляру но при этом немного дымка выплевывакется и производитель в угоду зелени придушивает.Может конечно я и не прав.Нужно слишком досканально знать алгоритм работы ЭБУ.Но сейчас откликается лучше да и в кресло вжимает посильнее.Сегодня на работу ехал .мать подвозил она даже почувствовала
kval300
11.04.2018, 09:43
544
kval300
Дама вроде нет в зеркале не видно,
в зеркале не увидишь, нужно чтобы кто-то сзади ехал смотрел.
клубные карты
- 350 руб. штучка
11.04.2018, 10:17
545
kval300
Если в зеркале не вижу значит не дымит
бензинки когда газуют тоже дымом плюются.Дело в том что стоковую я тоже сзади не смотрел
Чисто в зеркало и дыма не было как и на новой прошивке,а ежеле чуть плюнет то не страшно.
kval300
11.04.2018, 15:18
546
kval300
Только заезжал домой встретил жену,говорю а нука посмотри дым а я с низкого старта по пацански тронусь! Говорит дыма нет вообще
kval300
11.04.2018, 15:19
547
kval300
у меня сейчас даже если просто на месте резко газануть тысяч до 4,5-4,8 - черным дымом плюется заметно.
клубные карты
- 350 руб. штучка
11.04.2018, 15:40
548
kval300
Да это со временем накопившаяся сажа из глушака вылетает
тест топливной относительно прост,
1работа не ХХ-ровная об номинальные ХХ800-900об
2Расход топлива не отличается от обычного -+ 1литр
3пуск холодного
4 тяга и максималка
если ничего не нарушена считаю нефиг трогать
Если дырявый ЕГР то всеравно будет тупить ,дымить как паровоз!
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:36 ----------
А чип на какой прирост? у меня как мне сказали 8-10%
kval300
11.04.2018, 18:26
549
kval300
Да кто ж его мерил то...
клубные карты
- 350 руб. штучка
11.04.2018, 19:25
550
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
kval300
Да так же как и у тебя!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
11.04.2018, 22:38
551
kval300
Жаль что не замерил разгон до сотни на стоке, а просто опять переливать назад как то неохота, хотя есть ТТХ на этот счет. Буду за городом проведу замер, Но машинка однозначно стала поинтереснее. Сниму на днях фишку с ЕГР на предмет будет ли ошибка.
kval300
18.12.2018, 22:31
552
Вася Пупкин
3 ч. 54 мин. 34 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:22
Автомобиль: Дастер
А прошивок в теме ни одной
Вася Пупкин
Отправить личное сообщение для Вася Пупкин
Найти ещё сообщения от Вася Пупкин
19.12.2018, 01:06
553
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Вася Пупкин
И не будет.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
19.12.2018, 04:09
554
Алексей764
Барыга паршывок!
Вася Пупкин
О'кей гугл...
Алексей764
19.12.2018, 06:17
555
Агафон
1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Вася Пупкин
Если хотите скоропостижной смерти авто, добро пожаловать в клуб самоубийц. Потом повезете деньги чип тюнерам.
Агафон
Отправить личное сообщение для Агафон
Найти ещё сообщения от Агафон
19.12.2018, 06:23
556
Алексей764
Барыга паршывок!
Агафон
Ой ладно Вам
Алексей764
19.12.2018, 06:54
557
Агафон
Алексей764
Ой ладно Вам
Это вам смешно потому что занимаетесь, а с фонаря браться можно на раз залить не то или не залить вообще.
Агафон
19.12.2018, 07:59
558
HID:
прекратите флудить, лопата уже заряжена
клубные карты
- 350 руб. штучка
19.12.2018, 08:26
559
atom1982
HID:
Стесняюсь спросить ... Чем?
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
19.12.2018, 09:00
560
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 14 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:10
Вася Пупкин
Про прошивки смотрите отдельную тему.
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
Страница 28 из 30
Первая
18
26
27
28
29
30
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
