Старый 30.12.2018, 19:48   #4601
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:45
По умолчанию Re: Аккумулятор
Знатоки, как понимать поведение АКБ?
Сегодня машина не завелась - зажигание включилось, при заводе потухла приборка двигатель не крутило. Поставил АКБ на зарядку (4А, 14,2В) - где-то через час закипели 4 банки (плотность около 1,22), две крайние банки у минуса не кипят (плотность около 1,17). После этого напряжение на клемах сразу 12,6В. До этого два раза машина заводилась с натугом.
АКБ родная, отслужила на машине 5,5 лет. Корпус не вздутый.
Замкнутых банок нет, раз напряжение 12,6В? Видать емкость АКБ села из-за сульфатации? Реанимации АКБ не подлежит?
Последний раз редактировалось Павлуша; 30.12.2018 в 20:21.
Старый 30.12.2018, 19:51   #4602
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Батарея то родная?
Старый 30.12.2018, 20:02   #4603
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Сообщение от Павлуша
Сегодня машина не завелась - зажигание включилось, при заводе потухла приборка двигатель не крутило. Поставил АКБ на зарядку (4А, 14,2В) - где-то через час закипели 4 банки (плотность около 1,22), две банки у минуса не кипят (плотность около 1,17). После этого напряжение на клемах 12,6В. До этого два раза машина заводилась с натугом.
Сульфатация здесь может быть ни причем. Две банки могли просто осыпаться. Реанимации не подлежит.
Старый 30.12.2018, 20:06   #4604
Михалыч35
Я бы тоже побежал за новым. Реанимировать,надо кое что знать и понимать. Да и зарядка для реанимации не всякая подойдёт. Ну и самое главное время,может до месяца затянуться. Вы готовы к такому?
Старый 30.12.2018, 20:08   #4605
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:11
Крайние от минуса то не кипят...
При сульфатации аккум ток не берет. Немного постоял на зарядке и все, ток упал, заряжен.
Аккумулятор случайно при такой плотности не раздутый? Мороз все таки.
Пробовать малым током долго и нудно вытягивать банки, но скорее всего уже усЁ
Старый 30.12.2018, 20:08   #4606
Онлайн: Strusto на форуме
12,6 сразу после зарядки? Что очень мало, или на "отдохнувшем" ночь аккумуляторе?
Старый 30.12.2018, 21:22   #4607
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Коротнули банки, однозначно! Сам выкинул на таком же сроке. Только у меня одну коротнули.
Гендерный узурпатор!
Старый 31.12.2018, 10:04   #4608
Павлуша
Аватар для Павлуша
Всем спасибо. После 3-х часов отдыха после зарядки напряжение на неподключённой АКБ упало до 10,5В, после ночи - 10,5В. Пошёл покупать новую АКБ "АКОМ +EFB 75Ач, 710А" за 4500 руб (со сдачей старого АКБ) и с 4 годами гарантии. Для меня всё это было как "первый раз в первый класс".
Заодно разобрался с правильной зарядкой кальцеевых АКБ, переделал "умную" зарядку под повышенное напряжение как здесь: https://www.drive2.ru/l/455002651659076072/ - дам зарядке ещё пожить.
Старый 31.12.2018, 13:05   #4609
Всем спасибо. После 3-х часов отдыха после зарядки напряжение на неподключённой АКБ упало до 10,5В, после ночи - 10,5В. .
Коротнуло одну банку, у меня так случилось за месяц до 6 лет
Удачи с новым аккумулятором
Старый 31.12.2018, 15:24   #4610
Все время не доверял я этим "умным зарядкам". Что она там делает, и делает ли вообще... Как то читал про зарядку то ли HONDA то ли HYUNDAI. Сейчас сразу встретил этот обзор http://www.autodela.ru/main/top/test...ai-hy-400_test
Но это личные "тараканы".
Последний раз редактировалось Scorp 3; 31.12.2018 в 15:53.
Старый 04.01.2019, 21:53   #4611
ТоварищЪ
Аватар для ТоварищЪ
Онлайн: ТоварищЪ вне форума
Был(а): 17 Янв 2021 20:46
Автомобиль: дуся dci 1.5
Всем привет, подскажите может ли регик с антирадаром и джепс высосать за 2 дня акум ? дизель рестаил
Старый 04.01.2019, 21:56   #4612
Михалыч35
ТоварищЪ, Думаю,что нет.
Старый 04.01.2019, 22:38   #4613
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Если только батарея уже была хорошо просажена.
Старый 04.01.2019, 23:08   #4614
Сообщение от ТоварищЪ Посмотреть сообщение
А как они были подключены? И их токи известны?
Старый 05.01.2019, 07:03   #4615
Нормально заряженный нет, но правильно сказали про ток потребления. Зная его можно посчитать А/часы. Вопрос как был подключен? Неужели на прямую?
Старый 05.01.2019, 08:07   #4616
Андрей_1974
У меня всё допы в салоне и багажнике "на прямую", пока не жалуюсь.
Старый 05.01.2019, 09:38   #4617
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:37
Да может,и надо не так много чтоб зимой не провернуть стартер. Так было у моего сына, чтоб завести авто достаточно 15-20мин подзарядки батареи.
Старый 06.01.2019, 14:34   #4618
ТоварищЪ
Аватар для ТоварищЪ
нет не известны китайцы не пишут, подключены к прикуревателю, прикуреватель работает при выкл зажигании.
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:31 ----------
машине 1,5 года, перед каждой зимой дополнительно зарядником заряжаю.
зы ездил к ОД померяли тестером сказали акум в норме.
буду пробовать отключать регик, посмотрю что напряга покажет после простоя....
Старый 06.01.2019, 14:40   #4619
Михалыч35
ТоварищЪ, Машина же засыпает,и прикуриватель откл. Или у вас что то переделано по питанию.
Старый 06.01.2019, 15:26   #4620
Надо ток утечки замерить. Если закрывать родным замком на ключе - заснет почти сразу. Если сигнализацией, то через 20-25 минут на память. Это про рестайл.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.01.2019 в 15:48.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 2 , гостей: 15)
savai, vlad167
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
