Старый 08.06.2014, 12:45   #41
Был(а): 22 июн 2025 20:57
По умолчанию Re: Как разобрать?
Не высохнет. Под пенопластом еще кой-то войлок, а сам ковролин довольно герметичен. Снимать переднее сиденье, вынимать пенопласт и сушить. Ковролин снимать необязательно, можно просто завернуть назад. (ближе к моторному щиту есть еще один слой шумки - сверху типа резины, а под ней все тот же войлок - просушить не разбирая -вообще невозможно)
Старый 03.12.2014, 09:00   #42
VLAD51
Аватар для VLAD51
Онлайн: VLAD51 вне форума
Был(а): 30 Янв 2015 08:05
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ.РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ НИКТО НЕ ОТОДВИГАЛ ЗАДНИЕ СИДЕНИЯ,ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКОЙ ПЕРЕДЕЛКИ?СПАСИБО
Старый 26.08.2015, 09:14   #43
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych на форуме
Как добраться до ТЭНа и вытащить его? Ключевое слово - вытащить. То есть , желательно пошагово или с фото-видео процесс разборки нижней правой части торпеды со стороны водителя. В выходные попробовал - клипсы снизу руля выдернул, часть саморезов в пластике на туннеле выкрутил, а как дальше идти - не понял . Не хоцца всю торпеду разбирать и панель снимать. В теме про фен искал - не нашел. Поиском по форуму найти тоже не смог - или плохо искал или в самом деле нет. Подскажите , плз...
Старый 26.08.2015, 09:18   #44
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
У меня в люкс привеледж 2015 года дорестайл 2.0 мкпп нет ТЭНа, на прошлом привеледже было видно его под торпедо со стороны водителя рядом с печкой. Но реле щелкает Толку от прошлого ТЭНа не было.
Старый 26.08.2015, 09:22   #45
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Pitkin Посмотреть сообщение
У меня в люкс привеледж 2015 года дорестайл 2.0 мкпп нет ТЭНа, на прошлом привеледже было видно его под торпедо со стороны водителя рядом с печкой. Но реле щелкает так же
У меня его видно краешек (если снизу от педалей голову вниз просунуть и посмотреть в сторону "бороды")) - но там еще кронштейн снимать надо чтоб добраться , а до этого еще все эти пластиковые накладки надо снять чтоб не мешались.
Старый 26.08.2015, 09:48   #46
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Borysych
Демонтаж добавочного электрообогревателя салона
Демонтируем добавочный электрообогреватель салона для замены при выходе его из строя. Демонтируем обшивку туннеля пола (см. «Демонтаж обшивки туннеля пола»).
Демонтируем панель приборов (см. «Демонтаж панели приборов автомобиля Renault Duster»). Демонтируем кронштейн поперечной балки панели приборов (см. «Демонтаж радиатора отопителя автомобиля Рено Дастер»).
Ключом Torx Т-20 отвинчиваем 2 самореза крепления электрообогревателя.
Вытаскиваем элктрообогреватель из основания отопителя.
Монтируем добавочный электрообогреватель салона в обратной очерёдности.
Renault Duster Демонтаж обшивки туннеля пола и панели приборов
Демонтаж обшивки туннеля пола автомобиля Рено Дастер
Работу проводим для корректировки стояночного тормоза, для демонтажа регулятора электропривода наружных зеркал заднего вида, механизма управления коробкой передач и рычага стояночного тормоза.
Преодолев сопротивление фиксаторов, вытаскиваем рамку пыльника рычага переключения передач из зацепления с нижней накладкой обшивки туннеля пола.
Преодолев сопротивление фиксаторов нижней накладки, смещаем ее от обшивки туннеля пола.
Размещение фиксаторов.
Отверткой оттесняем стопор на регуляторе электропривода наружных зеркал заднего вида, отделяем от него колодку жгута кабелей и демонтируем нижнюю накладку обшивки туннеля пола. При необходимости вытаскиваем редуктор электропривода наружных зеркал заднего вида из отверстия в нижней накладке (см. «Демонтаж выключателей, регулятора, прикуривателя и блока сигнализаторов автомобиля Renault Duster»).
Ключом Torx T-20 отвинчиваем с каждой стороны по одному саморезу бокового крепления обшивки туннеля пола.
