Страница 778 из 1257
Первая
278
678
728
768
776
777
778
779
780
788
828
878
Последняя
12.01.2019, 10:50
15541
HID:
тема про дизельный дастер
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
12.01.2019, 15:54
15542
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
serg_vrn
А отзывы на дроме прочитал? Там же гарантии просто нет!
Гарантия есть... даже хавейл ассистент есть.
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
13.01.2019, 19:51
15543
CaHeK-174
1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всех Со Старым новым годом!!!
У знакомого такой же дастер как у меня, тот же год примерно тот же пробег. Только он работает на машине, их заправляют соляркой арктика и рекомендуют добавлять в неё моторное масло для смазки топливной системы. Ну и он тоже самое проделывает со своей машиной. В крайний раз у него автол закончился и он в гараже нашел какое то масло красного цвета и добавил его
После этого загорелся чек и машина стала плохо развивать обороты. Я ему порекомендовал поменять топливный фильтр.
Какой Ваш диагнос? Что еще ему порекомендовать?
CaHeK-174
Отправить личное сообщение для CaHeK-174
Найти ещё сообщения от CaHeK-174
13.01.2019, 20:00
15544
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:12
CaHeK-174
Не маяться херней.
13.01.2019, 20:03
15545
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
CaHeK-174
Да скорей всего, форсы менять, он же мог и декстрона шарахнуть. Вряд ли эту смесь как-то мог фильтр топливный удержать. Ошибки почитать нужно, может там вообще по давлению турбы че-нить, совпало просто.
13.01.2019, 20:22
15546
CaHeK-174
Не маяться херней.
Я ему не раз говорил, он даже фильтр не менял как машину купил, водитель блин(
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Извиняюсь за вопрос а как ошибки проверить?
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
CaHeK-174
Все нашел спасибо)
CaHeK-174
13.01.2019, 20:54
15547
CaHeK-174
Все нашел спасибо)
Да на всех реновских (и не только) форумах уже тыщи раз обсосано, что нельзя помойку лить, нельзя асам ставить и т.д. народ продолжает жрать кактус, а потом рыдать. Коллега на L200 доэкспериметрировался с соляркой на 50 000 км, хотя прекрасно знал, что сколько стоит и что нельзя г...но лить.
p.s. двухтактное масло тоже бывает и красного и синего и зеленого цвета, если это оно попалось - ниче страшного.
13.01.2019, 21:06
15548
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
CaHeK-174
Все нашел спасибо)
Просьба : позже напишите пожалуйста в чём была проблема
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
13.01.2019, 21:19
15549
CaHeK-174
Борян
Напишу. Завтра позвоню ему чтобы подъехал ошибки проверить, сфоткаю и сюда выложу.
CaHeK-174
14.01.2019, 01:02
15550
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Если декстрон или ATF ливанул то тоже не страшно! у америкосов при замене фильтра это вообще как бы обязательный ритуал,приче они сами не знают для чего ,но льют обязательно чуть ли не под страхом смерти,в этот момент топливная просто шепчет.Лют в фильтр при его замене, а вот ежели тормозуху БСК то тут ХЗ хотя это Спирто-касторовая жидкость «БСК» тоже должна не к чему плохому привести.Скорее всего красное это вообще не смазка онато и забила фильтр замерзнув
В начале чек нужно прочитать. Масло в Арктику правильно, но лучше 2 тактное 1к100.
Арктическое топливо-это фактически тяжелый керосин, соответственно топливная с ним меньше живет и цетановое почти на пределе. Масло увеличивает смазывающие характеристики + немного поднимает цетановое число.
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
CaHeK-174
Менять и фильтр только Делфи или оригинал!!!!! + то что в баке сливать и выбрасывать иначе себе дороже!!! Лучшеб он туда нассал!!!! хотя фактически одно и тоже. Обороты не развивает -топлива не хватает,а ошибка скорее всего по низкому давлению ТНВД.
---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее написано было в 00:50 ----------
А где он автол берет? что не может масла купить для бензопил, самое дешевое минеральное. Короче товарищьч жжеть по полной, но в копилку знаний для статистики не убиваемости дизеля пойдет.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
14.01.2019, 07:12
15551
CaHeK-174
голову перепрошить для начала (свою).
ИМХО форсы легли у него, и это в лучшем случае - в худшем еще и ТНВД подтянулся к этому делу, а в совсем плохом случае еще и турбина.
Ну а вообще - по ошибкам будет понятно в какую сторону копать.
Вот так вот человек сам себе на ровном месте нашел проблем. И потом начнет кричать на весь ентырнет, что дизель гавно, сломался сам по себе ни с того ни с сего...
клубные карты
- 350 руб. штучка
14.01.2019, 09:31
15552
kval300
Да врятли ТНВД и форсы,мне кажется как раз весь удар в данном случае принял фильтр,все нормально должно быть ,главное из бака все опустошить на помойку.
kval300
14.01.2019, 14:16
15553
Сергей2017
1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
kval300
тут с пистолета на заправке чуток капнуло, вытирал, жирная она, соляра-то. По крайней мере жирней бензина, а впрыск на бензине как-то живет ведь. Думаю масло добавлять это лишнее мероприятие, больше нагара от него будет, чем пользы. Но на истину не претендую, просто храню все до единого чеки с заправки - уже целая коробка))).
Газпром Арктика у меня соляра.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Сергей2017
Отправить личное сообщение для Сергей2017
Найти ещё сообщения от Сергей2017
14.01.2019, 14:48
15554
kval300
Арктическое дизельное топливо: Плотность: не более 830 кг/м³. Температура вспышки: 35 °C. Температура застывания: −55 °C[3]. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—320 °C. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и недостаточные смазывающие свойства (сильный износ ТНВД). Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлив
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B8%D0%B2%D0%BE
Сергей2017
Живет, только давление там 3-5атм против 2000-2500+ прицезионных элементов практически нет в отличии от дизельной аппаратуры.
kval300
14.01.2019, 16:38
15555
CaHeK-174
Вот что у него.
CaHeK-174
14.01.2019, 16:43
15556
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
CaHeK-174
Вот что у него.
А сканер-то что сказал про ошибку? смотрели?
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
14.01.2019, 16:56
15557
CaHeK-174
White_Alex
Это на фото не сканер? Я нажал на кнопочку завел машину и подождал когда стрелки задергаются.
CaHeK-174
14.01.2019, 17:01
15558
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
CaHeK-174
Реч про ОБД2 сканер и диагностический разъем, который в "бардачке" находится...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
14.01.2019, 17:05
15559
CaHeK-174
АЛЕКСЕЙ-67
ААА так это надо в сервис ехать
я думал что здесь покажет.
CaHeK-174
14.01.2019, 17:10
15560
White_Alex
CaHeK-174
как правило китайский ELM и программа на телефоне уже почти у всех есть, поспрашивайте знакомых
White_Alex
Первая
278
678
728
768
776
777
778
779
780
788
828
878
Последняя
Здесь присутствуют: 381
(пользователей: 1 , гостей: 380)
NCDenis
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
