Старый 24.11.2017, 22:11   #161
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
Надо нечего страшного нет
Старый 25.11.2017, 06:02   #162
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от atom1982
так же перед первой же зимой после покупки машины, просверлил 5кой
На 5,0 мм - круто. Тут наверное и звук будет присутствовать. Сверлил на прошлых машинах 2,5-3,0 мм. ИМХО достаточно. А воды в глушаках на машинах с катализатором всегда в разы больше образуется, чем без ЕВРО... На перекрестках зимой прикольно наблюдать. Как дадут копоти - из трубы как с пожарного шлага вода с паром.
Фотография потерялась. Лет 15 назад фотографировал на рыбалке зимой под глушителем сталагмит и сталактит из льда с глушителя под отверстием после ночи. Почти сомкнулись. И это двигатель ВАЗ 2103.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 25.11.2017 в 06:22.
Старый 25.11.2017, 09:12   #163
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Scorp 3, поддерживаю Вас,это лучший вариант(эти размеры указываются в Советах бывалых)-есть такая книжечка. 3 мм и не больше-водичка сливается и звук не меняется!
Старый 25.11.2017, 10:53   #164
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Арамис Посмотреть сообщение
Угу, я двойкой просверлил, и вода сливается и разницы в звуке не заметил.
Старый 25.11.2017, 14:34   #165
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Двойки и тройки в нужный момент под рукой не оказалось, сверлил четвёркой на заведённом что-бы услышать (есть ли) разница в звуке. Разницы не услышал.
Почему просверлил? Потому что зимой дольше грею и снег счищаю чем еду до места. Конденсата в банке сколько накапливается, что бульбатеть начинало.
Раньше на семёрке и на логане конденсат даже при прогреве уже в виде капель просто вылетал не задерживаясь, здесь на дастере с кривой системой так просто уже не получается...
Старый 26.12.2018, 05:05   #166
На рестайле последний глушитель сделали маленький, в том числе и что бы воды поменьше скапливалось, как я понимаю. Большой стоит ближе к двигателю и быстрее стал прогреваться и выдувать воду. Малый сверлить не стал.
По необходимости второй день машина стоит на автозаводе по температуре. За ночь заводится 5-7 раз, на улице ночью -35*С в среднем. Второе утро прихожу и в глушителе булькает. За день конечно часть выдувает, но хочу предупредить:
Получается и на рестайле с его небольшой последней банкой за 2-3 ночи на автозаводе при хорошем минусе может перехватить глушитель, если днем не ездить.
Старый 26.12.2018, 10:03   #167
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 24 июн 2025 10:58
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
На моём летом при прогреве вылетает
Старый 26.12.2018, 13:20   #168
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:58
Сообщение от Андрей_1974
Это понятно, что при прогреве вылетает.А вот когда глушишь и машина начинает остывать-конденсат опять начинает образовываться...Летом-нормально, а зимой, да ещё с автозапуском, может получиться конфуз
Старый 26.12.2018, 13:24   #169
Сообщение от Dimades
О чем своим постом я и предупреждаю. Конфуз может случится зимой и на рестайле, не смотря на измененную выпускную.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 26.12.2018 в 18:49.
Старый 26.12.2018, 14:44   #170
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Переделывал второй выхлоп
И сфотал как смог внутренность банки..
"Расшифровываю" снимок - по левой трубе газы входят в банку во второй не видимый отдел, далее газы проходят через перфорированную перегородку и уходят из банки через трубу справа, которая отверстием на полснимка..
Есть мысль, что перегородка в банке приварена плотно и конденсат возможно, с большим трудом перетекает во второй, в котором большинство (и я в том числе) просверлили отверстие снизу. И здесь, в видимом на фото отделе банки, газы уже более холоднее чем в первой.. что усиливает конденсацию...
Возможно лучше сверлить два отверстия.. и справа банки, и слева....
Старый 26.12.2018, 15:03   #171
Иван65
Аватар для Иван65
Онлайн: Иван65 вне форума
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Шестая зима с 2-мя дырочками в банке.. Постоянно сухо и никакой коррозии..
Старый 26.12.2018, 15:17   #172
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Сообщение от Иван65 Посмотреть сообщение
Пятая зима и без двух дырок,аналогично.
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Вы бы лучше как то бы нарисовали на бумажке схему глушителя,потом можно сфотать и тута показать. А то по словесному описанию чёй то не очень.
Старый 26.12.2018, 15:23   #173
Иван65
Аватар для Иван65
Пятая зима и без двух дырок.
Ну совсем то без двух дырок сложно обходиться..
Старый 26.12.2018, 15:25   #174
Михалыч35
Иван65, Знаю людей которые сверлили потом глушили.
Старый 26.12.2018, 15:30   #175
Иван65
Аватар для Иван65
Михалыч35, звиняйте конечно, но тут как бэ не про банки было..
Старый 26.12.2018, 15:31   #176
Михалыч35
Иван65, Да я поня,потом исправил ответ.
Старый 26.12.2018, 16:05   #177
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
[/COLOR]ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Вы бы лучше как то бы нарисовали на бумажке схему глушителя,потом можно сфотать и тута показать. А то по словесному описанию чёй то не очень.
Фото и схема.
Старый 26.12.2018, 16:37   #178
Андрей_1974
Т.е. нужно сверлить два отверстия по краям?
Старый 26.12.2018, 17:13   #179
Иван65
Аватар для Иван65
Андрей 1974, это вопрос религии, как всегда, есть те кто сверлит ( я в том числе ), и те, кто нет.. У всех свои аргументы.. Я просверлил после покупки по краям глушака 2х3мм отверстия.. Идёт шестая зима моего Даста.. По итогу: глушак всегда без конденсата, коррозии на отверстиях нет, от слова совсем. А дальше, для вас, повторюсь, вопрос религии, хотите сверлите, хотите нет..
Последний раз редактировалось Иван65; 26.12.2018 в 17:29.
Старый 26.12.2018, 17:20   #180
Почти уверен, что перегородка держится на 5-6 точках точечной сварки. Но щель между перегородкой и самим корпусом может забить нагаром, тогда да. На ВАЗовском в нижней точке такой перегородки сделана Ʌ-образная вмятина и две полости всегда соединены.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 26.12.2018 в 17:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