Демонтируем выключатели на верхней накладке обшивки туннеля пола (см. «Демонтаж выключателей, регуляторов, прикуривателя и блока сигнализаторов»).
Головкой «на 10» отвинчиваем гайку шпильки крепления средней части обшивки туннеля пола к днищу кузова.
Ключом Torx T-20 отвинчиваем 2 самореза крепления передней части обшивки туннеля пола в передней нише для стаканов.
Тем же приспособлением отвинчиваем саморез крепления задней части обшивки туннеля пола в задней нише для стакана.
Протолкнув пыльник рычага переключения передач в отверстие обшивки демонтируем ее.
Монтируем обшивку туннеля пола в обратной очерёдности.
Работу проводим при демонтаже отопителя, радиатора и вентилятора отопителя, испарителя кондиционера замене жгута кабелей. Отделяем клемму кабеля от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Демонтируем рулевое колесо (см. «Демонтаж рулевого колеса»). Демонтируем подрулевые переключатели совместно с соединителем (см. «Демонтаж подрулевых переключателей и соединителя переключателей с барабанным устройством спирального кабеля»). Демонтируем комбинацию приборов (см. «Демонтаж комбинации приборов автомобиля Рено Дастер»). Отделяем колодки кабелей от тумблера зажигания и катушки иммобилайзера (см. «Замена катушки иммобилайзера и контактной группы тумблера зажигания»). Демонтируем обшивку туннеля пола (см. «Демонтаж обшивки туннеля пола»).
Ключом Torx T-20 отвинчиваем с каждой стороны по одному винту нижнего крепления консоли панели приборов к кузову.
Демонтируем накладку консоли панели приборов (см. «Демонтаж выключателей, регулятора, прикуривателя и блока сигнализаторов»). Демонтируем головное устройство системы звуковоспроизведения (см. «Демонтаж головного механизма системы звуковоспроизведения автомобиля Renault Duster»). Отвинчиваем 2 самореза крепления блока управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием и проталкиваем блок вовнутрь панели приборов (см. «Демонтаж блока управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием автомобиля Рено Дастер»).
Потянув на себя, демонтируем ручку регулятора направления пучков света фар.
Ключом Torx T-20 отвинчиваем 2 самореза крепления регулятора направления пучков света фар и проталкиваем редуктор вовнутрь панели приборов.
Подцепив отверткой, откидываем заглушку винта бокового нижнего крепления панели приборов.
Ключом Torx T-20 отвинчиваем винт бокового крепления панели приборов.
Также отвинчиваем винт с противоположный стороны панели приборов.
Ключом Torx T-20 отвинчиваем 2 самореза крепления панели приборов над рулевой колонкой.
В нише для головного механизма системы звуковоспроизведения ключом Torx T-20 отвинчиваем винт центрального крепления панели приборов.
Ключом Torx T-20 отвинчиваем винт крепления ручки рычага крепления рулевой колонки.
Открыв вещевой ящик, демонтируем предохраняющую крышку с колодки диагностики и надавив на стопор (показан стрелкой), проталкиваем колодку диагностики вовнутрь панели приборов.
Демонтируем уплотнитель двери водителя с отбортовки кузова в зоне передней стойки и панели приборов.
Также демонтируем уплотнитель двери переднего пассажира.
Преодолевая сопротивление пластмассовых защелок, оттесняем обивку левой передней стойки вытаскиваем нижние стопоры из отверстий в панели приборов и демонтируем обивку левой передней стойки.
Также демонтируем обивку правой передней стойки.
Ключом Torx T-20 отвинчиваем винт наружнего бокового крепления панели приборов.
Смещаем панель приборов от поперечной балки.
Вытаскиваем колодки жгута кабелей из отверстия поперечной балки панели приборов в области А (правая нижняя область панели).
Отверткой смещаем стопор колодок и разъединяем их.
Вытаскиваем панель приборов из салона
автомобиля.
Монтируем панель приборов автомобиля Renault Duster в обратной очерёдности.
Старый 31.08.2015, 19:52   #47
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Владельцам рестайла. Кто-нить разбирал центральную консоль? Где магнитола.
