Старый 08.01.2019, 20:56   #4681
svit55
Аватар для svit55
Онлайн: svit55 вне форума
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
По умолчанию Re: Аккумулятор
А бородка седая есть? а то я видел как из белого дастера выходил мужичок с такой бородкой.
У меня седая бородка, правда Дастер темно-коричневый, и молодой еще, только 63 года. А остальное сходится - страсть не могу дома сидеть
Летать можно и трезвым, но не привычно.
Старый 08.01.2019, 21:04   #4682
Старос
Аватар для Старос
Онлайн: Старос вне форума
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...0&d=1546871376
Заставил таки поискать. У меня такая есть
Чет не догоняю.
Получается,что лампочка фонарика при температуре батарейки -10 -15 (при степени заряженности в 100 процентов) будет ярче гореть, чем при температуре батарейки +20+25?
Или в табл другой посыл был?
Старый 08.01.2019, 23:32   #4683
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Да нет там же разомкнутая цепь, без нагрузки за счет понижения сопротивления. Те чем выше температура тем выше сопротивление а дальше закон Ома.
Я думаю чисто из-за этого сотки вольта при минусах больше.
Хотя сама отдача при минусе меньше из-за замедления хим реакции.
Те если хочется дольше хранить например батарейку то можно положить в холодильник
Старый 09.01.2019, 01:13   #4684
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Вы это зачем пишите?
Или считаете что тут никто не знает закона Ома для цепей постоянного тока?
Прежде чем истерить, пишите технически грамотно и подобных постов не возникнет. Законы физики знают многие, но у вас всегда свои измерения.
Старый 09.01.2019, 04:52   #4685
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Старос
Было дано напряжение разряженной батареи - 12,15В. Я сказал:
12,15В это примерно 25% заряда.
Strusto, сказал
Скорее 45...50 %, если что,
и ткнул в таблицу в шапке. Я нашел другую таблицу у себя, и с таблицей в шапке есть небольшое расхождение. Вопрос не принципиальный.
Сообщение от Старос
Чет не догоняю.
Чтоб примерно определить 100% заряд батареи без ареометра, нагрузочной вилки и т.д. с одним вольтметром, то морозе НРЦ у нее должно быть (согласно таблице) 12,90-13,10В. Если в тепле - НРЦ 12,70-12,90В будет говорить о 100% заряда.
Если на морозе у батареи НРЦ 12,70-12,90В - она (согласно таблице) не заряжена на 100%.
Предвижу вопрос. Нет не считаю, если теплую заряженную на 100% батарею вынести на мороз, НРЦ у нее не возрастет. Таблицу рисовал не я, и убиваться за нее не буду.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.01.2019 в 04:27.
Старый 09.01.2019, 07:39   #4686
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
обычным китайским тестером он может ток мерить до 10 ампер и не нужно по напруге смотреть,достаточно отсоединить например клемму "_" и последовательно(в разрыв) подключить тестер
И сразу сгорит предохранитель в тестере (или вообще выгорит нафик) если в машине установлена сигнализация. Чтобы померить ток утечки надо тестер повесить на клеммы, а потом не разрывая цепь аккуратно снять минусовую клемму с аккумулятора - как-то так. Плюс ещё подождать минут 20-30, пока уснут все системы автомобиля и останутся сигналка, БК, регики, магнитолы и прочая незаметножрущая лабуда.
Старый 09.01.2019, 10:20   #4687
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Skunk
Я подключал свой китайский мультиметр в разрыв, и включал через него сигу, не чего не сгорело, и не выгорело.
Старый 09.01.2019, 10:32   #4688
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
И я подключал и так,и так. У меня правда сиги нет,поэтому только это мои токи. А скачок у меня примерно до 300mA, ну потом падает значительно,а когда заснёт то 6-8 mA в стоке. Было это давно года четыре назад,поэтому цифри примерные.
Старый 10.01.2019, 04:59   #4689
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Sane
Sane, Согласитесь, хлопнуть пятью замками и мигнуть поворотниками в момент постановки на охрану дорогого стоит (тока).
