Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
28.11.2017, 21:18
#581
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Re: Дизельный Дастер зимой.
Сообщение от Борян
А ещё давление в рампе создать нужно, если стартер еле крутит, то и давление дольше создавать приходится.
А после "двойного зажигания" откуда силы берутся?
28.11.2017, 21:29
#582
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Видимо дело не в аккуме !
04.11.2018, 22:46
#583
Время онлайн: 5 д. 17 мин. 56 сек.
Был(а): 03 дек 2019 17:21
Всем привет. Извиняюсь, если не по теме, приобрел дизель 90 лс, б/у, год выпуска декабрь 2012 (насколько я понимаю, период выпуска с кривой прошивкой, когда не работают ТЭНы). К слову, ТЭНы, судя по всему, действительно у меня не работают. После заводки, через пару минут, слышен только один щелчок реле, теплого воздуха из воздуховодов нет. В связи с этим вопрос, может кто-нибудь пробовал обращаться к дилеру с этим вопросом в недавнее время? Ведь после выхода этой директивы (забыл как правильно называется) дилерам о перепрошивке проблемных машин прошло уже немало времени. Есть ли какой-то срок давности в таких вопросах? Звонил дилеру в соседнем городе, внятного ответа не получил...
04.11.2018, 23:55
#584
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от Serg_ON
Едешь в Канавто или ТТС и прошиваешься!
За одно и муфту обновить могут!
27.12.2018, 14:05
#585
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
К сожалению, нет времени читать 30 страниц темы и мобильный интернет не скоростной. Как определить исправность и корректность работы свечей накала?
27.12.2018, 14:11
#586
Сообщение от resours-lsv
1. компьютерной диагностикой.
2. замером сопротивления (тестером) должно быть 0,5-0,6 Ом
3. проверкой наличия подаваемого напряжения на свечи (тестером или вольтметром или контролькой)
4. визуально по степени и равномерности нагрева (нужно снятие свечей).
возможно есть еще способы, но это все что смог нарыть.
Последний раз редактировалось HID; 27.12.2018 в 14:34.
27.12.2018, 14:31
#587
Спасибо! Напряжение на свечи должно подаваться перед пуском при включении зажигания пока горит лампа?
27.12.2018, 14:33
#588
Перед пуском после включения зажигания, но думаю от горения лампы на приборке оно не зависит, во всяком случае на дастере.
10.01.2019, 12:34
#589
Время онлайн: 6 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 28 апр 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Всем привет.
Такая вот ситуёвина.
За окном -37, двс прогревается бинаром 20 минут, до 78`c, потом зажав сцепление завожу, вроде всё нормально, секунд через 5 тухнет маслёнка.
Тэны включаются тремя щечками релюшки. Идёт горячий воздух в салон.
Стою ещё 5-10 минут, грею коробку и прочую хрень.
Температура около 75с
Поехал по городу, через 5 минут отключается бинар по таймеру.
Работает только двигатель и печка на 2-3 скорости.
Минут через 30-40 температура двигателя падает до 50с (а если постоять минут 20 то и 45с) и у машины пропадает мощность (неохотно начинает разгонятся на светофорах), подключив бинар и нагрев им двс хотя бы до 60с, машина выходит из спячки. В решётке воткнута теплоизоляция, одеяло на двигателе.
Термостат полетел? радиатор всё время холодный.
10.01.2019, 12:38
#590
Сообщение от Mustadont
По идее, если бы дело было в термостате - радиатор был бы теплым до прогрева ОЖ до рабочей температуры. ИМХО - просто холодно, у меня тоже без вебасты при морозах ниже -30 движок на холостых остывает буквально на глазах - достаточно постоять на паре - тройке светофоров, чтобы 4 палки показометра температуры превратились в 2. (у меня дорестайл).
10.01.2019, 12:38
#591
На хх и без нагрузки печка хорошо выстужает двигатель. В принципе нормальное поведение двигателя в такие морозы.
10.01.2019, 12:51
#592
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Всем привет.
Чтоб дизель грелся надо его интенсивно гонять. У меня при -15 не едет уже , а тут -37...
По трассе едешь зимой печка горячая, к городу подъезжаешь на втором светофоре слушаю пошло щелканье печки, всё тэны начали включаться ,двигло остыл.
Надо видимо дизель утеплять зимой, везде масла менять на супер тягучие. Либо бинар врубать и ездить с ним..
10.01.2019, 12:52
#593
Сообщение от HID
У меня тоже дорестайл 2012г.
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Сообщение от Вездеход64
Да вот с бинаром и езжу.
