16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
28.12.2018, 23:07
#13261
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 17 мин. 49 сек.
Был(а): 23 Янв 2024 00:06
Автомобиль: рено дастер хаки 1,5 4х4 ТОПовее некуда 31.12.2015
при замене масла залили 5л. Слышал, что положено 4,5л. Что будет? и что делать?
28.12.2018, 23:40
#13262
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
На масляном щупе уровень что показывает?
29.12.2018, 08:35
#13263
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от emeaya
В 2-х литровом движке (На замене масла как раз 5 л. входит до середины уровня щупа между мин. и мах.) кто-то мерил от мин. до мах. уровня - примерно 2 литра разница, ну в дизеле наверно чуть поменьше. Не думаю если ниже мах. что нужно что-то делать, а иначе просто слить и в запас, иначе можно опасаться за сальники, может выдавить.
29.12.2018, 08:51
#13264
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Агафон, У него в профиле дизель. Соответственно и вопрос.
30.12.2018, 17:41
#13265
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
В общем не знаю куда впихнуть. То ди в приколы , то ли в тему замены масла. То ли в тему китайских товарров.Не знаю. Начальники решайте сами. Короче, решил поменять масло с помощью насоса с алиэкспресс.Причем, заметьте, не впервый раз. Первый раз путем кручения трубки улалось слить практически все масло.на этот раз ,что только не делал, как не крутил, 2,5.литра и ВСЁ.Ладно. Нашел прямую проволочину ,именно проволочину,и воткнув ее в трубку слил около 4.1 литра.Сосало херово, ну это и понятно.Проволочина в трубке-диаметр минус. Это что касается насоса.Трубки прямыми не становятся.Далше в тему приколов. Ободрав руку, открутил масляный фильтр.Выкинул в коробку утилизации. Достал новый фильтр. Изогнул руку, даже не знаю как описать, пытался его , фильтр ,закрутить.Три попытки-минус Четвертая -фильтр выскальзует из руки и падует в дебри между паддоном и движком.Забыл сказать ,что все действие происходит на даче. В результате птицы в ближайшей округе больше гнездится не будут.Причина думаю понятна. На извлечение фильтра из не понятно откуда ушел почти час.Да , стал извращенцеи. В смыле до сих пор не понял, как извращнулся чтобы его от тула достать.Достав, еще пару раз пытаюсь его вкрутить.Не вышло.И тут ,наконец, здравая мысль.Фильтр, ссцука, не тот. Фильтр от К4М.У меня Н4М...Ну вобщем поставил старый Фильтр. Масло заменил. Тому кто предоставил мне запчасти по указанному ВИНу Высказано поздравление с Новым годом, ну и соответствующие пожелания. Этот тот= мой любимый сын, занимающийся запчастями к авто всю свою сознательную жизнь.
30.12.2018, 18:31
#13266
steplogan, Сочувствую. Есть для меня такое правило- не заниматься каким либо ТО вне гаража.
30.12.2018, 20:54
#13267
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Здравствуйте. С наступающим Новым Годом.Подскажите,лобовое стекло с подогревом на дорестаил подходит?
31.12.2018, 01:19
#13268
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от Бодайбинец
Подходит, но надо заморачиваться с подключением.
Тема с обсуждением - по ссылке http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14255
31.12.2018, 01:25
#13269
а хрена толку?! по-нормальному, нужно морочить включение обдува на стекло при включении обогрева, терморегулятор и прочую муть. Ну или менять стекло пару-тройку раз в год...
31.12.2018, 13:52
#13270
да это не прихоть, это камень со встречки. А спрашиваю для собственного познания.
31.12.2018, 19:13
#13271
Время онлайн: 1 ч. 47 мин. 16 сек.
Был(а): 12 сен 2019 11:20
Автомобиль: Рено дастер
Здравствуйте.
С Наступающим Вас друзья!
Недавно стал обладателем рено дастер 2014 г.в. 4*4,двигатель 1,6 МКПП.
Подскажите, какие проверенные защиты можно поставить:
- двигателя, редуктора, бамперов, бака???
- накладки на пороги пластиковые ???
За ранее благодарю!!!
04.01.2019, 16:29
#13273
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 57 мин. 48 сек.
Был(а): 18 июн 2025 16:15
Сообщение от steplogan
поменять масло с помощью насоса с алиэкспресс... Нашел прямую проволочину ,именно проволочину,и воткнув ее в трубку.
А я в таком виде (проволочина в трубке), подвешиваю и ... храню.
Чтобы не загибалась и масло сливалось.
05.01.2019, 01:31
#13274
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от st88
Здравствуйте.
Рекомендую защиту заднего редуктора .
05.01.2019, 10:45
#13275
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Сообщение от st88
Здравствуйте.
Рекомендую защиту бака, сетку в радиатор
06.01.2019, 10:41
#13276
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 25 мин. 4 сек.
Был(а): 15 июн 2019 09:57
Автомобиль: Хонда аккорд
Трансмиссия подвывает при сбросе газа, это нормально? Пробег пять тысяч
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:40 ----------
Автомат
06.01.2019, 13:19
#13277
Время онлайн: 2 д. 14 мин.
Был(а): 08 фев 2020 16:48
Сообщение от Guns
Автомат
Пробег 20 тысяч, тоже подвывает при сбросе газа. И вроде как всегда подвывало. Механика.
06.01.2019, 18:44
#13278
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Эхо
Есть немного, больше слышно в диапазоне 80-70кмч. Масло вроде на уровне, забил, звук не увеличивается. Механика.
08.01.2019, 13:15
#13279
Время онлайн: 11 ч. 40 мин. 45 сек.
Был(а): 18 июн 2021 06:53
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 2018 г.в.
Всем привет! Стал дастероводом недавно.  Езжу месяца 3.
Есть пара вопросов и историй. Начну задавать потихоньку.
Есть такая неприятность. Если машину прогреть/поездить, а потом оставить минут на 10 на морозе, то после этого обороты холостого хода начинают плавать. Стоишь на светофоре, а машина то почти глохнет опуская обороты до 500, то подгазовывает до 1200. Такое впечатление, что сначала опускает, а потом чтобы не заглохнуть газует. А один раз было "понесла" при включенной скорости (мкпп) и отпущенном газе стала газовать с 1000 до 1200, заметил потому что в пробке нужно было двигаться помедленнее.
Через некоторое время поездки всё проходит, (я думаю двигатель прогревается и всё приходит в норму).
Нормально ли это и если нет, то что делать?
Машина новая, пробег 1200, двигатель 2л.
08.01.2019, 13:45
#13280
Подогрев лобового при возникновении такой ситуации включен?
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
