29.12.2018, 10:50
#41
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 14 ч. 12 мин. 12 сек.
Re: Экстренное торможение в снегопад ABS - 4WD-LOCK
Попробовал дрочево тормозом на скользкой дороге - монопенисуально с простым нажатием до упора.
29.12.2018, 11:05
#42
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Вездеход64
Ну видимо все же плавные повороты, у меня например заезд во двор на 90градусов, если газуешь то прямо чувствую снос авто.
А на переднем приводе этого не будет чтоль? А вот в Lock вообще на дорогах общего пользования ездить не рекомендую: развернуться - как нефиг делать
29.12.2018, 11:13
#43
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
На переднем не пробовал(всегда зимой в режиме "авто"), но когда давишь плавно газульку заноса не бывает.
Езжу в "авто" режиме потому что у меня въезд во двор на горку ,без полного привода не заедешь.
29.12.2018, 11:15
#44
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Ну боковой снос с чего то начинается и система как раз пытается блокировать это, ну я ж написал не сильно расслабляемся))))
Боковой снос начинается при попытке зайти в поворот на высокой скорости, когда все 4 колеса срываются и боком едут по скользкой дороге, есп беспомощно , а вот если в сносе ещё начинает закручивать, есп выравнивает, но боком продолжает нести !
29.12.2018, 11:44
#45
Все тоже самое буит. И причём тогда здесь полный привод и режим "auto"?! Круглый год в нем катаюсь и все норм, только летом иногда отключаю.
29.12.2018, 11:44
#46
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Нет у нас режимов 2WD-Auto4WD-Lock4WD в чистом виде.
Это всё - разновидность по степени воздействия режима Auto4WD.
Зимой всегда Auto4WD, если кого выдёргивать за галстук Lock4WD.
Летом на асфальте 2WD, грунтовки Auto4WD, неустойчивый грунт, грязь, песок, броды, большие крены и малая скорость по крупным камням Lock4WD.
Сносы-заносы зависят очень от качества шин и усталости подвески.
Занос может спровоцировать резкий сброс газа на стоковой прошивке, происходит интенсивное торможение двигателем ухудшая сцепление задних колёс.
Большинство водителей в экстренной ситуации просто бросают газ, усугубляя этим ситуацию.
На моей прошивке торможение двигателем минимальное, накат, соответственно жопу в определённых ситуациях не бросает, катит плавно, не разгружая задок.
29.12.2018, 11:46
#47
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Борян
Вот-вот. Просто каждый день прохожу этот поворот уже многие годы и скорость около 50-60, а в этот день оказалось гололедица и впервые за 1.5 месяца зимы меня потащила задница. Кстати режим авто ещё иногда неадекватно подключает задок когда передние колеса попадают в сугроб, в результате притормаживают и в это момент подключается задок, а так как он пока не испытывает сопротивления как на передке, то и зад начинает обгонять перед, машину заносит.
29.12.2018, 12:04
#48
[QUOTE=Агафон;1040417Кстати режим авто ещё иногда неадекватно подключает задок когда передние колеса попадают в сугроб, в результате притормаживают и в это момент подключается задок, а так как он пока не испытывает сопротивления как на передке, то и зад начинает обгонять перед, машину заносит.[/QUOTE]
Да на любом моноприводе все абсолютно также: жопа лёгкая, конечно, её крутить начинает, только на переднем приводе можно газом тянуть, а вот на заднем даже не знаю, все машины переднеприводные были. На переднем приводе все делается газом, на дастере в 2 wd и auto - ровно точно также
29.12.2018, 12:13
#49
Что то не так делали. Может медленно слишком?
Я замеры делал даже.
Надо быстро и не заострять внимание на силу нажатия.
Гендерный узурпатор!
29.12.2018, 12:27
#50
При интенсивном нажатии на "газ" задок подключается , а так как я в повороте , то задние колеса провоцируют занос, из за того что межосевого дифа у нас нет.
29.12.2018, 12:53
#51
Монопривод хоть задний, хоть передний ведёт себя абсолютно так же, только немного по разному: задний сильнее жопу закидыаает, передний ещё морду наружу вываливает. Момент второй, в авто на заднюю ось приходит меньший момент, поэтому валить все на подключение задней оси, мягко говоря, не совсем правильно. Попробуйте то же самое проделать в режиме Lock и 2 wd, чтоб исключить "внезапность" подключения задней оси. (Только в Lock осторожней).
У нивы постоянный полный привод с диффом, но крутится она аки волчок.
29.12.2018, 13:00
#52
Сообщение от andimorgan
Может не правильно выразился - вау-эффекта не произошло, может по рулетке и поменьше будет, я с водительского сиденья не заметил.
29.12.2018, 14:44
#53
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 44 мин. 58 сек.
Смертельное ДТП произошло 28 декабря 2018 года около 9:50 на 27 километре автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». В результате столкновения двух легковых машин погиб один человек и трое получили травмы различной степени тяжести.
автомобиль Renault Duster, за рулем которого находилась 26-летняя женщина,
Видео.
https://vk.com/video-27009091_456243809
29.12.2018, 15:00
#54
Автомобиль: Prado 120
дтп из-за ABS или женщины за рулем?
29.12.2018, 15:07
#55
Девочка обочину хватанула, на видео фонтан снега видно
29.12.2018, 15:08
#56
Абс тут причем ? Превышение скорости на заснеженной дороге, зацепила обочину и понесло (((. ЕСП помогло бы ..
29.12.2018, 15:26
#57
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Вообще не соответствует теме.
Скорее не справилась с управлением.
Зацепив обочину проспала резкий рывок в право, потом с перепугу чересчур крутанула руля влево и выскочила на встречку.
29.12.2018, 15:36
#58
Сообщение от Dima N
Ну да, просто смотрю будут ли сообщения от перепуганных от вождения в режиме AUTO -типа это зад подключился.
Последний раз редактировалось Sane; 29.12.2018 в 16:01.
29.12.2018, 15:40
#59
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Dima N
Надо было не крутить руль ей ?
29.12.2018, 15:54
#60
По теме:
Если проспали ситуацию до экстренного торможения - давим в пол начиная с резкого удара по педали.
Треск АБС многих напрягает, смирившись с судьбой уменьшают давление удлиняя, тем самым, тормозной путь.
Первыми начинают блокироваться передние колёса, и как правило одно из них.
Вот когда работа АБС дойдёт до растормаживания задних (вы это сразу прочувствуете) вот тут можно смело говорить, что вы сделали всё возможное.
Немаловажные факторы - качество и состояние резины, наличие шипов, что под снегом....
Меня скорее напрягает ограничение мощности двигателя и долгое нахождение в этом режиме.
По полному приводу - высказанные страхи, прочитанные мной здесь, говорят об отсутствии понимания некоторых моментов полного привода. Поверьте наш кривой, полный привод по максимуму адаптирован под гражданскую жизнь и доставляет минимум хлопот. Тот же КВАТРО от Ауди с плавающим моментом, перед - зад, доставляет куда больше проблем. Держак до последнего, едет очень уверенно, но если понесло то всё. Переход очень короткий, в заносе норов авто постоянно меняется, то переднеприводный характер то задне. Надо быть дрифтером....
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Сообщение от Volk
Надо крутить - когда потащило в право руль налево, как только стало выравниваться - выпрямлять, на выходе руль в сторону обочины. Всё это прибавив немного газу.
Крутить заранее, упреждая возрастания амплитуды.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