10.01.2019, 13:19
#594
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
-37 это круто!
Ну а про прогрев на более щедящих температурах, есть фотоотчеты на двух предыдущих страницах темы. И как не странно, там все ОК.
18.11.2019, 07:10
#595
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Интересно, а скажет ли дизель спасибо, если зимой почти каждый день ездить по городу на короткое расстояние 8.5-9 км?
План примерно таков: запуск утром с автозапуска с задержкой секунд 10 (свечи накала), минут 5-10 двигатель поработает на холостых, прогреется насколько сможет (даже понятия не имею до какой температуры ОЖ дизель прогреется зимой с а/з), далее выхожу и очищаю стёкла вручную от льда (если обмерзли), и не торопясь 2.5 км по частному сектору, а потом уже город с частыми зимними пробками. Вечером обратно так же с автозапуска, но тут уже почти сразу сразу на асфальт в общий поток.
Зимой разная температура бывает, бывает даже -30 давит, но последнее время это редкость и ненадолго. Прошлой и позапрошлой зимой не помню, чтобы в городе ниже -25 было. Архив погоды можно тут посмотреть.
Много кто мне уже сказал, что я пожалею о покупке дизеля конкретно из-за поездки на короткие расстояния зимой и будет адский недогрев двигателя, что сильно снизит его ресурс. А так же за такой малый пробег хваленые ТЭНы не разогреют салон и будет дубак. Конкретно это меня сейчас и немного тормозит при покупке, а так дизель очень сильно хочу для поездок на дальняк и чтобы кайфовать от езды вне асфальта.
И еще услышал от одного "эксперта", что зимой новый дизель обкатывать нельзя, это только во вред двигателю и тнвд будет (для тнвд типо в зимней соляре мало каких то смазывающих присадок). Мол если брать дизель, то только весной после марта-месяца либо уже летом. Просьба это тоже прокомментировать. Я в январе 2014 года новый не обкатанный бензиновый двухлитровый дастер во время обкатки неоднократно заводил в морозы и мотор до сих пор живой.
PS: И разумеется всё выше описанное мне говорят владельцы бензиновых авто у которых никогда не было дизелей.
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.11.2019 в 07:29.
18.11.2019, 07:27
#596
Сергей159, установка вебасты (или ей подобных систем) решает все эти проблемы.
18.11.2019, 07:38
#597
Свой брал в ноябре, к марту 6 тык накатал. ЦФО, но все же морозы были. Щас 90тык, мотор ездит.
18.11.2019, 07:38
#598
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Я в Екб отъездил три года на пежо 408 дизельном. Продал на пробеге почти 90000 км. Просто уже захотелось чего-то нового. Поездки также короткие по городу. Да, жары не будет, но и ездить можно, особенно с автозапуском. В общем после пыжика я пересел на каптюра 2.0, но проездив всего год поменял его снова именно на дизельный дастер. Вчера поставил зимние заглушки в бампер и решетку радиатора вот такие: http://www.russ-artel.ru/catalog/ren...rr-131402.html Пока поставил в бампер и одну в решетку, одну "ноздрю" не стал закрывать, т.к. оттепель была и нулевая температура на улице. Сегодня закрою и ее, т.к. морозы обещают по прогнозу. Но уже сегодня в -5 заметно быстрее мотор греется на ходу. В общем бояться не стоит, можно нормально ездить зимой на дизеле, ТЭНы помогают стекла размораживать, а если автозапуск планируется то тем более потом мотор быстрее будет на ходу прогреваться, ну и заглушки зимние думаю обязательно надо воткнуть, реально помогает. Ну и одеваться по сезону, а не в туфлях осенних и одной футболке под курточкой ездить. А так если деньги позволяют то вебасто или аналог установить.
18.11.2019, 07:56
#599
Был(а): 03 фев 2023 20:21
У ТЭНов ещё обратная ситуация, воздух от надува вентилятора отопителя одновременно остуживает двигатель, тем самым прогрев осуществляется дольше , а при -30С , может по городу и не прогретая до рабочей температуры. Закрывать нижнюю решетку можно смело с 0 градусов.
Ещё как вариант,при малых пробегах, строить маршрут до места назначения с нагрузкой и оборотами 3000 (например подъем) .
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 18.11.2019 в 08:25.
18.11.2019, 08:44
#600
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сергей159, Не переживай, я примерно в таких режимах и эксплатирую машину, 94000 всё ок. На зиму автоодеяло и решотки радиатора закрываю. При минус 20 и холоднее, завожу минут за 15 до выезда, при минус 30 минут за 20.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
