06.01.2019, 15:57
#4621
Время онлайн: 18 ч. 19 мин. 32 сек.
Был(а): 17 Янв 2021 20:46
Автомобиль: дуся dci 1.5
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
ТоварищЪ, Машина же засыпает,и прикуриватель откл. Или у вас что то переделано по питанию.
переделано, передний прикуриватель как раз постоянно запитан для регика.
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
Нормально заряженный нет, но правильно сказали про ток потребления. Зная его можно посчитать А/часы. Вопрос как был подключен? Неужели на прямую?
в просторах инета нашёл что потребелние тока < или = 600мА.
как теперь можно высчитать?, прошло 2 дня, замерял напругу сигналкой показывало 8,9В
06.01.2019, 16:18
#4622
Был(а): 20 июн 2025 09:14
Re: Аккумулятор
Сообщение от ТоварищЪ
тока < или = 600мА.
Сколько
Получается 14,4 А/час в сутки. Это не много, а охреневающе много!
Сигналка уже должна была позвонить на телефон при 10,5В.
Короче аккумулятор на долгую зарядку малым током и срочно.
06.01.2019, 16:26
#4623
Re: Аккумулятор
ТоварищЪ, Да уж.  Нормальный регик в режиме парковки сам уходит почти в спячку,соответственно и ток уменьшается,и реагирует только на криминальные встряски. Может это что то ещё сосет батарею.
06.01.2019, 17:06
#4624
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Аккумулятор
У нормального регика свой акк. для работы с выключеным прикуривателем.
06.01.2019, 17:13
#4625
Re: Аккумулятор
Сообщение от sergio54
Глупости. Максимум на час своей батарейки.
06.01.2019, 17:32
#4626
Re: Аккумулятор
Ну на месяц танковый поставь.
06.01.2019, 22:35
#4627
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:29
Re: Аккумулятор
GPS прожорливая штука
07.01.2019, 02:05
#4628
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Аккумулятор
Читая эту тему, прихожу к выводу, что длительность жизни аккума зависит от:
1) постоянно и достаточно много ездить (без простоев)
2) отсутствие установленных сигналок, особенно в гаражах и у ОД
3) другого допоборудования, потребляющего в состоянии простоя...
... пожалуй всё...
А вот эта прыготня с постоянными подзарядами раз в..., проверками плотности, доливками воды, умными зарядками по цене пары аккумов, и т.п. - это для тех, у кого не выполнены первые 3 условия, но они гораздо затратнее и гемморойнее, чем тупо покупать новый аккум каждый раз, как придёт время...
Ессно имхо...
07.01.2019, 11:41
#4629
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Re: Аккумулятор
И насколько ампер/часов? Скорее всего вы пошутили. С праздниками всех!
07.01.2019, 14:18
#4630
Re: Аккумулятор
Сколько
значит всё таки регик высосал, теперь на долгую стоянку его отключаю, прошло 3 дня сигналка кажет 12,15В
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------
посмотрел, режим парковки стоял выключенный, поставил на низкий сигнал, посмотрю теперь как будет. или на высокий лучше поставить ?
07.01.2019, 14:31
#4631
Re: Аккумулятор
Надо замерять нормальным прибором. 12,15В это примерно 25% заряда. Если не хочется проблем - его надо снимать и заряжать. Тем более дизель и зима. И надо понимать, что такой глубокий разряд бесследно не пройдет. И отключить к херовой бабушке этот регистратор.
07.01.2019, 14:50
#4632
Re: Аккумулятор
согласен, нужно прибором проверять, зарядку нашёл буду заряжать, думаю в большей степени высасывает из регика этот GPS
07.01.2019, 15:21
#4633
Re: Аккумулятор
Скорее 45...50 %, если что, но, в любом случае, для трех дней на сигналке 12,15 маловато, сам наблюдал 12,06 в после месяца стояния на сигналке, завелась, кстати, отлично.
07.01.2019, 15:22
#4634
Re: Аккумулятор
И всё-таки я бы поискал воришку,не может регик так сосать.
07.01.2019, 15:49
#4635
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 06:13
Re: Аккумулятор
Михалыч35, Ещё как может регистраторы разные бывают в том числе и по потреблению, изначально идея утопическая была. И случай это далеко не первый и не последний.
07.01.2019, 16:03
#4636
Re: Аккумулятор
mario, Да я понимаю,но неукладывается. Полстраны ездят с сигналками с ЖПС,там же стоит регик с ЖПС,ну и ещё что у кого. И что то нет караулов по тырнету и форумам,мол высосали потребители батарею за два дня. Всякие детали не берём.
07.01.2019, 16:48
#4637
Re: Аккумулятор
Да не суть важна, на морозе может 45% заряда, а может и 25%. Искать лень зависимость температуры электролита НРЦ.
Тут другое пропустил. Он засадил его меньше 9В, а сейчас 12В. Или прикуривал или таскал или не говорит как все было. Но все равно ИМХО пинок под задницу большим током этот аккумулятор все же получил, от чего я и предостерегал.
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:46 ----------
Может они подключены к цепи прикуривателя и тухнут с выключением оной.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 07.01.2019 в 18:03.
07.01.2019, 16:55
#4638
Re: Аккумулятор
Scorp 3, Может у кого итухнут. Только смысл сигналки,потушил машинку и сигналку с ней?
07.01.2019, 17:14
#4639
Re: Аккумулятор
Михалыч35, Он же пишет про регистратор, который он подцепил. И решил, пускай снимает всяких злыдней. И датчик движения наверняка есть, и подсветка ночная. И прикуриватель переделал. А тут засада - ток потребления.
Во первых половина злыдней полезет как раз этот регик выдерать и похрен, что он там наснимал.
Во вторых с таким током регистратор выжрет аккумулятор за три дня и сигнализация даже МЯУ не сможет сказать.
Сигнализацию то не кто не отключает, там и токи другие. Вру, я отключил на сигналке GPS и GPRS. Включаю когда надо двумя СМСками. Когда на охоту один выезжал, жене показал - потеряюсь, на этом сайте маршрут найдете, где искать  Ну и когда в эти морозы грел две ночи на автозаводе, то же включал.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 07.01.2019 в 17:38.
07.01.2019, 17:19
#4640
Re: Аккумулятор
Искать лень зависимость температуры электролита НРЦ...
А глазки в шапку темы поднять?
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 1 , гостей: 13)
Shcurik78
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
