18.01.2019, 12:59
#15601
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сегодня настала теплынь, всего -9С. И двигатель запел летнюю песню - легкий тепловозный шелест, никаких резких звуков, никакой трескотни при нажатии на газ, даже на холодном двигателе. Завел и поехал в летнем режиме.
Как это объяснить? Дизтопливо то же самое, ничего не менялось, кроме температуры на улице. Если это трещат форсунки от недостатка смазки в топливе, то почему сейчас не трещат, чем они там смазались? Если это детонация от низкого качества дизтоплива, то почему сейчас ее нет, как могло качество топлива в баке измениться?
Всё таки я склоняюсь в выводу, что это функция адаптации к морозам в ЭБУ, что-то не то делает, то ли корректирует момент открытия форсунок не совсем правильно, то ли корректирует дозу топлива неправильно. Отчего и возникают резкие звуки вспышки, а порою и треск (стрекот).
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
18.01.2019, 13:03
#15602
Сергей2017, ИМХО это от изменения зазоров в деталях двигателя при подаче морозного воздуха в турбину и камеру сгорания.
18.01.2019, 13:04
#15603
Это задержка воспламененния на холодном двигателе дает более жесткую работу +тепловые зазоры .
Громкий звук детонации в большинстве случаев можно услышать при работе холодного дизеля на холостом ходу или с небольшой нагрузкой. В этом виновата большая задержка воспламенения, которая, как известно, уменьшается при увеличении давления и температуры. Детонация во время холостого хода не опасна для двигателя и исчезает при повышении нагрузки.
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/dv...nom-dvigatele/
В двигателях с непосредственным впрыском дизельного топлива в воздух в камере сгорания детонацию можно устранить, уменьшив количество топлива, впрыскиваемого во время задержки воспламенения. Основное количество впрыскивается сразу после начала сгорания. Недостатком является невозможность полностью устранить выброс сажи, которая возникает, если у топлива перед воспламенением недостаточно времени для испарения и смешивания с воздухом. Когда температура и давление высоки и нет достаточного количества воздуха для сгорания, возникает реакция крекинга (расщепления молекул), которая приводит к образованию сажи. Сажа сгорает не полностью и попадает в отработавшие газы.
18.01.2019, 17:45
#15604
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Сообщение от CaHeK-174
Всех Со Старым новым годом!!!
У знакомого такой же дастер как у меня, тот же год примерно тот же пробег. Только он работает на машине, их заправляют соляркой арктика и рекомендуют добавлять в неё моторное масло для смазки топливной системы. Ну и он тоже самое проделывает со своей машиной. В крайний раз у него автол закончился и он в гараже нашел какое то масло красного цвета и добавил его  После этого загорелся чек и машина стала плохо развивать обороты. Я ему порекомендовал поменять топливный фильтр.
Какой Ваш диагнос? Что еще ему порекомендовать?
Машина у него не ехала, с каждым днем все хуже и хуже. Ошибку я ему сбросил чек по новой загорался. Сегодня звонит, говорит купил фильтр, помоги поменять. Поменяли и машина полетела)))  Не слушает меня фильтр купил не тот (ФИЛЬТРОН) это его дело. Клапан там не рабочий, грушей качал качал, солярку гонит в бак. Завтра распилю фильтр покажу здесь.
18.01.2019, 19:18
#15605
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 24 мин. 38 сек.
Был(а): 20 мая 2023 11:09
Интересно что там за клапан такой имеется ...
18.01.2019, 19:46
#15606
Соберем статистику! по АСАМу уже есть! А вообще при выборе фильтра если через интернет магазины типа EXIST, там выдается на дастер куча фильтров и на большинство стоит ограничение Делфи,те если делфи ограничевает то ставить я бы не стал и не советую.
Сколько прошел родной? интересно распил посмотреть! я свой на 45000 поменял мог еще много пройти!
