25.12.2018, 12:55
#561
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Re: Прицеп для Дастера.
Сообщение от ambal70
Доброго всем денечка.
Изучал, изучал тему,но так и не увидел,стоит ли брать,под Даст, прицеп с тормозами? Присмотрел Тонар, двухосный. Купил дом в деревне,200 км по меня. Теперь надо обживать,строить гараж,сарай и и.д. Асфальт до ворот. Правда разбитый.
Что посоветуете старожилы!
Так какая грузоподьемность у этого прицепа?И не нужна ли будет для него категория?Я пользую без тормозов 800кг гипрока перевозил.Просто которые с тормозами вроде как попадают под весовую категорию для которой нужна доп категория.
25.12.2018, 14:17
#562
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Согласен. С тормозами, в основном, полторы тонны и ВЕ категория (хотя можно найти и до 750 кг.. Но ГАИшники на тормоза реагируют рьяно. Сразу проверяют - грузоподъёмность и категорию.
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
25.12.2018, 16:01
#563
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Трейлер 82942К,с тормозами и категория В.
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Масса его 750 кг.по документам.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
25.12.2018, 17:05
#564
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Растолкуйте, что значит с тормозами. Есть у нас в парке прицепы двухосные, таскают их микроавтобусы. На прицепах есть стояночные тросовые тормоза, включаются изменением положения рычага, расположенного в районе прицепного устройства. Речь о таком прицепе? Если да, то такой нахрен не нужен для Дастера. Смысла в этих тормозах нет. Если только он отстегнется и страховочный трос перебросит тормозной рычаг в режим торможения. Ну и в стояночном положении, чтоб не укатился... При буксировке торможение прицепа происходит с помощью автомобиля... Тяжеловат он для Дастера, да и фаркоп нужен не простой...
25.12.2018, 18:20
#565
Ввели в заблуждение. На сайте продавца,якобы с тормозами. На Официальном сайте Трейлер,без тормозов. Потому вопрос отпал.
25.12.2018, 19:55
#566
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Если есть ручник 99% что с тормозами.
Сцепное уст-во установлено на подвижной части. При попытке прицепа нагнать тягач срабатывают тормоза, чем сельнее тем сильнее срабатывают на торможение.
При отставании прицепа снова растормаживаются.
Гонял с г/п 1300 очень кофортно, только в ряд еле-еле помещается.
25.12.2018, 20:08
#567
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Как-бы Вам объяснить буквами?! Ручной тормоз на прицепе это не то. На прицепе дышло и крепёжная голова соединены подвижно через главный тормозной цилиндр. При торможении тягача прицеп стремится его догнать и сжимает главный тормозной. Дальше по привычной схеме. Жидкость давит на рабочие механизмы в колесах, прицеп начинает тормозить и пытается отстать от тягача. Сила сжатия на главном уменьшается и соответственно уменьшается тормозное усилие на колесах. Если тягач продолжает тормозить все повторяется. Принцип АБС. Приходилось тащить такой прицеп. Торможение намного эффективнее!
Надеюсь, понятно обьяснил.
Во, пока тыкал пальцем в буквы, уже ответили
25.12.2018, 20:32
#568
Как-то так....
На фото видно гофру у сцепного.....
25.12.2018, 20:32
#569
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 57 мин. 9 сек.
Сообщение от Виктор 62.rus
Кмк, на недорогих прицепах вместо гидравлики часто ставят рычаг и тросы, которые, кстати, и с ручником связаны.
25.12.2018, 21:20
#570
Возможно, спорить не буду! Я описАл то, с чем приходилось сталкиваться!
25.12.2018, 22:27
#571
Сообщение от Dima N
Как-то так....
Все понял спс... Честно говоря думал что там просто буфер...
26.12.2018, 08:53
#572
Немного философии.....
Если стоит задача перетащить БОЛЬШОЙ прицеп из точки А в точку Б, на НЕ БОЛЬШОЕ расстояние, это одно.
Если предстоит ехать с прицепом на дальняк...., плюс манёвры по незнакомым городам, по пробкам..... в этом случае надо стараться уменьшить аппетит.
Дастер с места и ж.д. вагон сдвинет, вопрос - а дальше как жить
По мне если надо вес и габарит, возьму большой у друзей.
Не возможно купить прицеп на ВСЕ случаи жизни!
26.12.2018, 10:25
#573
Упс! Что-то сейчас пришло в голову. С движением вперёд понятно. А как же толкать назад прицеп, оборудованный тормозами? По идее он должен вставать колом!
26.12.2018, 10:30
#574
Скорее всего, пружина подобрана т.о., что при обычном движении прицеп относительно сцепного устройства не смещается и тормоза не активируются.
26.12.2018, 10:50
#575
Да, ... а если к примеру ситуация заставит затолкать тормозной прицеп на бордюр?! Тут пружина не вариант!  Ну ладно, нефиг забивать голову! Было дело. У знакомого пошла лопина на фаркопе и мне пришлось тащить чужой прицеп с тормозами километров 30. но только вперед. Назад не пробовал. Останавливается заметно эффективнее!
26.12.2018, 11:07
#576
Лично мне, как правило, не хватает длинны. С удовольствием бы поменял на больший, но возникнут проблемы с хранением.
27.01.2019, 04:59
#577
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 25 июл 2019 20:48
Автомобиль: Дастер
Всем привет. Имею такой прицеп, диски 13 радиус хочу использовать на Дастере.Я так понял колёса Жигулёвские какие диски можно поставить с резиной побольше например 14 радиус. Есть такие?
27.01.2019, 06:47
#578
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Влад62,так и 14е колеса ВАЗовские бывают.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
27.01.2019, 09:00
#579
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
+ еще максимально больший профиль резины поставить,и будет тебе счастье.
27.01.2019, 12:14
#580
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Подскажите кто знает, эти разные камеры, стрелки и прочая мерзость которая в авто режиме за скоростью следит, отслеживает авто с прицепом и может мне прислать штраф за 100 км/ч на трассе где максималка 90 а с прицепом 70?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
