18.10.2014, 19:20
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 35 мин. 16 сек.
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературу http://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43.
Причина: добавил номера термостатов
20.12.2018, 13:12
#521
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 12 ч. 32 мин. 37 сек.
Re: Замена термостата
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., можешь рассказать подробнее, что, где и как подрезать у термостата, что бы увеличить температуру открытия?
Да, как? Я сжимал полностью пружину с термоэлементом, а шток из него не выходит.
20.12.2018, 13:42
#522
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
В ютубе полно разного рода видео https://www.youtube.com/watch?v=r5_N7oIMSfU&t=1805s
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Я вообще думаю, что на заводе корпус и термоэлемент одинаковые штампуют. А иглы делают разных размеров, для разных температур открытий. Ну может еще и упругости пружин тоже разные.
20.12.2018, 13:45
#523
Сообщение от Sane
Я даже пружину снял, а шток один фиг не освобождается.
20.12.2018, 14:17
#524
Sane, все правильно, этот шток зажат у тебя. Разогни крепление штока, сдвигай в сторону и вытаскивай. Выше видео скинул!
20.12.2018, 14:46
#525
Я видел этот видос, у нас конструкция термоса немного другая, и наш шток выполняет роль какбе направляющей, если разогнуть крепление штока и потом его обратно сжать то не получим ли мы перекос по движению термоэлемента об корпус термостата с последующим зависанием.
20.12.2018, 16:30
#526
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Вытащил, шток выглядит вот так, пришлось термос зажать в тисочки, и с помощью молоточка через отвертку отогнут ус, отогнуть "усы" в ручную не получалось.
20.12.2018, 16:53
#527
Ну и все пили и также тисками зажимай. А перекос он уже и на новых термостатах виден.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
Только со старым термостатом наверное такое делать смысла нет. Тут уже термоэлемент с пружиной "под устали" скорее всего.
Последний раз редактировалось R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.; 20.12.2018 в 17:13.
20.12.2018, 17:05
#528
Ну и все пили и также в тисками зажимай.
Пили Шура, пили.  Поздно, я его уже весь раскурочил, это у меня б/у термос, вот я его и препарировал.
20.12.2018, 17:13
#529
У меня такой же сейчас на столе))) По началу хотел перебрать, но боюсь его уже ставить. Сегодня в кастрюльке сварил и хотел выяснить, что с ним не так. Начал открываться на 83С, далее к 100С открывается полностью. Ничего не заедает. Назад закрылся на 77С. Все резинки целые. А на машине вообще печаль, больше 69С я не видел за небольшую поездку.
20.12.2018, 17:24
#530
Резинку я сам отковырял, проверил крепко ли она сидит, и довольно хорошо присобачена.
20.12.2018, 21:10
#531
Заказал оригинальный термостат. Повторно заказывать Вернет уже нету смысла. Придет такой же и опять те же грабли могут быть. Хотя у людей вроде все нормально по Вернетам.
21.12.2018, 04:23
#532
Был(а): 01 мая 2025 04:10
На сколько помню из прошлого, внутри залит "кристаллический" парафин, буквально грамм определенной марки, который при определенной температуре резко расширяется (основное его качество). Между корпусом (массивным, медным) где парафин и полированным штоком-толкателем плавающая посадка. Так, вот даже если клапан не клинит, и не перекошенный возможен выход части парафина вдоль штока наружу из корпуса. Термостат то же под замену, но по другим причинам - перегрев двигателя. Как его можно отремонтировать, после потери части рабочего тела - никак.
21.12.2018, 09:24
#533
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Fedostas, Купил такой же термостат как у вас, GatesTH23389G1, пока не ставил. Немного смущает то, что резиновое кольцо немного меньше по диаметру чем родное и и оно в сечении прямоугольной формы, тогда как родное кольцо круглое в сечении. У вас так же было? И какое кольцо поставили - родное или которое с термостатом шло? Да, и двигатель какой у вас - 1,6 или 2,0 ?
21.12.2018, 09:54
#534
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 7 ч. 45 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:53
Всегда было принято на не оригинальный термостат ставить реношное кольцо.
21.12.2018, 10:11
#535
Сергей159, Понятно, но хотелось бы услышать как сделал Fedostas. У него все работает вроде как надо. Только непонятно какой у него мотор.
22.12.2018, 12:33
#536
Запутался я с этим термостатом. Вчера катались по поселку, температура скачет 69-80С, понятно, что это не правильная работа. На приборке 2 деления вкл на-53-55С и на 60С уже 4 деления...почему так не знаю. Поэтому никогда не видел, что бы скакали деления 2-4-2 и тд. Вроде все логично! Поехали с сыном в поля снег помесить. Он за рулем, я за мониторингом температуры. Радиаторы забились снегом и температура поперла вверх. На 95С начали вкл 6 делений на приборке...на 100С уже вся шкала забита. В машине жарища, аж печку поубавил. За полчаса езды, температура была в районе 93 -102С. Вроде как термостат заработал, но на приборке вообще, что то страшное творится, полная шкала. Вентилятор крутится, как положено. Даже когда выехали с поля, пока очищал диски, кузов и радиаторную решетку от снега, вентилятор работал при выкл двигателе, как и должен. Поехали по дороге, температура так же держится в районе 90С и не проседает. Покатался еще не много...чудеса, термостат работает, как надо... Дальше дал просраться с газом в пол на дороге и опять температура просела до 70 и там осталась. Вроде,как подклинивает термостат -если думать логично. Сегодня решил поменять установленный летом датчик температуры на старый оригинальный. В итоге 2 деления показались на 53С -4 деления на 69С. Температура на телефоне дошла до 95С затем просела на 85С. На приборке 4 деления и как бы термостат набирает 90 или даже выше и скидывает на 82 и начинает опять расти. Теперь вообще запутался, то ли дело не в термостате, а в датчике. То ли термостат заработал, то ли оба мозги мне любят)))...х.з.
22.12.2018, 12:55
#537
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Замена термостата
На 1,6 к4м термостат штатно срабатыаает в диапазоне 89-93 полное открвтие. 99 градусов -1 ступень вентилятора. На трасссе держит 86-89. Если на ОВД показывает 99 , а на приборке 6 долек -это скорее всего, сбой двухканального датчика температуры двигателя. Систить надо его резьбу, потом посмотреть, повлияло ли.
22.12.2018, 15:50
#538
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Сообщение от postpank
Кроме датчика ещё может глючить сама приборка.
И ещё с "палками" на приборке может помочь протяжка массы..
22.12.2018, 16:31
#539
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Протяжка массы - это как? Поясните в двух словах. Спасибо.
22.12.2018, 16:56
#540
Открутить на пол-оборота датчик, и закрутить-затянуть его обратно.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