18.01.2019, 21:13
#15607
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Malek1966
Тут фотки: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=328 - шарик с пластиной это клапан, посмотрите в теме Топливный фильтр дизеля !
19.01.2019, 10:25
#15609
Походу его с рождения не меняли((( у него 95 пробег +- .
19.01.2019, 10:26
#15610
еще
19.01.2019, 10:34
#15611
Жесть, вот так и убивают топливную...
Большое спасибо за подробности с фото.
С уваж
19.01.2019, 12:11
#15612
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Жесть! Двиглу уважуха! Хозяина на велосипед посадить.....
19.01.2019, 13:02
#15613
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
... Не слушает меня фильтр купил не тот (ФИЛЬТРОН) это его дело. Клапан там не рабочий, грушей качал качал, солярку гонит в бак. Завтра распилю фильтр покажу здесь.
По "Фильтрону" тоже начинает копиться отрицательная инфа: товарищ с месяц мучился, грушей топливо подкачивал. Поменял фильтр, все нормализовалось.
19.01.2019, 13:45
#15614
Сообщение от Aargh68
Ну у него клапан у нового не работает, я тоже ставил фильтрон по незнанию, то же самое было солярку гонит по кругу из бака в бак. Поставил делфи и все пять раз качнул и груша жесткая.
19.01.2019, 14:55
#15615
Да уж 95 тыс многовато, но тем не менее топливную "срхранил" ,уже денег то столько сэкономлено что можно уж не жмотится и поставить 100% нормальный фильтр Делфи или так называемый "оригинал" что в общем то одно и тоже! и менять раз в 30-40тыщ!
А воздушники и масленнеки уже не так важно от какого бренда. Хотя последний раз поставил оригинал лампочка быстрее гаснет видимо анти дренажный лучше держит, хотя и перед ним был точно такой же
 -ФИЛЬТРОН нельзя запорите топливную, возможно! пусть нормальный поставит!!!!
https://www.exist.ru/Price/?pid=189074D6&sr=106
Последний раз редактировалось kval300; 19.01.2019 в 15:17.
19.01.2019, 15:18
#15616
Чешу репу.
Поставил на смарт прогу PyClip для ELM327, подключился к автомобилю, стёр ошибку по свечам, и после выключения/вкл зажигания и пересканирования ошибок, она больше не появилась... Один нюанс - машин был прогрет. По ощущениям свечи заработали. Завтра/послезавтра проверю заводской на холодную.
Прикол в том, что новые свечи уже купил - висят в доставке автодока, но думаю в любом случае они лишними не будут. Раз был звоночек, значит они на подходе (пробег 85к км).
офтоп - программулина гораздо удобнее программы Pyren при тех же возможностях. Проще в установке (не нужно копировать кучу файлов, извлекать базы из клипа и т.п. все уже собрано в один апк-файл. Интерфейс адаптирован под сенсор - никаких вводов номеров пунктов меню - православный тап по нужному пункту работает. Вобщем - идеальная дешёвая замена клипу для логанообразных - рекомендую. Ссыль на апк-файл: https://cloud.mail.ru/public/7MD1/WdeHUQPN8
19.01.2019, 16:04
#15617
Сообщение от kval300
Да уж 95 тыс многовато, но тем не менее топливную "срхранил" ,уже денег то столько сэкономлено что можно уж не жмотится и поставить 100% нормальный фильтр Делфи [/url]
Он его не новый брал, в начале лета пригнал. Походу старый хозяин такой же был. А фильтр я ему предлагал давай в автодоке возьму. А цена примерно одинаковая делфи и фильтрон.
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:02 ----------
В наших магазинах ДЕЛФИ нету в наличии, только на заказ, почему не знаю.
19.01.2019, 16:31
#15618
Везет -дуракам, новичкам и пъяницам!
19.01.2019, 16:33
#15619
HID, файл не скачивается, даже если разрешаешь
19.01.2019, 16:40
#15620
Я скачал, смотри у себя антивиры и фаерволы
Здесь присутствуют: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