Я так замеряю ток утечки. Делаю с любого изолированного провода кольцо и ставлю под минусовую клемму. На него и на клемму цепляюсь крокодилами прибора. Закрыл машину на сигналку, приподнял клемму, посмотрел. Надо изменить предел прибора, опустил, изменил, приподнял. Надо на постоянную - положил картонку под поднятую клемму. Удобно, нечего не слетает, руки свободные.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.01.2019 в 12:05.
Старый 10.01.2019, 09:48   #4690
kval300
Аватар для kval300
Проще это описать так: Ставится шунт паралельно тестеру,и после того как авто отмигает и успокоится шунт размыкается.А если нет сигналки то и шунт не нужен.
Любой амперметр(стрелочный) так и делается так как сам прибор измеряет миллиамперы и если его включить последовательно то катушка сгорит,поэтому ставится шунт кусок толстой проволоки или пластины которая выдержит измеряемый ток, и на ней образуется падение напряжения что собственно и измеряет прибор. Но в китайском тестере он уже есть поэтому он и не сгорает,но для пущей осторожности можно конечно его дополнительно зашунтировать,а затем шунт разомкнуть.
Старый 10.01.2019, 09:57   #4691
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
kval300, Прошу прощения, если грубо, но вообще не понимаешь что ли, что написано?
Старый 10.01.2019, 10:46   #4692
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от larsic12
А ты понимаешь? я не понимаю о чем спрашиваешь?
Я написал как мерить ток потребляемый авто,и как уберечь прибор если вдруг он превысит 10А.
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:45 ----------
Я так замеряю ток утечки. Делаю с любого изолированного провода кольцо и под минусовую клемму. На него и на клемму цепляюсь крокодилами прибора. Закрыл машину на сигналку, приподнял клемму, посмотрел. Надо изменить предел прибора, опустил, изменил, приподнял. Надо на постоянную - положил картонку под поднятую клемму. Удобно, нечего не слетает, руки свободные.
Вот это я не понимаю раз 5 перечитал
Старый 10.01.2019, 11:38   #4693
larsic12
Аватар для larsic12
Ну сам и согласился. А вообщем если : то роль перемычки в описании Scorp 3 и роль шунта в измерительном приборе совершенно разные. Перемычка в примере Scorp 3 позволяет избежать броска тока и в момент собственно измерения включена последовательно в цепь. Шунты в измерительных приборах, в частности в твоём примере служат для изменения диапазона изменения прибора и в амперметре он параллельно в цепи включен.
Старый 10.01.2019, 11:45   #4694
kval300
Аватар для kval300
Она как доп резистор что ли?
А вообще где виновник ? что то молчит, или у него все же регистратор жрет как сварка?
А то мы тут распинаемся а он сэм в гаражах наяривает
Старый 10.01.2019, 12:03   #4695
larsic12
Аватар для larsic12
Как доп проводник, который позволяет не разомкнуть цепь питания автомобиля при отключении минусовой клеммы и как следствие избежать броска тока при подключении амперметра при переходных процессах. (Устаканивания электропотребления при подаче питания).
Старый 10.01.2019, 12:10   #4696
kval300
Аватар для kval300
Ну с шунтом тоже самое только проще.
Старый 10.01.2019, 17:15   #4697
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Когда искал утечку тока. Замеры делал в 10А режиме, одновременно неоднократно ставя, снимая сигнализацию с охраны. Ничего не сгорело. Но с шунтом наверно будет надёжней.
Старый 10.01.2019, 17:32   #4698
larsic12
Аватар для larsic12
Как я понимаю речь идёт о стрелочном приборе, тогда это На любителя смотреть например на 10А шкале токи покоя мА. Отклонения стрелки под микроскопом рассматривать не? Или снимать шунт?
Если снимать шунт, то в чем удобство по сравнению с ранее предложенным вариантом, ещё и ждать, пока все токи нормализуются.
Старый 10.01.2019, 17:38   #4699
kval300
Аватар для kval300
Речь идет о том что подключил китай с шунтом, затем когда авто промаргал пропищал,пропердел, снимаешь шунт а тестер остается.можно на шунте например если он из куска провода поставить выключатель ! И мерить цифровым китайским тестером.
Старый 10.01.2019, 17:47   #4700
Михалыч35
У каждого свои фломастеры на вкус и цвет,если чел полез мерять ток,то значит он уже попопробовал свои фломастеры,и не надо устраивать тут конкурс а так, а я так,и кого самый лучший.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
