05.01.2019, 11:55
Время онлайн: 3 д. 22 мин. 51 сек.
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
Тормоза поздно схватывают
Машина 2016 года.
Пробег 59300
Стали поздно схватывать тормоза. Машина тормозит, но немного позже, чем обычно.
Колодки ни разу не менялись.
Их состояние можно увидеть на фото.
Кто знает, в чём может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь.
05.01.2019, 11:59
Re: Тормоза поздно схватывают
А что за дерьмо по диску размазано?
05.01.2019, 12:02
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Судя по фото,они у Вас и не тормозят. Да и колодки новые почти,с таким пробегом.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
05.01.2019, 12:07
не знаю. Предполагаю, что из-за этой гадости и тормозит плохо.
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:05 ----------
Сообщение от ambal70
Похоже, диск в чём-то испачкался. В чем - понятия не имею.
05.01.2019, 12:16
Возьмите любой растворитель,можно водку(если осталась) и протрите все как следует. А потом следите,появится ли снова жижа.
05.01.2019, 12:17
Находите длинную пустую прямую, желательно расчищенную, разгоняетесь до 100 и оттормаживаетесь с педалью в пол. И так раза 3 повторить.
05.01.2019, 12:38
Спасибо. Сейчас выйду посмотрю, насколько крепко эта гадость сидит.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Спасибо, как вариант. Правда, сейчас все дороги у нас в снегу. Не разгонишься.
05.01.2019, 13:13
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
И,как вариант,замена жидкости.Хотя,судя по возрасту авто - рановато.
05.01.2019, 13:53
#9
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Гринчъ
Стали поздно схватывать тормоза. Машина тормозит, но немного позже, чем обычно..
Всё это субьективно- на тормозном стенде надо проверить
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Ну видимо топикстартер- дальнобойщик... на прямиках нефиг пользоваться тормозами
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
Сообщение от Гринчъ
Можт в этом причина позднего срабатывания? лёд?
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Это цвета побежалости. Возможно топикстартер ошибся с несвежестью колодок.
05.01.2019, 14:10
#10
https://yadi.sk/i/BYl7HdejpOlzgA
https://yadi.sk/i/S2ZS2g-cCXMl-A
https://yadi.sk/i/WSb3vJXBaafEQw
Это фото диска после торможения.
Колесо снять не удалось - прикипело.
Попробовал прочистить диски торможением.
Вроде стали чище. Но проверить поздно схватывает или нет пока не получилось. Дороги грязные - при торможении включается АБС.
05.01.2019, 14:25
#11
Вроде чище стало. Меня смущает,толщина колодок,при таком пробеге. Точно до этого, тормоза были хорошие?
05.01.2019, 14:28
#12
Да, тормозила хорошо.
А что конкретно смущает?
05.01.2019, 14:35
#13
Колодки почти не изношенны,а пробег под 60 тысяч.
05.01.2019, 14:37
#14
Сообщение от Гринчъ
Вот это прикол!!!!!!!!!!!!
05.01.2019, 14:42
#15
Стараюсь тормозить двигателем.
05.01.2019, 15:09
#16
Сообщение от тягачъ
Не прикол,а реальность. Сам на предидущем Дастере не мог снять. Что не делал... и даже ездил по кочками с полуотпущенными болтами. Бесполезно. Потом глянул а инете как. Срывал тросом,батиным автомобилем, перпендикулярно движению,слегка открутил болты. И то только рывком.
05.01.2019, 16:15
#17
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от тягачъ
Это норма, если не смазывать медной смазкой ступицу и внутреннюю поверхность литого диска.
Сам там раз отколачивал колесо. С тех пор всегда высокотемпературной смазкой и болты и диск перед установкой колеса смазываю. Чего и всем желаю.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:11 ----------
Сообщение от Гринчъ
Колодки нормально. Я диск с колодками на 93 тыс. Поменял комплектом и ещё пару тысяч отходили бы. Торможение двигателем -правильный стиль.
Состояние и ход цилиндра ? Передается ли усилие из системы на колодки полностью? И да, диск грязный. Добейтесь чистой поверхности диска, а потом смотрите дальше.
07.01.2019, 10:38
#18
Проехался по городу.
Диски прочистились. Тормозит вроде нормально. Правда,все равно кажется,что есть небольшая задержка.
На утро сделал фото дисков.
https://yadi.sk/i/BQu9vsqZIVIY9A
https://yadi.sk/i/PR5sTAeL3tZ61w
https://yadi.sk/i/bblW1Hr8XZVJ6g
https://yadi.sk/i/We_LfMv7s2bV1Q
На них опять какая-то дрянь черная.
Провел пальцем - похоже на смазку.
Тормозуха в порядке.
Обычно, если протекает, так только на одном колесе. А тут оба диска в дерьме. Причем, оно как бы проявляется через какое-то время.
07.01.2019, 10:44
#19
Предложу,что это,та гадость,что льют сейчас на дороги в Москве.
07.01.2019, 10:45
#20
Возможно, но это видимо что-то новое. Раньше такого не замечал...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