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 31.08.2015, 21:49   #48
ak5862
Аватар для ak5862
Онлайн: ak5862 вне форума
Был(а): 25 дек 2021 09:27
разбирали, меняли магнитолу
Старый 31.08.2015, 21:51   #49
DimaSys
Аватар для DimaSys
Как там вверху этот мини козырёк снимается? После него, как понимаю, просто боковины серые на себя?
Старый 31.08.2015, 21:55   #50
ak5862
Аватар для ak5862
тянуть на себя, сзади защелки, сбоку полозья
Старый 12.09.2015, 20:54   #51
Сергей М.
Аватар для Сергей М.
Онлайн: Сергей М. вне форума
Был(а): 09 окт 2023 13:35
Автомобиль: Рено Дастер 4Х2, 1,6. Экспрешн
Сообщение от Комрад Посмотреть сообщение
перебор имхо.
Да не особый перебор. Просто заказать в мастерской третий ключ и спрятать снаружи или под машиной, а уж второй брелок где-то в салоне не на виду - мест много. Можно и батарейку вынуть и в др. место положить. Имхо. И тогда спокойно Пи-си: не ищите третий ключ под или снаружи моей машины... Или, если не найдете, не бейте её от досады и злости. Спасибо за внимание. Пи-пи-си: вроде про разборку салона и не только есть не только от Зарублем.
Старый 23.02.2016, 17:10   #52
dusterovod1
Аватар для dusterovod1
Онлайн: dusterovod1 вне форума
Был(а): 24 апр 2016 18:50
Сообщение от ak5862 Посмотреть сообщение
а как после этого две боковые пластиковые накладки снять?
Старый 23.02.2016, 17:30   #53
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от dusterovod1
на себя, там кроме металлических застежек есть небольшие с низу и с верху пластиковые зацепы, нижний снимается немного наружу. Снимал так
Старый 23.02.2016, 17:41   #54
dusterovod1
а полка, как я понял по фоткам, до самой магнитолы продолжается?
Думал, что ее тоже удастся снять..
Старый 23.10.2016, 13:33   #55
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:03
ID:	102418Снял накладку с право на панели подушки безопасности нет,вот и думаю!Не замутить ли там дополнительно полочку для всяких мелочей.
Старый 14.07.2017, 09:30   #56
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Кто-нибудь разбирал панель, где расположен переключатель корректора фар?
Есть ли за ним место?
Планирую в небольшую нишу этого переключателя (над самим переключателем, показал стрелкой на фото) установить доп. прикуриватель (для питания навигатора). Вот интересует - получится ли, ничего не будет мешать установке прикуривателя с обратной стороны этой панели?
Старый 19.01.2019, 17:55   #57
Реноман
Аватар для Реноман
Онлайн: Реноман вне форума
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Подскажите пожалуйста как удалить заглушки на центральной консоли под местом где устанавливается магнитола. Просто изнутри выдавливается пальцами , или существуют какие-то хитрые защелки, или требуется резать пластмассу ножом ? Требуется вместо заглушки установить выключатель. Спасибо !
Старый 19.01.2019, 18:30   #58
viktor-zhirnnel
Аватар для viktor-zhirnnel
Онлайн: viktor-zhirnnel вне форума
Был(а): 19 дек 2022 14:35
Автомобиль: рено дастер аутентик 4х4
У себя снимал эти заглушки,ставил кнопки стеклоподъемников. Снял магнитолу и изнутри вытащил. Внаружу они не вытаскиваются.
Старый 19.01.2019, 18:31   #59
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Реноман
Заглушки которые вместо кнопок? Сними всю эту панель и там видно будет, где поддеть, что бы не царапать, таща их снаружи. Обычные заглушки.
Старый 19.01.2019, 18:34   #60
viktor-zhirnnel
У себя снимал эти заглушки,ставил кнопки стеклоподъемников. Снял магнитолу и изнутри вытащил. В наружу они не вытаскиваются.
Грибы и как их собрать maslovyu БЕСЕДКА 146 22.08.2024 20:26
Кто как покупает? Dimm ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 226 18.03.2017 11:41
как выровнять руль ruvor Салон, интерьер 43 11.12.2015 16:19
Как правильно тормозить :-) JoB FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 99 19.03.2014 07:37
Как продавать машину? YuriyVZ ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 188 11.10.2012 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
