28.12.2018, 14:34
#201
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
Потому что в системе отопления дырдочки просверлить нельзя для вентиляции
выхлопная система это не отопление , это вентеляция (в какой то степени ) а в вентеляции потоку воздуха ничто не должно создавать преграду
28.12.2018, 14:43
#202
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Андрей_1974
У нас в доме на лето сливают а осенью заливают (слышно как в трубах во время этого процесса вода течет и булькает).
Слив с системы отопления летом в жилых домах запрещено Правилами.Поэтому всегда она должна быть заполнена (у нас специально еще ставят под давление, для того что-бы 1- платили деньги за отключение, при демонтаже старых батарей,2- система не гнила).Если у вас сливают воду летом- можно накляузничать в жил. надзор и управляйку обуют хорошим штрафом.
Нет кислорода (под водой)- система меньше окисляется и не гниеет....сам сверлил в молодости и проводили тест живучести одинаковых глушителей (производителя) со сверлением и без. С дыркой глушак прожил на полгода меньше (эксперименты проводились на классике, с почти одновременной заменой глушаков по дате установки на 2-х авто)...Так-что свелите-сверлите, быстрее сгниет. А про то что что-то там перемерзает- сказки- конструкция глушаков у 2х4 и 4х4 не перекроет выход из трубы куском льда- вытечет
А то что там 2-3 литра болтается, фигня -низ гнить меньше будет
28.12.2018, 14:46
#203
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 34 мин. 48 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:15
Сообщение от vov-ka
Прошу ответить просверливших: зачем в системе отопления жилых домов летом залита вода?
А потом перенесите свой ответ на глушитель Дастера и станет понятно, почему сверлить НЕ надо
Система отопления жилых домов рассчитана, что в ней будет вода всегда.
И она не замёрзнет.
Глушитель Дастера на это не рассчитан.
Вода в глушителе замерзает.... И всё.
Трубы в доме ни разу не размораживали?
Если Вас эта проблема не коснулась, не значит, что её нет.
А она есть.
И маленькая просверленная дырочка  убережёт от неё.
28.12.2018, 14:48
#204
Сообщение от Platon343
в таком случае- сушите до полного высыхания. По другому там 100% влажность по всей площади...
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Сообщение от Дмитрий Сталь
И она не замёрзнет.
А она есть.
Не сравнивайте глушитель(его не разморозит до разрыва) и закрытую систему
Кто-то идею фикс со старой Волги (там еще и стали то аллюминизированной не было) написал- и все давай сверлить
28.12.2018, 14:52
#205
Сообщение от vov-ka
Зато быстрее сгниет по линии наполнения глушителя водой
Так как в отличии от приведенного Вами примера с системой отопления в глушителе всегда достаточно и кислорода и к тому же ещё присутствую сернистые соединения которые при в заимодействии с водой образуется серная кислота
28.12.2018, 14:55
#206
А при сверлении сера сливается первой? а потом чистый конденсат....  в аккумулятор тогда его засовывайте. то хоть по линии наполнения гнить будет ( а она всегда разная) а при сливе всегда и весь низ
А вообще то там кислота слабой концентрации
28.12.2018, 14:58
#207
Тады ещё и трубу к верху загнуть! Пусть будет полная и бурбулить прикольно будя!
Гендерный узурпатор!
28.12.2018, 15:00
#208
Сообщение от andimorgan
Интересно на ДТ75,К-700, трактористы то-же дырки сверлят?- а то трубу можно до верху конденсатом заполнить, а потом как фонтануть
28.12.2018, 15:18
#209
На старых был такой курок для слива. Ща не знаю.
28.12.2018, 17:32
#211
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Сообщение от vov-ka
Так для развития. Вода для отопления проходит "водоподготовку" на ТЭЦ. Существует целый хим цех, который сетевую воду умягчает (путем замены труднорастворимых солей легкорастворимыми) и проходит Деаэратор, который удаляет весь воздух, а не только кислород. Потом на подогреватель и в сеть. Естественно, из-за отсутствия кислорода трубы ржавеют меньше.
Нечего общего система отопления города с глушителем не имеет.
Сверленный глушитель на ВАЗе ходит дольше, раза в два! Оригинальный глушитель, не белорусский со стекловатой  и прочие поделки.
28.12.2018, 17:38
#212
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Я уже писал здесь, напишу повторю ещё раз. Машина ездит почти каждый день. В выходные иногда только стоит.
Ничего не сверлил и не вижу смысла портить глушитель. Пробег 246 тысяч км. Резонатор менял на 230 тыс из-за того, что стал бренчать внутри. Банка сама целая и даже не ржавая. Задний глушитель пока заводской.
28.12.2018, 17:49
#213
Сообщение от Илья468
Илья468, Тут не кто не кого не заставляет его сверлить
28.12.2018, 17:57
#214
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 2 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:37
Все правильно. Судя по пробегу, поездки не короткие и вода из глушителя удаляется(выпаривается) естественным способом. А при коротких пробегах сначала образуется конденсат в холодном глушителе, там и остается. А РЖА по законам химии образуется в основном на границе вода-воздух. В идеале не должно совсем быть влаги, вариант похуже(маловероятный) влага-вода без воздуха-кислорода(как в системе отопления
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 28.12.2018 в 18:20.
28.12.2018, 18:09
#215
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Сообщение от vov-ka
Т.К. при наличии воды в системе отопления в системе меньше воздуха и процесс окисления (образования ржавчины), меньше.
Не почитал следующие сообщения. Ответ был ранее дан другими форумчанами.
Последний раз редактировалось Ник11; 28.12.2018 в 18:34.
28.12.2018, 18:24
#216
Сообщение от vov-ka
Кислота слабой концентрации,опаснее чистой кислоты,по аппетиту на прожорливость металла.
28.12.2018, 19:05
#217
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от vov-ka
По воде в отоплении уже ответили, сравнивать по меньшей мере глупо, не зная этого дела.
Что касается сверления, у многих раздувает заднюю банку льдом, не сразу, но швы подрывает, внутреннюю перегородку по точкам сварки тоже может оторвать, будет бренчание. Всё зависит от использования авто. Кислотно-щелочной баланс лечат Орбитом
Кто автозапуском по зиме пользуется, тот быстрее ушатает выхлопную систему конденсатом.
Или просто в один прекрасный момент автобусом на работу поедет.
5-й год, с салона, просверлено отверстие на 1,5мм, - проблем никаких
И не будет их, до утилизации авто...
Во тему-то раздули
28.12.2018, 19:49
#218
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Очень интересно.Я когда снимал глушитель со своей Ауди-100 для ремонта в девяностых годах обнаружил там,где сейчас все дырки сверлят,штатную обвальцованую дырку примерно- 5мм, не мог понять зачем.Теперь понимаю.
28.12.2018, 19:59
#219
Алекс 875, Припоминаю,что тоже когда то была инфа о штатных дырочках на глушаках,у некоторых производителей. Каких,врать гадать не буду,не помню.
28.12.2018, 20:04
#220
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Сообщение от Алекс 875
Ну раз Ауди глушаки дырявит, то нам и бог велел
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
